PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
гибрид Бриггс 6,5 + ветерок 8
Сегодня расколупал свой мотор почти полностью. Причина не радостная - уронили мот при перевозке в Польше, в следствии треснутый колпак, немного треснул поддон и слегка деформировлся, а как в следствии выястнилось, то еще досталось креплению румпеля -одно ухо треснуло (товарищ Бог аргонной сварки, сказал что исправит) и вот вскрытие показало дикий сажевый налет внутри дейвуда ( на фото ) и неплотное прилегание прокладки (все винты были ослаблены) в районе коленвала (маслом забрызгана нижняя часть стартера и провода катушек. Когда вскрывали мотор товарища, там было все сухи и красиво, а у меня просто мхом черным покрыто... - В следствии чего мог образоваться такой дикий налет?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Похоже масла дохрена в бензин добавляли, да смесь может богатая.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А налет скорее всего из-за подсоса воздуха под сальников коленвала, смесь не качественно сгорала от этого и результат, об этом говорит забрызганная нижняя часть стартера.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мотор же ,,без пробега по России,, из Европы.
Может троллили, может богатая смесь. Страшного ничего нет.
Aleksei 1415
липецк
Прошлой осенью, перед так сказать консервацией, на заведённом в бочке прогретом моторе лил в карбюратор карб-клинер . До 4000 оборотов и брызгал пока не заглохнет, 15 минут перекур, повторяем , и так раз 5. После процедуры в бочке плавали чёрно коричневые хлопья типа сажа с какой то херней. То есть отъедает на горячем двигателе всё гамно и соответственно выплёвывает.
Делаю так второй раз через сезон. В этом годе думаю ещё охлаждение промыть, ищу пока чем лучше.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Хорошая идея, перед зимовкой попробую
Aleksei 1415
липецк
Дык можно и перед сезоном, всё моторчику легче будет.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Вопрос по нижнему сальнику коленвала - есть замена на обычный резиновый ? Или просто заменить резинку ту что на фото ?
Aleksei 1415
липецк
Оно чё, сальник без пружинок?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Адипиновая кислота
Область применения:
Удаление твердых отложений,образующихся на поверхностях теплообменных аппаратов, в местах нагревания (кипение, испарение) воды с растворенными солями жесткости.
Aleksei 1415
липецк
Игорь, таких промывок чё конь наёб, так то нашёл Screenshot_2019-03-21-13-24-25.png
Хочется у себя в городе.
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
Адипиновая кислота
Область применения:
алюм. с кислотой как то не очень вроде ! нет?
Aleksei 1415
липецк
Тогда резинки подбирай, масло бензо стойкие.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
меня терзают смутные сомнения что это сальник коленвала, возможно ошибся в правильном определении ... вся эта требуха есть на взрыв схеме вот тут: https://boatparts.com.ua/schemes/425249-gearcase-6rl76a то что на фото позиция 3 и 4
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
Не может быть без пружины
Паш привет, там на картинке этот сальник снизу пружина поджимает,
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Johnson 6, Sea-pro 15, Hdx 15, Sea-pro 30, Вихрь 25
Это не сальник , это узел трения, углеродная шайба(редкий и дорогой элемент). Резинка внутри нее уплотняет торсион. Сальник это пробковая прокладка которая снизу прижимается пружиной. прокладку можно из пробкового покрытия вырезать.
148900
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Добрый день всем. Заморочился с нижним корпусом помпы ( неудачно выпрессовали сальник товарищу). По скольку сам являюсь конструктором, то сваял модель для изготовления на станке ЧПУ.
149542
Кому интересно вот ссылка на файлы https://www.dropbox.com/s/qw1thyb0f5rlydc/Джонсон.7z?dl=0
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Добрый день всем. Заморочился с нижним корпусом помпы ( неудачно выпрессовали сальник товарищу). По скольку сам являюсь конструктором, то сваял модель для изготовления на станке ЧПУ. Посмотреть вложение 149542
Круто! ЧПУ вообще мощь!)
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
Добрый день всем !
кто менял уплотнитель колпака на джонах - эвинах ?
где можно замутить ?
или варианты мож какой замены есть ?
старый очень изношен .
