Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Добрый день, товарищи водномоторники!
Приобрел лодку обь 3 с вихрем 30. Лодка в целом в хорошем состоянии, за исключением угла левого борта и ослабленного транца, поэтому есть вопросы:
1)Для усиление кормы хочу приклепать лист алюминия, подскажите, необходимо зачищать корму от краски затем ее грунтовать и только потом клепать лист к борту?
2) Какой диаметр заклепок лучше использовать?
Так не делают. Ставят латки, При этом перехлест делают в пару см. Между двумя листами, Как предлагается, щелавая коррозия скорее всего попрет.
Сопрягаемые поверхности склеиваются на герметик. Хорошо себя зарекомендовал Новол Гравит. Потом на болты и клепается.
Про подбор заклепок здесь - https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390653
Добро пожаловать! Клёпки 4 мм.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Заплатка то конечно от души была сделана. Я бы лучше вырезал этот кусок и вставил латку и на полнотелые заклепки
Ну одним листом алюминия не усилишь.В принципе транец у Обяшки схож странцем Прогресса 2М. и если делать с запасом под иномарку то посмотри темы усиления транца на этих лодках.
Володя дело говорит! И никаких шпилек!
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Я понимаю что листа алюминия не достаточно, буду усиливать еще дополнительно, просто транец усиляли маленькими кусочками и вся корма в дырах от заклепок, поэтому хочу на прямую часть кормы от борта до борта приклепать лист алюминия. Вопрос только в том сразу на старую краску его клепать или зачистит корму, покрасить по технологии и только потом клепать?
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
По поводу дыры в борту, хотел хотел сделать заплатку с двух сторон, и дополнительно зашить оба борта квинтетом, для красоты, конечно все клепать на полнотелые заклепки.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Думаю большую кницу у борта вообще можно не ставить, а малую сделать как на фотке нарисовал 2 варианта. Что скажите?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Недавно делал + шпильки на швеллер с кницами к бортам. Если делать по красной линии, шпильки вообще не нужны.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Извиняюсь. что не по теме. подскажите чем чревато использование вытяжных глухих заклепок (д4 алюминий) при клепании корпуса Обь?
По мне так синяя логичнее выглядит. А почему кницу у борта не ставить? С ней, ИМХО, нагрузка на продольную жесткость более равномерно будет распределяться.
Смотря где? Эти заклепки Al Al или Al Fe (тело корпуса заклепки и тело шпильки)? На порогах на машине за три года алюминия просто не стало - сгнил т.к. сталь вокруг.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Если клепать форштевень. материал лодки дюраль Д1 или Д16 на сколько я знаю (сама заклепка алюминиевая, вытяжная шпилька - стальная)
Многие их используют, но я против. Загнав десяток вытяжных и столько же под молоток (они тоже разные) приходит понимание чем они отличаются. Вытяжные из нержи будут ближе к молотковым, тянуть их тяжело, дешевый клепальщик быстро выходит из строя, а как поведет себя пара - большой вопрос. Если речь идет о том, чтоб продлить жизнь лодки на пару-тройку лет вполне себе вариант.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
благодарю за разъяснения
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Дмитрий, какой герметик используешь, app ap 50 в Тюмени не могу найти.
А тот лист, что был на борту приклепать на место есть возможность? Если выровнять рванину, приклепать в бОльшим количеством, заклепок (добавить их у отверстий и сделать латки по месту изнутри), посадить все это дело на Новол - вполне себе вариант. Одна большая в данном случае все же будет лучше, чем несколько маленьких).
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Я примерно так и хочу сделать, только за место старого листа хочу приклепать квинтет большего размера, с обоих сторон, чтоб было одинаково.
Покрасишь, и видно не будет, а вот с квинтетом придется попотеть, с учетом того, что старые отверстия под заклепки будут попадать на выштамповки квинтета. К тому же не практичный он в этом месте - пачкаться будет.
Вытяжные хуже
  1. Менее прочные
  2. На дюралевых лодках корозируют
  3. Если сердечник железный, он сгнивает.
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Приклепать хочу вот такой толстый лист
Ига
Тюмень
Обь 3
Вихрь 30, tohatsu5
Подскажите такой герметик стоит брать ?
Что за сплав? Заклепки 4 Мм, Как Володя советовал, уже не катят.
На каком конструктиве усиления остановился? Доска будет или нет?
