Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всех приветствую! Подскажите вид и размеры резинового уплотнения между водяной трубкой от помпы и блоком цилиндров. У меня там полуразвалившаяся резинка оказалась, может быть даже не родная:
146390
По каталогу не нашел, там просто трубка указана.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это колхоз, там трубка и уплотнитель типа сальника но без пружины. Трубка пластиковая снизу в поддон, сальник сверху в посадочное место в поддоне. № 10, 11и фото есть Ссылка.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно. А найти в продаже такое возможно?
И чтобы поставить тот сальник, нужно голову от поддона отсоединять?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
См. ссылку, позже вставил. Проще выточить трубку по фактич. размеру входного посадочного отверстия и подобрать уплотнитель
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно, спасибо. А какой диаметр трубки помпы в оригинале? У меня медная 8 мм, подозреваю, что тоже колхоз.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Д.быть пластиковая. Также выточить по фактич отверстию помпы. Как-то на скорую руку ставил свечной ВАЗовский колпачок. И как направляющая медной трубки при установке редуктора и одновременно ее уплотнитель.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Вместо пластиковой трубки помпы у меня кусок резинового шланга. А медная трубочка (между помпой и двигателем) должна быть диаметром 8 мм?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не мерел, но где-то так.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Хорошо, буду как-то колхозить.
Спасибо за помощь, по-моему это единственная тема на всех форумах, где можно проконсультироваться по этим моторам :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Поздравляю с наступающим праздником! Прошу подсказки - как поменять сальник привода реверса на редукторе. Я представляю так - открутить стопорный винт (с четырехгранником), вытащить гильзу с сальником. Правильно?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Правильно. А чтобы между втулкой и отверстием корпуса редуктора в которое она вставляется не пропускало, на эту втулку ставится резиновое кольцо, такие же кольца на Дж/эвинруд и Вольво Рента. Размер 0,424х0,1 в дюймах 10,76мм стенка кольца 2,54 мм. В продаже есть 8(9)х3 лучше его. Подрастянется, как раз 2,54 будет, они копейки стоят, можно оптимал подобрать.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всех приветствую. Хотел спросить насчет оптимальной пропорции масла для этого мотора.
Не маловато 1:50 для этого ветерана? Сам склоняюсь к 1:33, своего китайца кормлю 1:40. Использую Мотюль 2-т минералку и полусинтетику. Как будет правильнее?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Правильнее будет 1:50. В инструкции написано.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А какое масло инструкция рекомендует? Просто современные TC-W3 на мой взгляд пожиже тех, что в 80-е применялись.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Стандарт тот же TC-W3. Мерков гоняю на минералке Quicksilver.
PS: фото родного бака
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. А нет ссылки на мануал для Мерка 7.5? Или они только в печатном виде существуют?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Мануалы в печатном виде и на английском. Сервис мануал на английском есть и здесь на форуме в теме по документации. Ими я и пользуюсь.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На форуме - это который на модели 2-40 л.с. (1965-1989) ?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Добрый вечер. Сегодня удалось выкрутить корончатую гайку редуктора не сломав ее. По-моему за разборку меркоредуктора нужно присваивать скилл 80-го уровня ;)))
Сергей-NSK
Казанка 2м
много разных
Спецключ и нет проблем. Легко из трубы или лучше из гильзы делается.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
За откручивание гайки, да. Молодец что сохранил. У меня срезались выступы, вырубал, потом из нержи у токаря вытачивал.
