Даже не знаю какой буду по счету:hahaha:
Всё -нержавейка, идет в комплекте.
А я платы всё ещё вручную рисую, битумным лаком и шприцем с укороченной иголкой, при лучине :lol:
Правда эта не для Ветерка.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Пришел донор с заведомо неисправным зажиганием МБЭ-3. Платы не было ,катушки прозвонил мультиметром вроде все ок, жаба давила отдавать деньги за новую зажигалку. Прислушавшись к совету Voivano, решился на переделку в мостовую схему. Володя помог с изготовлением платы. В электронике просто профан ,но под чутким руководством припаял плату.. о чудо , я такой искры не видывал ни разу . Володя человечье спасибо. Видосы с меня.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Рома, фото цельного спаянного зажигания не скинешь? Особенно район катушек интересует :?
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Подскажите купил ветер 8 03 года какое зажигание на нем стоит?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей, я собрал двигатель, не хочу маховик скидывать. Вся соль в катушках подмаховичных и самой плате ( улыбке) Володя обьяснял я только фото ему отсылал да выполнял паечные работы. Ну не дано мне с электроникой дело иметь . Механика , это да... Алекс , Володя все доходчиво обьяснит.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот фото последовательные.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Плата, да, воо :good:! Пойду по твоему пути к Владимировичу на поклон, смс+фото:pardon:, одна голова хорошо, а две лучше:drinks:!!!
Какой поклон :). Как начнешь собирать, звони, пиши. Я хоть и не экстрасенс, но по фотографии могу порчу снимать иногда с зажигания :))) Рома, подтвердит.
Володя да, может :yes:
Сейчас уже наполовину собрал с выносными блоками на основании МЛ-10. Вот отложил пока, думаю, стоит ли профиль кулачка делать таким же как у МБЭ. У МЛ-10 более крутой, т.е. ход меньше от нуля до полного открытия заслонки. Что мы имеем, у нас заслонка уже полностью открыта, а у зажигания еще запас градусов 10. У МБЭ запас всего 3-5 градусов. Думаю, что надо обточить...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вовремя увидел :?, лежит в гараже МЛ-10, 2С вроде, по ходу дела от бензопилы Дружба. Вопрос знатокам-что его базе соорудить зажигалочку на Ветерок?
Из МЛ-10, только самый ленивый не делает :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
То есть, туда волшебную плату, припаять провода к катушке и ву а ля :pardon:?
Подмаховичные катушки надо менять или перематывать на эти же каркасы. Просто так не сделаешь.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Да Володя, даже по фото снял порчу с моей зажигания , при пайке я сам закосячил а ты увидел. Снимаю шляпу , мастер!
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Еслисвечные провода из под маховика-МЛ 10. если две катушки на блок-МБ3
Спасибо у меня 2 катушки, это означает что у меня стоит электронное зажигание все правильно понял?! Есть ещё катушки и свечники от Хонды акутера есть ли смысл переделать?! Заранее спасибо помощь.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Кирилл, у меня такой же комплект, вроде нормально работает, но и на родных катушках все работает. Вози про запас, поменять сразу пару на месте, если что, и плыть дальше, чтобы не грести веслами
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Вот и мой мотор подскажите а что за проводок выведен под нижней катушкой это питание борт сети 12в?
147784
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На это тебе я ответ не дам, в электрике не очень, особенно когда не знаю :pardon:! Тут лучше академиков (ВолодяVoivano, Лёша kav75 и Лёши Овчинникова)никто не скажет:dedok:snimau shlyapu:
Не имеет смысла,родные лучшекитая
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот и мой мотор подскажите а что за проводок выведен под нижней катушкой это питание борт сети 12в?Посмотреть вложение 147784
да это 12 вольт. Только мощность маловата для питания чего то серьезного...Но всеже хоть чуть можно подзаряжать аккумулятор эхолота , но сделав разумеется реле зарядки и стабилизации тока
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Да мне и нужен только эхолот подзарядить а то батарея не большая 2.5ач
В ветке про зарядку аккумулятора все расписано и предложена куча вариантов, даже не совсем правильных и полезных. Если просто кататься, то практически любой вариант подойдет, а для троллинга - мой.
