PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
гибрид Бриггс 6,5 + ветерок 8
И ещё один вопрос - в данном двигателе зажигание електронное или кулачковое? Заранее благодарен.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Еще должно быть кулачковое.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Электронное зажигание пошло с 1977г.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Могли заменить, пока не купишь не узнаешь, на моем Джонсоне 1978 года, тоже могло быть кулачковое, но купил с электронным.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Чтобы заменить кроме подмаховичных внутренностей надо и сам маховик менять. Усли у Вас мот 78 г. то эл. зажигание на нем шло с завода. А вот если бы были кулачки, то кто-то их потом поставил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
78г 216 куб шел с электронным
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
6-ка '78 года у меня была с кулачковым зажиганием.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Мотор будет у меня только 18 марта, снять маховик и заглянуть во внутрь нет возможности. А вопрос возник из-за надписи на капоте “ magflash cd “, - гугл выдал что это вроде как электронное зажигание ...
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Просто мне попадалось американское видео по ремонту моторов, там на таких же как мой моторах, шло кулачковое зажигание, с виду все один в один
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Зачем под маховик заглядывать? Если ВВ катушки сбоку прикручены, а с др. стороны есть коробочка черная - то эл. зажигалка.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
а установка электронного зажигания ( есть у нас умельцы, продают готовое) - серьезная заморочка или можно самому в гараже установить ?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На ДЖ/Эвин самая простая установка, можно и в гараже и на улице весной поставить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Johnson 6, Sea-pro 15, Hdx 15, Sea-pro 30, Вихрь 25
Всем привет! Приобрел недавно джоник на 6 лс 1967 г.в. Мотор изначально был не в идеале, поэтому решил сделать ревизию и довести до ума. Заводится более менее, холостые держит . Компрессия на холодную по 5 в каждом( но не уверен в точности своего компрессометра) после заводки порядка 6.5. Так от при разборке появилось много вопросов. Во первых термостат. Он у меня в открытом положении, так и надо или менять? Во вторых с редуктора в районе помпы побежало масло, но думаю дело в сальнике торсионного вала. С валом тоже непонятно, судя по схеме на нем должно быть отверстие под штифт, но у меня его нет. Бежит топливо с нижней части двигателя куда входит торсион. Допустимо? Или там сальник тоже под замену? Буду очень благодарен за ответы:)
147608
147609
147610
147611
147612
147613
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Приветствую, Сергей. Нигде и никаких пропусков и течей быть не должно априори. На фото с решётки водозаборника может подтекать не сгоревшее масло с выхлопом. Все доступные сальники под замену, нижний сальник к/в однозначно. Термостат почистить и попытаться реанимировать, если не получится то можно и без оного (хотя бы временно). Паз под шпонку крыльчатки должен быть. Не понятно как крыльчатка стопорилась?
Термостат замачиваем в лимонной кислоте, промываем и проверяем в стакане с кипятком.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
А точно сварка ? похоже шпонку срезало и завальцевало .
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Под шпонку помпы есть паз) Это отверстие под штифт сверху на валу. И стояло все ни как на картинке, сверху была почему то не мягкая, а железная шайба. Не нашел на взрыв схеме нижний сальник( Аналоги по сальникам и прочим запчастям бывают? или оригинал? и где лучше заказывать?)
147623
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Еще вопросы :) свечи BP6HS подходят к контактному зажиганию? какой зазор? Есть мысль поставить зажигание от Самоделкина, так как искра слабая и на катушках есть трещины.
Хочется еще нормальную контрольку, нашел что можно из крышки термостата вывести. Делал так кто нибудь?
Еще и по прокладкам засада, половина были самодельные , порвали при демонтаже, даже образца нет вырезать...
147626
147625
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Мажем нужную поверхность солидолом или мелом , делаем отпечаток на пароните и, аккуратно вырезаем.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Про паз сразу не понял))). Возможно и вправду завольцевалось? Штифт как раз и держит сальник. Снять размеры и подобрать аналог.
Контрольку обычно выводят с верхней части крышки выхлопа где проходит канал охлаждения.
