Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Геленджик
Артем
Ларго,яхта
Навесной
Подскажите пожалуйста у меня яхта парусная хочу поставить стационар ламбордини 15л.с валолинию нет места ставить есть сапог от ветерка 30 л хочу смонтировать его в днище между килем и рулевым пером стоит ли кулибничать или оставить затею ?
30 сильный Ветерок - это уже ураган по классификации , Вихрик наверное. Есть варианты с колодцем , но и замуровать сапог в корпус реально.
По Дону тоже яхты ходят и на корме висят просто подвесные моторчики.Что мешает вам так сделать?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
днище крыма - парусная яхта - ветерок 30. Я ничего не перепутал?
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
А ещё, я вчера поймал 12 щук), поклевок было 23. Правда жаль что не с КРЫМА, а со льда. Думаю, что в апреле КРЫМ с реставрированный днищем (благодаря вам ) не подведёт и поклёвок будет больше. ( Может не совсем в тему, прошу прощения за отступление от темы)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Как днище с кАрмой, так фото есть, а какие щуки попались, так фото нет:dedok:D:D:D
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Алексей, маленькие. От 0.8 до 1.5кг, но клевали хорошо. Когда 5-6 кг этих можно сфоткать, но увы...). К днищу с кАрмой да!! )))) Не знал с чего начать и с какого бока зайти, но благодаря форуму и добрым, отзывчивым людям здесь, всё ок!)
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго всем вечера! В очередной раз требуется совет, можно ли что-то сделать или .......... приговор моему КРЫМу(. Залил я лодку водой в кормовой части что бы испытать помпу и днище на течь ( после выстукиваний) ( побелкой мазал, керосин лил, все было ок!). В результате обнаружил в одном месте капли воды левее от места выстукиваний, решил заварить. Варили часов 8 в итоге где не было видно и дырки, образовалась латка в диаметре примерно 15 см. Течь происходит по шву. Попробовали в разных местах зачистить металл и обнаружили раковины после зачистки, при контакте со сваркой (аргон), тут же образуется дырка и далее история повторяется- лопается по шву!!! Что скажут специалисты либо флюс спользовался не тот, или усталость металла? Можно ли что то сделать? Спасибо!!!
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
в первую очередь ищи норм. аргонщика на будущее все что сварное не стучат а вытягивают
Если в остальном всё хорошо,то реанимировать можно.Зачищай дальше по днищу,до того места где кончатся "раковины".Вырезай от борта до борта и вваривай новый кусок днища.Постучись в личку к "Олег Самара" Он подскажет как технологичнее это сделать.Эти раковины электрохимическая коррозия и лечить её без полезно.Только методом удаления.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Изнутри зачищал- раковины. А при сварке металл пузырится. Спасибо!
Почитай тему "Адмирала" Крым-м и началось в колхозе утро"Думаю тебе будет познавательно и полезно.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Классно получилось! Сергей, сам варил? На мой Крым прихватками приварили уголок на днище и все пошло небольшой волной.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
За тестил свой кривой крым
  1. Скорость в одного 80 кг+бак 15 кг - 45 км/ч
  2. Скорость в троем 80 +70+90 +вещи с баком-30 кг - 39 км/ч
А что с уровнем у вас? Через месяц в Никольское двину.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А по рыбе что? Сазан в тех же местах стоит, Или искать придется?
На донку ловят сазанов,но опять же у нас в этом году и воды и рыбы маловато и селёдка плоховато шла и лобика маловато было,но в низовье если поедешь, то рыба будет...
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
загрузи всяким шмурдяком на 3 дня 50л бенз. и 2 по 100 а потом трынди
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Жулик, выбил ложку? Носом лодка липнет на полном ходу?
