Попробовать аккуратно домкратом выдавить, а там как.... ?
Лодку перевернуть и сделать полные фото днища получится или проблематично? Да и остальные части лодки бы посмотреть.
Попробуй ещё "простучать" днище рукой, поищи шпатлёванные места, есть ещё где то или это всё.
Всю картину бы увидеть, а не фрагментами, тогда и решать что то.
Чем чревато такое днище?
Не пойдёт нормально лодка с таким днищем, будет ощущение, что её за жоп. транец кто то держит :cool:
Да носом скорее всего рыть будет.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Если тельфером или на подъёмнике приподнять и сфоткать. Простукивал, дальше шпатлевки вроде бы нет. Не ровное днище только в комовой части, дальше все ровно.
Прошу прощ. за повторяющиеся фото ( сам не понял как прикрепил одно и тоже)........
Можешь отредактировать свои старые сообщения и удалить в них не нужное.
З.Ы. По фото - если ставишь "миниатюра", то надо удалять полноразмерное иначе они оба "прилипают".
Для понимания масштаба бедствия шпаклю нужно удалить отсюда. Это очень толстый слой. Она все равно отвалится.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Понял спасибо!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ок . Спасибо! Отобью шпаклю и попробую выдавить, а там ..... видно будет.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Такое днище вообще реально выпрямить? Если да, сколько может стоить такая работа?
Если тельфером или на подъёмнике приподнять и сфоткать.......
Вот как то так бы на неё посмотреть, с разных ракурсов
146581 146582 146583
и что под сланями делается, особенно где зашпатлёвано посмотри, чтоб сюрпризов не всплыло :cool:
З.Ы. Кто узнает лодку на фото?
"Я тому дам большую конфету"(с) :cool:
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Посмотреть вложение 146581 Посмотреть вложение 146582 Посмотреть вложение 146583
Со стеклом так не перевернет наверно?
На борт можно поставить и так же отфотографировать, если нет возможности на стапель или козлы вверх дном положить.
Или вообще снять стекло, просто если лодкой будешь заниматься и править, то всё равно надо что то мастырить, т.к. "накручивать" её туда сюда придётся однозначно - снятое стекло целее будет. :D
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Понял, спасибо, завтра буду думать где можно кувыркнуть.
Удачи :drinks:
И фото наделай разных и побольше, отфотографируй всю лодку.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ещё одно фото. Очень смущает уголок. При выправке оч. мешать будет, но следов сварки не видно. Может на прихватках держится?
Борис, такое фото что то даст?
И оно все объясняет! Это "армянский люкс". Усиления транца нет как такового. Мотор тянет транец, а он выгибает днище. В голову приходит снять всю шпаклевку, пытаться выставить транец, чтоб ушел хлопун. Его придется греть и остужать компрессором. Далее смотреть, Как натянуть хлопун, приклепав его к силовому набору или как-то еще. Я не знаю, Как устроен силовой набор этой лодки. Тут нужно вопросы Докеру и Олегу Самара задавать - они профи, я любитель. Глянь ветку Прогресс. Буквально пару дней назад я там ссылки выкладывал на работы Олега по усиление танца.
Володю попрошу, чтоб прокомментировал. Меня смущает сварка - Как она себя в дальнейшем поведет.
Еще тщательно смотри весь корпус. Что-то мне подсказывает, что сюрпризы еще будут.
Для понимания, я делал так - но решение не самое лучшее, запас прочности чрезмерный. Отталкивался от материала, что был у меня.
Если интересно, про рихтовку здесь, но у тебя АМГ, и работать с ним можно только на горячую. Никаких домкаратов! Все по чуть-чуть молоточками и поддержками. Надеюсь он сам натянется После нагрева с мылом и резкого охлаждения компрессором.
Первые несколько страниц. https://forum.motorka.org/threads/22992/
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо Борис, оч полезная тема!! В моем случае мыло изнутри транца класть, а греть снаружи?
В твоем случае сначала снять шпаклю, обеспечить доступ ко всему и выложить фото. Мыло класть с противоположной от нагрева стороны, потом сам разберешся.
Сейчас посмотрел твои фото с компа. Мне там вообще все не нравится, т.к. не понятно, что за что держится и как. Были бы заклепки - высверлил, разобрал, отрихтовал, добавил чего нужно и собрал по старым отверстиям, а тут сварка. Без разбора номер с рихтовкой скорее всего не пройдет. Я, например, две вмятины на днище не стал выправлять - малой кровью не вышло, а полностью разбирать корпус я не решился. Силовой набор не давал это сделать, а чрезмерные усилия никогда ни к чему хорошему не приводили. Из-за этих вмятин отказался от реданов.
Жди корифеев, но что-то мне подсказывает, что они уже видели и по своим причинам свое мнение не излагают. По моему мнению срезать этот колхоз нужно.
Кое что в личку тебе сброшу.
scr
Барнаул
Krimea
df30
Объем работ очень большой, стоит задуматься стоит ли овчинка выделки, будет много сварки, метал потом поведет, тут уже слишком много нагомырено чтобы вот так безболезненно все срезать и заново наварить.
Счищай всю шпаклевку и правь днище , оно должно быть ровное , потом добавиш стрингеров , в конце концов заменить днище в задней шпации тоже не проблема . Косынок стрингеров с транцем не вижу.
Начинай и показывай , советами поможем .
