sashaquatro
Борисов
Прогресс
Да, без клепок нечего и начинать) отзовитесь господа кто может с клепками помочь) инакш зафигачу все на вытяжные да на сварку ТИГ)
Выреж кусок на нас, приклей скотчем:D, поставь на учет(проверять небудут твои блоки плавучасти и прочее ,весла надо и мотор) , и делай что душа пожелает потом
Сварка некатит ,клепки я искал ,ненашол только рф
Ну если хочешь всё испортить то вари и вытягивай.
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Вот смотри.Может что почерпнёшь
Спасибо) ваши почти все темы перелопатил) отличная работа) на нее и буду ровняться) тока хочу не фанерой а рифленкой зашивать все) по причине наличия онной у меня)
Ну и тавра нету, поэтому надо будет что то придумывать или из профильной трубы 40х20 или уголка, которых тож в избытке.
В лодке ночевать планов нет. То шо нагреваться будет так эт хорошо) мы все теплолюбивые)
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Дык для оформления ж:pardon:
Тогда надо пробовать оформлять как есть в таком виде, а уже если не прокатит то спросить что не устроило и пробовать найти компромисс, если гимс в "глухом танке", что вряд-ли, то на худой конец воссоздать исходный вариант.
А да чуть незабыл ,себе я гидрошайбы тоже с этого форума поставил ,и тоже на вытяжные , нечего нетечет
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Да зачем мне гидрошайбы) и без них хлопот хватит)
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Мотор 30 или около того. Пока нет матора)
Я сразу клепал гидрошайбы ,так что как без них я незнаю ,но думаю непожелел что наклепал,
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Саша.Прогресс с предполагаемым тобой "тюнингом" под тридцаткой (а больше ему просто ТАК не зарегистрируют) будет "скучной лодкой" и гидро шайбы помогут сделать жизнь "веселей". Вот тебе подсказка как это сделать,а там сам решай.
146535
Саша.Прогресс с предполагаемым тобой "тюнингом" под тридцаткой (а больше ему просто ТАК не зарегистрируют) будет "скучной лодкой" и гидро шайбы помогут сделать жизнь "веселей". Вот тебе подсказка как это сделать,а там сам решай.Посмотреть вложение 146535
О точно от сюдо спер
А может без них лучше было бы?)
Я начитался тут про прог караул,и ребята тут плешь съели на этих прогах и думаю неодин, так что херни тут советовать небудут, почти все содрал с этого сайта, за что и спасибо тем кто своими ошибками добился и раскозал и покозал многое,
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Усе понял) но блин нечем делат ни гидрошайбы ни что то другое)у нас в сиране клепок нет) хто бы мог подумать)
Зато Лукашенко у нас , и етим всё сказано,
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Гидрошайбы совершенно точно вещь полезная и нужная. Особенно когда видишь как они работают. Но, ИМХО, если есть задор, а судя по состоянию корпуса он есть, я все же попробовал бы два ряда уголков по 14мм, как на чертежах первого прогресса
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
ставь гидрошайбы. У меня один в один такой же прогресс 2м, только 85 г.в при скорости 39-40 начинает жестко рыскать, приходится сбавлять на 35-37.. сам также думал, а потом поставлю)))) надо было сразу
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Понял, значит буду ставить. Есть ли более подробная инструкция установки или и с этой информацией получится? Есть ли подводные камни с установкой?
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
При попадании уголка на заклепки набора, не забудь засверлить уголок под шляпки, чтобы лучше прилегание было. Если в тепле возишься, герметиком постепенно мазать по мере продвижения. Подозреваю что сначала будешь собирать на болтах, а потом уже клепать "по честному". Так вот у меня ушло на один уголок часа два. Причем эти два часа постоянно в движении, что бы герметик не успел встать и гарантированно выдавило лишнее .
У меня по итогу промазана вся поверхность. Более того шаг клепки выбрал так, что удалось попасть заклепками в переборки, таким образом получился силовой каркас. Я клепал от кормы в нос. Так тяжелее в носовой части, но удобнее соблюсти прямолинейный участок и попасть в размеры.
По уголку, я брал дюралевый д16т и поэтому пришлось помучаться в носовой части. Уголок с полкой 45. Одну полку спилил до 30. Клепали вдвоем полнотелыми заклепками в дваряда со смещением
Мата было много, но оно того стоит. Попутная волна стала проходиться приятнее, всхожесть на волну улучшилась, правда по мелкой волне идет жестче. На курсе держится замечательно, идет как по рельсам.
ЗЫ правда уголки я вел до начала задней банки. Если решишься на такое, подрезай заднюю часть уголка на нет. Я не подрезал. При резких поворотах у меня идет прохват воздуха мотором. Есть гипотеза что из-за этого.
Успехов!
:snimau shlyapu:
