montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Здравствуйте. Кто нибудь занимался люфтами в приводе газа ? Поможет ли замена шестерней новыми и если да то где можно купить ?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Сверло , метчик и винты м3 или м4 решают проблему люфтов если не разбиты серьги в румпеле . Да и эта проблемка втулками решаема. Проблема комплексная, начинать нужно с основания зажигалки ну и далее по порядку. Ветерок суперстар все нюансы в фото.
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Серьги в порядке , люфт на зубцах шестерней и на валу , который на зажигание идет , внизу , где он вставлен в паз самой большой полушестерни .
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для начала надо отрегулировать доступные для этого узлы. 1. Отрегулировать усилие поворота магдино. 2. Затянуть (ослабить) винты крепления хомутика поводка, для лучшего скольжения между поводком и хомутиком можно положить полоску пластика вырезанного из пл. бутылки. 3. Отрегулировать усилие, необходимое для вращения рукоятки румпеля затяжкой (ослаблением затяжки) гайки на торце рукоятки.
  • 100,5 КБ Просмотры: 1 055
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Спасибо . Понятно . Но износ на шестернях ни куда от этого не денется , они из дюраля ведь сделаны , мягкие очень .
bosya
Украина
Больше люфтов на штифтах соединения шестерен. Туда прям просятся резьба М4 и винты.
Я надевал на выступы тяги, которые вставляются в шестерню, втулки из пластика и обжимал по верху полоской жести, чтобы не спадали. И под шестерню подкладывал шайбы. Заметно меньше стало.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Это правильно. Просто кинематика привода газа, это как правильно сказал Пограничник, проблема комплексная, и решать её надо с панели магдино и далее по порядку.
  • 26,9 КБ Просмотры: 873
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Полностью согласен . Внимательно осмотрел привод в работе и понял что менять нужно все четыре шестерни и потом при сборке сажать их на болты либо более толстые шплинты .
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
146548
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Лучше сразу так сделать. И до кучи основание на подшипник поставить. И можно будет в ближайшее время не париться люфтами.
148741
148742
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Согласен полностью. Тоже этой зимой занялся. Вот только основание не сделал на подшипнике. Пугает пока разбор мотоголовки со снятием коленвала.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Лучше сразу так сделать. И до кучи основание на подшипник поставить. И можно будет в ближайшее время не париться люфтами.Посмотреть вложение 148741Посмотреть вложение 148742
Блин, просто-дешево-сердито:good:! Взял на заметку, себе тоже внедрить надо это ноу хао!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
А зачем Вам коленвал при точении верхней крышки? При простейшем съёмнике одно из приятнейших занятий для меня. Плюсом будет расточка под человечьи сальники. Да одни плюсы кругом будут.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Ну, на сколько я знаю, монтаж верхней крышки должен происходить в сборе с коленвалом.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Ну не знаю как там у великого Фишбейна было с технологиями 50 лет назад, я как то и в собранном виде снял, (иголки не рассыпать), проточил, прилепил иголки и поставил назад всё. Съёмник творит чудеса, что при снятии, что при установке.
Снимается спокойно и ставится обратно крышка без коленвала. Только мотор надо держать вверх ногами над каким нибудь поддоном, чтобы иглы не растерять. Делал это неоднократно. Конечно, при полной разборке, лучше это делать в сборе. А так-то, зачем разбирать мотор целиком, если нужно только заменить одну крышку?..
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Да...комрады , чего только наш человек не придумает ! Хотелось бы узнать и увидеть все это поэтапно , что , где , как . Может займетесь описанием процесса изготовления привода , думаю многим пригодится !
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Так в ютубе Сергей Гейзер всё доходчиво объясняет. Он и размерами поделился и прислал чертёж.
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Хорошо , посмотрим !
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
По переделке на подшипник есть тема здесь, там всё уже не раз перемолото, а рычаги от их расчёта ходов линейкой и как будет удобнее. Наконечники от карба жигулей и т.п.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Суммарный зазор в "жигулевских" тягах будет врят ли меньше хорошо отрегулированных и доработанных родных тяг. Подшипник в корпус зажигания... шайба вырезанная из пластиковой бутылки и шрус водостойкий думаю узел переживет весь ресурс двигателя. На воде постоянно же ручкой газа не работаешь.Тут думаю более тяжелый румпель нужен что б он автоматом не возвращался в исходную точку.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Единственное, Ром, в стоке поводок стоит не вертикально и где он фиксируется к блоку, разбивается посадочное место. На тягах от Жигулей такого не будет, как мне мыслится.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Какие зазоры? Вы шаровые от карба в руках держали? Там намертво защёлкивается шарик и ни какого люфта!.А родные тяги, ни когда Вы их не исправите надолго, они созданы были уже мертворождёнными! Шайбы из бутылки, так это только если прямо на реке делать! Я бы с такой доработкой даже из гаража на улицу в бочку заводить не рискнул бы, сотрётся по дороге! А румпель так то можно отрегулировать с торца предназначенной для этого гайкой. Если там не стоит кнопка "Стоп", как у меня.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
болгарин вы поаккуратнее с выражениями. Я высказал свое мнение, в своей бытности мне многих приходилось держать. Родные ветерковсие тяги ничем не хуже кустарных доработок. Но это мое мнение.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Рабочие доработки по тягам есть в фото отчетах Ветерок Суперстар.
