Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Потому что раздавлен резиновый стаканчик подвески, либо замени целиком, либо как я, например, делаю вставку из полиэтилена толщиной 4 мм.
Плохо, когда мотор в гараже, а ты дома его обсуждаешь. А нельзя вместо пружин подвески поставить резиновые подушки (типа ВАЗовские опоры ДВС от классики, но меньше размером)?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саша, в миру Болгарин, не поверю, что ты за эту тему не думал? :oops:
Какой смысл-то? Будет быстрее разбивать сочленения. Если подвеску разобирать, то там еще винты бывает откручиваются и резьбу съедает.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
А можно ещё избавиться так, в румпель переменный резистор, а на основание исполнительный механизм-рулевую машинку.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Про подвеску-что лучше, пружины или подушки?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
О, обновил страницы и появились новые сообщения, которых не было сразу. Алексей, если ты про подушки, то с моей стороны ответ отрицательный. Нет такой резины, что бы в таких местах смогла бы удержать в разносторонних направлениях нагрузку и быть при этом мягкой. Вот на ноге пружины можно и попробовать заменить. Спасибо, Лёха, за идейку!
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Пара шайб под просевшие пружины решает проблему. Ставил резиновые демпферы переднего торсиона Ваз 2108-10 , бензин с маслом быстро сводят все усилия на нет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Попадалось несколько моторов с пружинами в подвеске от клапанов Жигулей, Не увидел ничего криминального. Сам недавно таким же образом решил проблему, Мотор достался без пружин. Они немного мягче чем родные (стоковые которые ставились на заводе), Где-то проскочила фраза (наверно в контакте), что новодельные за лето садятся.
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Я , комрады профан в моторах , хотя в жизни пользовался , был когда то еще в школе куплен в уцененке Салют за 25 рублей ... Смешно сейчас , потом в конце 80 х Нептун был , но я с ними ничего не мудрил никогда . Теперь вот постарел , времени свободного больше стало , да вот и моторчик от деда достался , он в общем не плох , но требует доработки . Вот есть мысль колпак внутри поролоном обклеить , чтобы шума меньше было , есть смысл заморачивается ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
обклей шумоизоляцией-хуже не будет ;)
montenegroo
Бологое
Кэт Фиш 310
Ветерок 8э
Вот еще глянул , а зажигание на основании то же имеет люфт , ну в общем , рукой его свобод качаю ! Что делать ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
читай, Андрей, штудируй-пригодится :yes:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Познавательное видео : Слабые места Тохатсу 6 8 9.8 .... Обратите внимание на материал узла основания зажигания и посадочного места ....алюминий ! А это Японский двигатель! Единственное вставки из латуни или бронзы на основании двигателя 80 х годов и все...никаких подшипников ... и люфты в тягах дай боже.. так не парятся люди принимая все за чистую монету. Ветерочек продуман и сделан качественно во всем исключая культуру производства,чуточку напилинга с мозгами и только в путь.
Будет хуже.. На шум мало влияет, а постепенно напитыывается мазутом грязью, Делал тоже, потом ободрал вссе и выбросил :) А обклейка носовой части колпака еще и дополнительное сопротивление воздуху, обороты падают. Они и так с копаком меньше чем без оного, оборотов на 200 даже доходит, а если колпак оклеен еще, то вообще мотор душится.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Володя, шумка разная бывает-с фольгированной после покатушки протер сразу и все:pardon:. Я себе тоже хочу обклеить, только спереди, как на Вихревском старого образца колпаке, вентиляционное отверстие для воздуха сделать.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Ну если вы не впервой с древней японовской техникой сталкиваетесь, то согласитесь со мной, они походу про шарикоподшипники узнали только в 21 веке, вся их старая техника работала на втулках, и ведь работала, а не гремела как наша, так что материал и допуски играют роль. Отдадим им должное по моторам. Но не надо равнятся на их древнее дерьмо, давайте идти в ногу со временем, ( делать как нам надо, а не как узкоглазые придумали)!
Да, у меня фольгированная, толстая.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А я думаю двойную сделать, продается одна тонкая, как рубероид, клеится с феном (потом твердая становится и фигушки отдерешь), а затем тонкую фольгированную. Такая шумоизоляция эффективности прибавит :pardon:
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Алексей, а вот стеклопластиковый колпак сам по себе меньше гремит, у меня хватило поролона. А вот родной пластиковый колпак как барабан работает, его точно надо автомобильным шумоизолом крыть с феном.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот и я так же думаю :ayayay! Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше:drugi::good:!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Мы так в разных темах про сквозняк поговорим, и получится у меня "такая корова нужна самому!", (я про продажу своего любимчика).
