Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Супер стар-это здесь, Рома, или ещё где?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Алекс ,не могу сказать точно,в поисковике набирал Ветерок Суперстар ,там брал материал по уменьшению люфтов в тягах привода .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Единственное пришлость резать резьбу М4 а не М3 на тягах,ну и шайбы металлические подходящего диаметра подбирать. Все прекрасно функциклирует, подходить нужно с дотошностью к каждому сочленению начиная с тяги привода карбюратора,свободное вращение ролика оной,дальше тяга привода основания,убираем люфт ну и по порядку. Конечный итог порадует думаю любого.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Мне не нравится тяга газа от шестерни вверх-не ровно вертикально почему то стоит. И в месте стыка с блоком выработка большая
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На большую воду собираемся толпой числа 10-12 ,постараюсь сделать побольше видео. Не в тему конечно...Володя ,огромное спасибо за плату ,помощь в переделке зажигания в мостовую схему . Процесс запуска прошел нет слов.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
болгарин вы поаккуратнее с выражениями. Я высказал свое мнение, в своей бытности мне многих приходилось держать. Родные ветерковсие тяги ничем не хуже кустарных доработок. Но это мое мнение.
Извинете, если где то Вам что то не понравилось, в чём грубость не понял, но зачем ставить под сомнение то, что сами ни разу не делали, а многие уже сделали и высказали свои положительные эмоции. При этом из пустого в порожнее переливаем. Альтернативы то шаровым рычагам и подшипникам всё равно нет, при чём есть уже несколько тем похожих.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
У меня именно так же ! Заметь у нас голова с сапогом играет благодаря 2ум пружинам,попробуй оттянуть поддон и все поймешь. На Нептуне и иномарках стоят подушки у нас -пружины.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр ,имел в собственности Жигули и приходилось ремонтировать данный агрегат не один раз. Тяги я держал в руках не раз . Посадочные в шарах тяг разбиваются достаточно быстро а с нынишним ширпотребом ... Я очень рад данной доработке ,люди действительно старались . Высказал свою точку зрения, для меня чем проще тем лучше.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Алексей, вот тут прелесть шарика и на лицо, что осевым тягам не по зубам. А где выработка, не понял?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Механизм тяг как на Ветерке использовался разработчиками Сузуки вплоть до середины 90х годов и нареканий не вызывали.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Первое сочленение ,шестерни ,далее тяги. Люфта по любому не избежать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Где скоба на 2ух болтиках фиксирует тягу газа у блока(на твоём фото около Г-образной тяги с шариками)
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Согласен, раньше не пойми, что за пластик стоял, и лопал, и стирался как бумага. Может нынче и ширпотреб, но есть и тяги из пластика, что фиг сотрёшь напильником. На крайняк можно ведь и латунные поставить или импортные, если есть "зависимость" от импортного качества. Ну, шары надо шлифануть малёхо. Главное, что сразу люфт двух шестерён убирается.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
А, понял, в соединении румпеля, я то про поворотные газа спрашивал. Кстати, маленькие шестерни заменяются пружиной жёсткой, у меня по крайней мере. От триммера какого то.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр румпель не жестко закреплен ,складываться по любому должен. Пружина...возможно..
Потому что раздавлен резиновый стаканчик подвески, либо замени целиком, либо как я, например, делаю вставку из полиэтилена толщиной 4 мм.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ремонт старых лодочных моторов Уссурийск,вот где кладезь инженерной мысли иномоторов . Много познавательного. Но долго смотреть не рекомендуется ,вредно для здоровья)) Ветерок для тех годов смотрелся очень не плохо!!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Теперь понял, забыл уточнить, там сейчас, вернее сразу после той фотосессии, стоит в Г-пластине подшипничек, так что износ не страшен.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
При ремонте люфта основания зажигания Тохатсу ремонтники устанавливают просто пластиковую шайбу...
