- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Ну и раскажите теперь о целесообразнасти таких катеров? 700 под 135 силами 2-х тактного оптимакса идет со скоростью 40-45 км/ час на максималке,а на 750 думаю уже все 250?хотя при такой же постройке из амг или н.ж. будут совсем другие показатели.Terpi сказал(а):Да делаем, делаем и именно лодки и именно из 3мм стали. Дешевле и в ряде случаев гораздо практичнее.Telenkov сказал(а):А че не кто не делает моторную лодку из 3х миллиметровой стали? интересно почему? Это же выходит дешевле чем из алюминия.
Не только водоизмещающие. Мы делаем не только яхты но и глиссирующие мотолодки и катера не только из АМг но и из стали.луха сказал(а):Стальные лодки- только водоизмещение.вот и весь ответ на первый вопрос.
Их делали,делают и будут делать.
Эта ссылка не точна, если речь идет о мотолодках и катерах из стали то надо смотреть Iron BoatВаванычь сказал(а):вот тут всё из железа http://metalboats.ru/pleasurecrafts.html
Например Iron Boat 700 http://metalboats.ru/ironboat70.html
или Iron Boat 740 http://metalboats.ru/ironboat74.html
Итого при построике затрачено тоже время,теже ресурсы и при разнице цены на материл получаем совсем другой результат и призрачную экономию в (15-20%) от стоимости............смысл?????
