Уверен что налезет.
Да лааааааааадно!
Ты серьёзно сейчас?
Интересно было бы на это посмотреть!
Полиуретан прилипает к металлу, а вот к резине плохо. Проверял и писал уже об этом, в моем случае нужно было зафиксировать полосы от сдвига, и мне было пофигу.
Правильно поставле
Ни что не вечно под луной©
Герметик для авто стекол, думаю долго и крепко будет держаться.
Себе во всяком случае, делал бы именно так.
Правильно поставленный уплотнитель будет держать и без герметика. Если геометрия сопрягаемых деталей не подходит к нему, никакой герметик не спасет. В свое время красил две машины с полной разборкой кузова и понимаю, что говорю. Там просто подгибал, Где было возможно металл, на который надевается резинка, потом разбирал и красил.
При установке этих уплотнителей важно не до конца их надевать на отбортовку металла, в противном случае металлические пружинки в уплотнителе разгибаются и не держат. На фото выше вроде он стоит верно.
Не
У Прогрессов отбортовка рамки люка смотрит вовнутрь под углом, примерно 60 градусов к горизонту. Ради уплотнителя придётся резать рамку, что приведёт к ослаблению. Как у других лодок обстоит дело с отбортовкой рамки - не знаю
Не нужно ничего резать. Нужно попробовать. Он должен копейки стоить. Также гляньте уплотнители из лабазов для грузовиков. Там много интересных профилей.
Возможно вариант - приклеить туристический коврик изнутри люка, а еще лучше микропорку, если найдете. Эта точно будет держать.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вот ещё вариант, (подсмотрен на "Мотолодке") ;)
  • 313,4 КБ Просмотры: 883
В заводском варианте на люк была приклеена резиновая полоска. Можно туда же прилепить уплотнитель на двустороннем скотче. Есть такие крупные и мелкие.
146044
Эта пенопорка - "дохлятина". На входной двери живёт, т.к. прижата постоянно и редко задевается(у меня 12 лет без проблем), а на ГАЗели пытался перекрыть ею небольшие щели в дверях - истрепалось и отвалилосьнах очень быстро :(
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
На крышку бомболюка себе приклеил подобную. Эффективность 100%. Три года держится.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
а че б баянные (или аккордионные) петли не поставить как на двойке, и не городить стеклогерметики на уплотнители нижней кромки переднего люка? вопрос открытия люка "вдвоем" отпадет как класс
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А на 4ке с каютой я б эту каюту сдвинул максимально вперед, и не нужен люк
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Я пробовал и пенку и дверной уплотнитель,все не то.. надо какой то другой,какой не знаю... вернее знаю,но продается бухтами в килограммах..
В резинотехнике продается пористый уплотнитель разных размеров зачем изобретать велосипед стоит гораздо дешевле и то что нужно.
Купил уплотнитель люка камазовский,цена 80 рублей,но оказался коротковат немного,потеплеет буду ставить,вернее клеить.
