Я пробовал и пенку и дверной уплотнитель,все не то.. надо какой то другой,какой не знаю... вернее знаю,но продается бухтами в килограммах..
А кто что подкладывает вместо продавленного уплотнителя люка?
Я по периметру крышки напялил жигулёвский уплотнитель дверей. От багажника не понравился, а от дверей - самое то.
Вот такой формы:
Очень хорошо прижился и при открытии не нужен второй человек, уплотнитель приподнимает люк.
Хорошая идея. Нужно на Сарепте такое протестировать с родным замком, а то шибко неудобно "в оригинале" ;)
Завтра если буду в гараже, сфотографирую.
Ок ;)
До люка старого Прогресса не добрался, лодка стоит на борту, палубой к стене. Пришлось кусок старого уплотнителя прилепить на люк нового Прогресса. Думаю, будет понятно.
Уплотнитель использую тот, который на фото слева. Извиняюсь за плохую резкость, фотографировал наспех.
145910
На люке выглядит так:
145911
В закрытом положении плотно прижимается к рамке, при потяжке за ручку открывания - люк приподнимается без проблем. Излишнего напряжения нет.
145912
145914
Неплохо было б на герметик уплотнитель посадить(я так и сделаю), чтоб не просачивалось под крышку ;)
Ну да, можно перестрахериться :yes:
Узнаю уплотнитель дверей от классики. Второй от восьмерки, если память не изменяет. Давно это было...
Совершенно верно. Кусок старого уплотнителя демонтировал с Нивы и воткнул восьмёрочные. Нафига поддался на гнусные уговоры продаванов, не знаю. Дверьми теперь приходится хлопать ощутимо сильнее
Вот-вот!Меня никто не уговаривал,но я тоже,в свое время,экспериментировал с этими уплотнителями.Поставил на классику-от 2108 и не смог нормально закрыть дверь-пришлось назад все возвращать.Или отрезать от уплотнителя одну трубку.
Мужики, принимайте меня в свой клуб! Тот же номер с уплотителем от восьмерки проделал с 2105.:lol::lol:
Я этот уплотнитель применял в другом варианте. Ставил на кромку отбортовки под капотом Дастера чтобы грязь с дороги не летела под капотом на движок и свечные катушки. Как поставил движок стал достаточно долго оставаться чистым. Его продают либо за 500 р как уплотнитель двери ВАЗ-2108, либо как уплотнитель капота на Дастер, но уже за 1200 :)
А если попробовать уплотнитель крышки багажника от классики? Только ставить не на крышку, а на отбортовку люка.
Имхо
Будет логичнее и лучше ставить уплотнитель на "горловину" бомболюка, а не на крышку.
Да и симпатявее))
Имхо
Да и симпатявее))
Симпатичнее будет точно, только воткнуть его туда будет проблемой мне каАаца, да и сдёргивать его постоянно будешь, когда барахло сгружать\ выгружать из бомболюка будешь.
Почему? Не вижу сложности.
А в чём сложность уплотнитель посадить на герметик?
Кромка бомболюка не "прямая" в отличии от крышки, по этому есть сомнения, что уплотнитель встанет туда корректно, но надо пробовать, чтобы убедится.
Герметик не спасёт от "сдёргивания" уплотнителя.
Уверен что налезет.
Да лааааааааадно!
Ты серьёзно сейчас?
Интересно было бы на это посмотреть!
Да лааааааааадно!
Ты серьёзно сейчас?
Вполне серьёзно :D
Вытаскивая разный шмурдяк, однозначно будешь цеплять им за край бомболюка, не каждый раз, но довольно часто и в какой то раз обязательно сдёрнешь уплотнитель, именно по этой причине, "по заводскому", уплотнитель практически всегда ставится на крышки.
Вполне серьёзно :D
Соглашусь про вытаскивание и зацерояемость, но не могу согласиться, что можно булет оторвать полиурентановый герметик.
Правда не могу в это поверить.
Уплотнитель "хреноватисто" клеится герметиком, не то чтобы "совсем", но хреноватисто и через какое то время отлетит :cool:
Ни что не вечно под луной©
Герметик для авто стекол, думаю долго и крепко будет держаться.
Себе во всяком случае, делал бы именно так.
У Прогрессов отбортовка рамки люка смотрит вовнутрь под углом, примерно 60 градусов к горизонту. Ради уплотнителя придётся резать рамку, что приведёт к ослаблению. Как у других лодок обстоит дело с отбортовкой рамки - не знаю
