.........заднее сиденье в обь 1 , как лучше откидное или съемный рундук , как и к чему раскреплять конструкцию откидного сиденья ?, высоту какую ?
Откидное или рундук, это тебе самому решить нужно, что именно тебе подходит :pardon:
Вот не плохой вариант откидного сиденья, там всё видно - высота, как и к чему крепится.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Да я такой вариан и хотел только поворотный механизм. Не понятно
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Есть ещё вариант на петлях к бортику рецесса
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А вот так пока ещё ))
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Кто-нибудь использует такие ходовые огни как они на воде светят ? Заказывал на 1000 размеров
На многих новоделах стоят, светят нормально, учти только, что они ставятся вертикаль, а не на горизонталь.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ну да я на рамку стекла по бокам и хотел прикрутить
  • 157,3 КБ Просмотры: 887
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я думал низ транца чуть тоже усилить но так будет за много дофига ))
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Мотор весит 54 , можно сказать как Вихрь , низ транца без трещин , пару укосин вот и логика )))
Светят нормально , но очень много видел их разбитые и треснувшие , не практичные они , и лампы менять трудоемко ,при наличии обшивки.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ребята направьте на верный способ как лучше закрепить машинку , и обшивку бортов фанерой , на оби нужно ли дополнительно делать туда каркас ? Фото приветствуются )
А нужно ли зашивать борта, в Оби места и так не слишком много, лучше полки сделать и если уж очень хочется, то зашить снизу полок.
Троса и кабели собрать в "трубу" от канальи или пнд разместив её вверху под самым планширем. Машинку закрепить на пластину, которую можно будет закрепить между полкой и планширем.
Вот накидал по быстрому:
146096
З.Ы. Полки сделать равными по ширине планширю..
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Руль на правую переделываю
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Как вариант главное чтоб проводов меньше видно было
В трубу их, под планширем не будут мешаться и глаза мозолить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Зачем? Справа тебе удобнее? Или машинка только на правую сторону? Все равно в одного будешь сидеть посередине, а вдвоем крен регулировать перемещением груза.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Полки конечно хотел сделать , может их как то из Нутри ещё материалом проклеить чтоб голый корпус не видно было
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Начитался что справа лучше и уже все разобрал , начал панель низ спиливать
Спилить оно точно надо, а руль уже потом решишь как удобнее и привычнее тебе будет, слева\ справа. Мне лично слева штурвал удобнее и привычнее как то, справа тоже могу, но дискомфорт. Борта выше полок можно карпетом оклеить или пробкой, если они тебе в натуральном виде не нравятся :cool:
А вообще, чем меньше в Обь "напихано", тем лучше, она должна быть лёгкой!
Стекло с лодки снял?
Если снял, то перед тем как будешь обратно ставить, примерь и посмотри вариант - вынести его вперёд на 10-15 см., не лишним будет.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Не стекло не снимал решил решил пока не трогать , хочется панель под угол наклон сделать , сиденья это проблема , есть от аутлэндера сидуха хотел заселить под водительск ую , а вторую подвижную как рундук .
