Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Да не плохо получилось ,а головку блока точиличи и сколько снимали ?
Нет, головку не точил. Притёр. Но то мелочи.
Да и зачем фрезеровать ? И так на 1 мм её "посадил" за счёт тонкой прокладки.
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Да ранее проточил на 1мм,а щас планирую термостат устонавливать ,разбирать прийдется так вот думаю о восходовских колцах не пойдет 2мм наверно много,прийдется на прокладку магазинную ставить.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
А ты для начала замерь объём камер сгорания. В принципе , можно посчитать новую степень сжатия по результатам измерения. Может и прокатит -2мм.
Скорее всего прокатит.
Капитан Немо
Братцы, назрела парочка вопросов .
Купил ещё одно МН-1 чтоб переделать под электронное (своё жалко курочить) разобрал, снял все лишнее)
Взялся снимать катушки - почистил, отогнул языки, поддел аккуратно отверткой а они не идут...
Может чего не так делаю? Или секрет какой есть?
Ещё одно - про перебои в зажигании.
Снял с маховика шпонку, подложил пластиковую шайбу под гайку оставляя маховик не притянутым, свечи установил на корпусе и айда вращать шморгалкой маховик (без фанатизма и рывков). На одной свече искра постоянно на другой раз через десять.
Может это быть из-за того что сердечник генераторных катушек (не зажигания) цепляет маховик?
А если входы на катушки поменять? Т.е. переключая выходы последовательно проверить катушки, колпачки и т.д. Все элементы цепей
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Так делать нельзя. Если конус коленвала (синий цвет) будет стоять ниже ступицы маховика (красный цвет), то можно срезом конуса (где конус переходит в резьбу) на ступице проточить канавку ( такой вот простейший токарный станок).
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Сегодня еще одна неведома зверушка пополнила стайку моих моторов.
Поедет ко мне в понедельник, сразу к "Прогресс"-у. Состояние не известно.
Из минусов - нет румпеля...хотя минус очень даже относительный т.к. по-любому будет дистанция...
Из плюсов - электростартер , возможно стоит электронное зажигание. Приедет обязательно потЕстю. Как раз хотел сравнить штатный "Нептун" со своим )))
P.S. цена вопроса 2 тис.грн.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
О зажигании...
Быстро сказка сказывается ...или "кто хочет - ищет возможности".
Решено - ставить ЕСЗ описанную Танкистом , с доп датчиком...
Катушки нужно намотать... Кого не спрашивал из местных радиолюбителей - все морозятся. Шо делать? Правильно! Самому освоить сие таинство !)))
Купил штуку для намотки, ручную, со счётчиком (+300 грн к бюджету), купил провода , 1 кг - меньше не продали (+300 грн) купил основание с катушками т.к. своё курочить жаль (+100 грн)... И думаю что купить готовое была не такая уж плохая идея... А впереди ещё сама схема...ууууууу...
Вобщем ладно. День потратил - катушки намотал. Провод 0.14 , ровненько 5 тис. витков. По дороге, каждые 1 тис. витков пропитывал цапон лаком (+30 грн ....да, готовая была бы дешевле...)
Сверху намотал нитки, ещё не пропитывал но обязательно буду.
Дальше схема и пайка...
Позволю себе маленько замечание.
Не совсем удачно сделаны выводы с катушки.
На них все же будет высокое напряжение и вибрация.
Я бы рекомендовал выводы сделать многожильным проводом МГШВ-05.
Пропустив их в отверстия каркаса, до середины намотки, далее распаять обмоточный провод, за изолировать двумя слоями бумаги, примотать нитками с лаком и приклеить изоляцию провода к каркасу катушки (в отверстии) супер клеем на основе дихлорэтана. Или любым другим.
Такой вариант будет надежным и прослужит долго.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо что не оставляешь на едине с этим "тёмным лесом" )
Я думал многожильный медный изолированный провод пропустить в отверстия, обвести вокруг "уха" (отверстия) и смотать с самим собой + с теми выводами что сделал. Это все пропаять и сверху надеть термоусадку .
Как по мне должно работать.
По памяти , немецкие автопроизводители (70-80 годов) рекомендовали при ремонте проводки не паять соединения а именно скручивать. Именно из-за вибраций.
Можно конечно и так. Но имей ввиду что пластмасса каркаса не термостойкая. Будешь паять она вся "поплывет" вместе с проводом.
И второй момент. Верхняя часть каркаса, там где у тебя будет смотка и пайка, очень близко расположена к ступице маховика. Там маленький зазор достаточный для пробоя напряжения на массу маховика.
Установи основание под маховик и сам всё увидишь в смотровое окно маховика.
Проводка машины, лодки и выводы катушки генератора- это немного разные технологические условия.
Скрутки в катушках- особенно высоковольтных- не допустимы. Только пайка. И по возможности на площадки.
Я не удаляю площадки с заводских катушек. Кроме того я использую и часть провода который к ним припаян.
То есть отрезаю провод от от площадки на расстоянии примерно 1 см. Сматываю заводской провод с катушки.
Точно так же отрезаю от на расстоянии 1 см от площадки- и у начала намотки.
Далее зачищаю изоляцию. Припаиваю обмоточный провод. Изолирую бумагой. Далее наматываю катушку и соответственно конец намотки- припаиваю к тому самому сантиметру который был за ранее оставлен.
И это очень не сложная технология. К тому же она надежна на предмет вибрации и прочего.
Распаивать и заделывать обмоточный провод сразу на площадки не стоит. Он слишком тонкий и при любой неосторожности в намотке, его легко оторвать от площадки. Соответственно придется за ново перематывать катушку.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я бы с радостью сделал точно так же, но увы, катушки были голые от слова совсем.
Это бывает. Всё же я бы рекомендовал тебе перемотать катушки и сделать нормальную заделку проводов.
Это важный момент в надежности катушки.
А за одним когда будешь срезать провод с катушек- оценишь и пропитку. Достаточно ли монолитно ты её сделал.
Для срезания использую обычный канцелярский нож и обязательно с новым (острым) лезвием.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Сегодня забрал с почты второго Нептуна.
Замер компрессии показал :верхний 8 , нижний 7.
Проверка искры : лупит будь здоров...
Подсоединил шланг , качнул грушей , прицепил аккумулятор. Ключ на старт!
Завёлся.
Ух ты...
Хм... Неуж то ещё и система охлаждения работает? Сунул в бочку и таки ДА!
...редуктор не проверял. Хватит с меня потрясений на сегодня... )))
P.S. мотор как бы сам подгазовывает. Что эио может быть? Холодный мотор? Старый бензин ?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Сегодня более тщательно присмотрелся к мотору, точнее к его редуктору.
Вся подводная часть аккуратно запилена - убраны все стыки, обрезание "хобот" и заострён "плавник"
..интересная конструкция )
P.S. начал подыскивать маслонасос на гидросистему подъёма моторов.
Претендент номер раз - маслонасос от "Запорожца". В целом неплохо....ещё бы манометром замерять а не пальцем....
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
В Июне (кажись) купил Нептун на куски по кускам. Дейдвуд с голой мотоголовой.
Докупил за недорого редуктор. Нужна еще проставка, рессора и по мелочи.
А вот забрать получилось только сейчас.
В планах полный "фарш" : поршневая, термостат, зажигание. В довесок убрать золотники и таки поставить два карбюратора. Другими словами долгострой ))))
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Как-то так будут выглядеть тахометры на лодке с двумя "Нептунами" ;)
