Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А сколько могут стоить б. у.?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно. Там за весь комплект. А просто пару резинок без крышек и колец реально найти? Пусть даже сильно б.у.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Конечно. У себя посмотрю, на 20-ку точно видел недавно. На 7,5 1шт. д.быть Есть пара мерков 75-х, один хороший, другой после ревизии возможно пущу на з.ч. Завтра могу в финке спросить, но они заразы цену на з/ч лупят хорошо.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если что-то появится, маякните тогда, хорошо? Я так понимаю, эти демпферы для всех годов выпуска одинаковые?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Кто подскажет, есть ли разница в катушках зажигания 2-х и 4-х тактных ДВС?
Я заказал с али, прождал 2 месяца, а мне прислали совершенно другую фигню.
В магазине уц нас нашел такие же катушки как на али, но продаван уверяет что они для 4-х тактных моторов и у меня работать не будут.
В чем разница у них?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Никакой разницы нет! Катушки отличаются сопротивлением вторичной обмотки. На мерках работать будут любые, но наилучшая искра с катушками 800-1200 Ом. Эти катушки с сопротивлением 1200 Ом
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Китайские катушки лучше брать в магазине. Померил сопротивление тестером и взял то что подходит. Все катушки для контактного зажигания имеют сопротивление 4,5-6,5 кОм Ниже - для электронного, а 2 или 4 такта разницы нет магниты нна маховике в паре с катушкой вырабатывают одинаковый вид тока - переменный а не 2 или 4 тактный
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если катушка стоит на моторе, перед замером сопротивления нужно отсоединять провода от "+" и "-" катушки, или можно мерить в сборе?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я неоднократно слышал, что при переводе Ветерка-8 на электронное зажигание любят ставить катушки от "Хонды-Дио". Не знаю, почему именно так, но думаю это не зря делают. Может и нам они пойдут?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нет.
На электронику не нужна катушка с большим сопротивлением.
Подойдут и работать будет как родная если у этой катушки сопротивление до1200 Ом край 1500.
Если сопротивление Больше- работать будет но быстро сгорит комутатор, меньше- сгорит катушка.
Еще проще объясняю; дрель работает от 220 В Врубите 270. Работать будет, только сколько и что сгорит статор или якорь или все сразу.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А в вашем примере про Ветерок и катушки от Хонды не Ветерок лучше работает, а катушка по параметрам лучше "заточена" под данный комутатор, а комутатор под напряжение выдаваемое катушкой которая стоит под маховиком.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А 900-1200 ом должно быть вместе со свечным колпачком и ВВ проводом?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Разницы нет. Колпачок и ВВ провод даже 1 Ом не имеют.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Вот что китайцы прислали вместо катушки. Можно это как то куда то применить?5s8RtmTsL-E.jpgA8c-ebvL4DI.jpgqjltqG7uamQ.jpgRVH_-oFoOIQ.jpg
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На коммутатор вроде похоже. Наверное лучше открыть спор и вернуть деньги, заказывал ведь катушки.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да спор то конечно уже открыл.
Так я еще их две заказывал. Но разными посылками.
Скоро вторая придет. Еще не известно чего туда положат :)
У нас в магазине такие катушки по 400р стоят. А эти по 225 заказал.
Вот два месяца прождал за зря...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Наверное лучше сделать как советовал выше Юрий - купить в магазине с замером сопротивления. А что с родными - обе умерли?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
ну теперь так и собираюсь.
дождусь только вторую посылку.
может в нее положили то что заказывал.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Имхо не стоит 200 р. выгоды потраченного времени и нервов.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
так то да :)
просто я сначала заказа, а потом подумал что надо было в магазине посмотреть.
ну и второй момент то что все равно зима. мотор не работает.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А родные обе сгоревшие?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну они так то работают. Но сопротивление не соответствует нужному.
Запуск двигателя очень затруднен.
Я сначала весь карбер перебрал, потом поршневую. Потом вот подсказали что вероятная причина это катушки.
Если и катушки не помогут я тогда вообще не знаю в чем дело.
А тут мне еще знакомый рассказал что у него на бензопиле вообще в паспорте написано что ее надо так заводить по алгоритму, как у меня мотор заводится. Типо это все нормально и так должно и быть.
Просто у меня есть еще один мотор, так тот заводится почти всегда с первого раза, хоть холодный, хоть горячий...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Был сегодня в магазине скутерном. Мерял сопротивления на катушках. Те которые с креплением под 2 винта имеют сопротивление 7,95 кОм. Которые круглые с выступом под 1 винт 2,5 кОм.
