Евгений0898
Волжск
Прогресс 4
Тохатсу-40
Подвернулся Прогресс 4. Зимой делать по вечерам нечего, решил восстановить. Сегодня весь ум сломал, но так и не понял, как передний люк запирается. Судя по всему какой-то тягой из под панели. На моей лодке ничего уже нет. Может кто подскажет, что там должно быть и как оно работает?
Ark72
Аркадий
Ротан-410
У меня стояла защелка подпружиненная как на дверях, в люке была прорезь. Что бы открыть нужно было под панелью потянуть за тросик и одновременно поднимать люк. У меня была калитка в стекле так, что это было не трудно.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Защелка типа такой.
  • 42,7 КБ Просмотры: 949
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Есть такая защелка. Снял, так как когда сделал стекло с калиткой пришлось укреплять палубу и панель, а эта "щеколда" мешалась. Я поставил две защелки сверху, типа как у П2, а родную аккуратно демонтировал. Могу задарить, мне не нужна.
Не помню в какой теме писал по этому вопросу отчет. Давно это было.
В общем вот тебе фото на оба люка- думаю сообразишь уже что и куда.
На люке носового рундука, замок открывается тросом, который выведен в виде ручки на панель управления.
Фоток к сожалению больше не нашел.
IMG_0001 (7).JPGIMG_0002 (4).JPGIMG_0002 (6).JPGIMG_0003 (7).JPGIMG_0005 (7).JPGIMG_0006 (7).JPGIMG_0008 (5).JPGIMG_0012 (4).JPGIMG_0013 (5).JPGIMG_0014 (5).JPG
Помогал как то приятелю, восстанавливать такой замок, отлично подошла защёлка от "буханочных" распашных дверей, ответную часть сделали из обычного уголка.
вот как выглядит "буханочная" защёлка
Отличный вариант.
Евгений0898
Волжск
Прогресс 4
Тохатсу-40
Спасибо всем за совет и фотографии. Решил сделать по простому - подпружиненную дюралевую трубку вывел на переднюю панель. Осталось найти приличную ручку на неё. Зато ломаться нечему. Стекло планируется с калиткой, поэтому открывать удобно.
с494
Сейчас Прогресс 4
А оно и по родному так же. Только ручка под панелью.
Стекло с калиткой... встань на палубу, постой перед стеклом когда нету стойки и нижней окантовки родного стекла. Палуба мнется не хило. Я ж поэтому и снял запор, что замок мешал усилить снизу. Хотя во мне 115кг, если ты легче, то все проще. )
А кто что подкладывает вместо продавленного уплотнителя люка? У меня родной уплотнитель весь сьежился.а прог с рубкой. и когда открываешь из рубки люк . то второй человек должен помогать открыть. В общем одному трудно открыть из рубки люк. Он при открывании из рубки не отстреливает вверх сам. Вот и вотпрос отсюда. КТО ЧТО БЮДЖЕТНОЕ И ОТ ЧЕГО ПРИКЛЕИЛ ВМЕСТО РОДНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Говорят, надо по периметру люка на ребро крышки резинку от багажника ваз. Но что, пористую резину перестали делать?
А открывается плохо - да, есть такое у четверок.
Пористую наверное не перестали. но где купить?
На фото что я дал видно приклеенную "пенку" вырезанную из туристического коврика.
Дешево, сердито, не очень эстетично- но за то очень практично.
за зиму пенка не смялась? Все такая же упругая? А то я уж подумываю веревку длинную привязать к ручке . чтоб одному можно было открывать
Обижаешь- Танкиста! Эта пенка приклеена лет 5-8 тому назад. И до сих пор служит верой и правдой.
Люк открываешь- видишь продавленную пенку, а она через некоторое время, постепенно выправляется.
Вот так- это работает.
с494
Сейчас Прогресс 4
Вообще, какой балбес придумал запор изнутри!!! Ведь стоит лодка у берега, чтобы открыть люк надо в лодку лезть.
Два обычных запора спасают ситуацию кардинально.
когда люк из рубки один открываешь люк отпрыгивает
Так ведь, на ходу всегда есть встречный поток воздуха, а люк хороший парус.
Стало быть надо всего лишь чуть чуть его приподнять, что бы он подхватил поток воздуха.
Этот вопрос легко контролировать длинной ручкой скобой, что показана на тех же фото выше.
Люк открывается и закрывается не вставая с места одной рукой с помощью такой ручки.
Головой о ручку ни кто не бьется на ходу и на входе к сиденью, не смотря на очень низкую рубку.
:D:D:D:lol::lol::lol: Андрюх, надо быть полным ебланом если открывать люк рубки вдвоем да еще на скорости...))))):lol::lol::lol::D:D:D
Я имел ввиду люк в носу лодки!!! Как он открывается из рубки? )))
Так с этим то же нет проблем. Есть два варианта.
1) Перед тем как выйти из рубки- открой люк. Потяни за ручку и пенка поднимет люк на некоторую величину от замка. То есть люк уже не закроется пока снова не нажмешь на крышку.
2) С носа можно сунуть руку в форточку что бы открыть люк.
Ты имел ввиду что надо крышку люка тянуть рукой. Но я тебя не понял, потому что крышку в моем варианте, тянуть не надо. :hahaha::hahaha::hahaha:
И это предусмотрено было сразу. :hahaha:
Ясно.
sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
А у меня декатлоновская пенка за один сезон перестала пружинить(((
Был вариант ещё установить уплотнители для дверей. Сейчас это продается в любом хоз. маге.
Они самоклеящиеся. На липучках одним словом. Но ширина меня сильно не устроила. Очень уж узкие для люков Прогресса. Хотя если постараться и уложить их точно, то будет то же не плохой вариант.
Материал у них то же пенка. Стоят на дверях дома более 10 лет. Износ не большой. В общем то же проверены временем.
