Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если на 7,5 вывернуть винт до полного открытия дроссельной заслонки, то получится как минимум 11 сил. Это чревато перекрутом на полном газу. (Тоха при том же объеме в 180 см3 выдает 12 сил) А самый классный мотор это Мерк75 с 73 по 77 г.в. у которого по 3 кольца на поршне. У них компрессия 9-9,5 (У Тохи 10-10,5) и вот эти мерки выдадут все 12 сил. Для него нужен винт как минимум с 9 шагом. Были такие размером в 9"
То есть получается, что 7.5 в
родной комплектации идут с грузовым винтом 7'' ? Просто у меня сипрошка 5-сильная в стоковой комплектации с винтом 8".
JVL
Ногинск
Mercury 15M
7" при диаметре 8 3/4" у у Сипро 8" при 7,5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Значит этот при диаметре 9" и шаге8" должен нормально встать?
Ну не без помощи напильника конечно))
Я уже спрашивал здесь про этот винт. Он по диаметру ступицы не проходит, как я понял.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да не станет он, много раз тут говорилось. Современных аналогов нет, от слова совсем. Только оригинал из-за бугра.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На русфишинге алексон67 продавал двухлопастной на этот мотор. И цена хорошая была (1500 вроде).
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Я уже писал выше что у меня один винт неродной. И он явно дорабатывался .Завтра постараюсь фотографии обоих закинуть. Для сравнения. Сейчас с уверенностью могу сказать что один винт входит в ногу а другой нет. Походу его торцевали
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Из финки привезенный. Там 3 лопастные дифицит. И цена на них (не убитые)в 3т.р минимум.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Приколхозить можно что угодно. Тогда уж от мерка 20 старого. Также торцануть, уменьшить на 1/4", зато 10 шаг поимеем.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Ну раз родной проблематично найти,то почему бы и не попробовать ?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Вердикт то какой? Переделать как то можно или не представляется возможным. Я лично ничего не понял. Думал фотки будут...
Вот какой нашел. По идее должен подойти
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У 7,5 Dступицы -59мм и внутренняя втулка короче. (на сколько не помню). Чтобы приколхозить нужно торцануть и винт и внутреннюю втулку. Винт на скрине - для мерков мультирумпелных. Оригинал у официалов на сегодняшний день стоит 4560р. (перед НГ был 4250)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Но ценник у него 5 р
если б они стоили подешевле, тогда можно было б набрать похожих и пробовать подгонять...
а так через чур дорогое удовольствие получается.
лучше поискать оригинал.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ты имеешь ввиду винт оригинал на наш мотор? Я запрашивал у официалов. Сказали давно снято с производства и ничего предложить не можем.
Или оригинал на мультирумпельный мерк, который можно подогнать под наш?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это цена оригинала мультирумпельного
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказки, чем можно заменить резиновые сайлентблоки (4шт), которые крепят к дейдвуду подвесную часть? Может быть можно подобрать отечественные автомобильные, никто не сталкивался?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У Зонгшенгов (Сельва) аналогичный подвес. Но думаю проще найти б/у в хор. сост.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Спасибо, понял. А как они вытаскиваются после снятия заглушки и стопорного кольца?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вкручиваем винт, далее тянем за винт, но надо замачивать по кругу плоскость прилегания. Можно что-то типа съемника замутить. Чтобы не сорвать резьбу первое страгивание с места (дальше пойдет легко) делать так. Освободить от стопоров обе стороны, подложить под вилку деревяшку по месту отверстия демпфера и ударить по ноге. Принцип: нога при ударе давит на демпфер и он страгивается с места. Из опыта: один менее закисший у меня вышел с помощью одного винта, на втором сорвал резьбу и пришлось делать с помощью ударов.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Получается там под стопорным кольцом еще одна крышка, правильно?
А какая вилка имеется ввиду (под которую деревяшку подложить)? В смысле положить мотор набок, подложить под нижний демпфер деревяшку и стукнуть сверху по ноге?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, ударить как бы по внутренней части демпфера ногой. Отверстия под винт смотрю нет как на 20-ке (фото ниже)и более старых моделях 7,5 где крышки металлические прикручивающиеся к демпферу винтом, поэтому здесь только выбивать плоскостью ноги. Под крышкой другой крышки нет, только демпфер.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не советую расклинивать - вбивать клин между ногой и другой стороной вилки таким образом заставляя ногу давить на противоположный демпфер. При сильном закисании может вилка лопнуть. Можно слегка подрасклинить и потом ударить по ноге. Пробуйте, ничего страшного, должен выйти без проблем.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. У меня похоже нижние демпферы срезаны:
Так что фокус с выбивание может не пройти, они не соосны отверстиям и резина уже раздулась больше диаметра отверстий.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Значит срезать, все равно они на выброс. А резинки торчащие, если я правильно вижу, это уже кто-то подложил-сколхозил чтобы люфт убрать. Их там нет. Посмотрите каталог з/ч. Изобр.2 мерк75 (винтом №20 крышка прикручивается остальное все одинаково.
  • 47,2 КБ Просмотры: 648
  • 34,3 КБ Просмотры: 641
