Подходящих я не нашел, скорее всего не там искал. Спецом ездили в магазины для грузовиков. То, что подходило по диаметру - синий пластик. .
У нас в магазе есть с внутренним диаметром 6,8,10-себе на бензобак брал неделю назад.Шланги из армированной(перевитой)резины.Если у вас в городе нет-давай после праздника доеду и куплю тебе какие нужно.только внутренний диаметр напиши и метраж-сколько нужно.
Попробуй сунь кусок в банку с бензом на недельку.
Имхо, ни хрена им от бенза не будет!
Есть у нас контора, торгующая эпоксидными композитами, полиуретаном для форм и ещё дохрена чем, в том числе полупрозрачными силиконовыми трубками разного диаметра https://sellena.tiu.ru/p6020956-silikonovye-trubki-razlichnyh.html
Специально у них интересовался по поводу бензостойкости. Сказали, что размягчаются и лучше их не ставить на топливо. Типа именно эти трубки могут использоваться для пищевых продуктов, часто берут самогонщики.
Саш, спасибо. Собрал уже все.
:good:
Три года на вихре стояли. Проблем не видел.
Саш, мы с тобой мыслим в одном ключе. Есть спецматериал. Есть возможность - нужно его использовать, Нет - колхозим. Автомикс я еще летом разобрал. Мого чего перепробовал. Решения все обдуманные.
ДВС занял свое место.
Вчера спрашиваю у младшего (2,2 года), что это такое?
Мотоль, говорит. И тут же добавляет - Не ляборает.
Показываю на лодку... коляблик говорит, и снова - Не ляботает.
Все с новым годом!
Сквозь дымку, на краю горизонта, вслед за появившимся утренним бризом, начавшим развеивать млечную густоту утреннего тумана, освещаемый чуть красноватыми лучами рассвета, показался первый запуск.........:D
Радует движуха :drugi: :drinks:
Почти собрали редуктор. Произвели замеры - все в допусках. Мурзилка рулит!
Где-то шпонку помпы профукал. Нужно поискать.
Фото делали по мере возможности, так что не информативно, звиняйте.
Наконец-таки облил и собрал редуктор. Скоро установка на мотор и пуск.
Красота!
Ждём запуск и испытания на воде.
Запуск состоялся!
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Видео первого запуска:
Человек полтора года прозанимался с этой лодкой и этим мотором и.... только сейчас сделал первый пост! Какую же силу воли нужно иметь. Гриша, добро пожаловать!
PS: Сдается мне, что будем мы на этой лодке как Капитан Джек Воробей и Капитан Барбосса на Черной Жемчужине.
Все доброго дня. Вчера встал мотор - ни гидравлика, ни стартер не работают. Предохранитель сгорел на ходу. Обнаружил это, когда причаливал к берегу - Не смог поднять мотор.
Учитывая, что мотор старый и в него лазили есть несколько вопросов:
1 должен ли этот предохранитель защищать обе цепи - стартер и гидравлику или он защищает машинку, т.к. Все приборы, что подключены через нее потухли?
2 При подаче напряжения на катушку перед пуском лампочка контрольная, встроенная в цепь вместо предохранитель, тускнеет. Видимо это обмотка на себя берет?
3 что может быть причиной? Сейчас с жучком все работает. До инцидента шел практически на полном газу часа два. Перезаряд может быть? Вся электрика штатная.
4 заведется ли без этого предохранителя двигатель с аварийной шмурыгалки. Через месяц на Н.Волгу, а там может не быть тепличных условий для ремонта в полевых условиях.
5 имеет ли смысл заменить разъем для колбового предохранителя на автомобильный? Последние сейчас проще купить, и в лодке у меня все цепи ими защищены. Получится некая унификация.
Павел Николаевич
Павел Николаевич
Диана 1-01спорт, Романтика 2, была, Нептун 3
Ветерок 8(подарил)Ветерок 12, Нептун 23,Suzuki DT 30, 40-ка VEOS
1 я так понял, что всё питание через этот предохранитель
если, конечно схема запитана от машинки
2 лампочка тускнеет- она ж последовательно включена здесь
4 не заведется, то же недавно на Волге случилось, пока так "жучка" и оставил
1 Посмотрел схемы в Мурзилке - все через этот предохранитель: стартет, гидравлика, машинка. Купил 30 штук предохранителей (6 р/штука), вставил - все работает. Будем посмотреть.
Борис, попробуй вспомнить, что и как делал до перегорания предохранителя и проанализировав,
смоделировать на воде такую же последовательность действий и посмотреть результат - перегорит\ не перегорит.
Исключая, последовательно, одно действие за другим, найдёшь "виноватого".
Из перечисленных потребителей - "...все через этот предохранитель: стартер, гидравлика, машинка...", лично у меня подозрения падают на гидравлику.
Утром все это уже пробовал. В машинке были передавлены слегка провода. Все переложил заново. Нужно будет еще под приборку заглянуть. Плюс с машинки туда идет.
В этой связи и взял много предохранителей.
