Не будет под ней преть?
А х его з. Там резинка какая-то специальная (она как прокладка между столешницей и посудомойкой предусматривается в некоторых случаях), да и лодка будет гаражного хранения. К тому же корпус полностью окрашен, а утка окрашена также полностью отдельно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нагара там нет вообще. У меня твердое понимание, того, что туда лазили. Скорее всего готовили под себя, но заглянув в редуктор (или по другой причине) отказались от этой затеи. Не может быть двигатель совсем без нагара. Я видел как он работает, скидывал видос Волчаре. Аллергии по работе у него не возникло.
Темное - приработка кольца.
Тоже стойкая мысль что кольца меняли. А возможно и поршни ремонтные стоят с расточкой и хонинговкой .
Напоминает солдата империи из Звездных воин.
Перешел на светлую сторону силы.
Ах белый теплоход...:good:
Борис, прими поздравления, выглядит всё очень достойно :drinks:
Может чуть и рановато, но вижу и верю, что результат,затраченное время и силы потрачены не зря, и будет у тебя кайф в будущем сезоне, от лодки, мотора, своего труда.
Пусть всё мечты сбудутся и не будет разочарований! :lodka:
Стремимся, заменили трубки на автомиксе. У этого движка куча модификации автомикса и свою я в каталоге не нашел. В этой связи пришлось чуток сколхозить. Я про синие трубки.
Сказать к слову, трубки дубеют на месте сгиба и у коннекторов, легко ломаются в этих местах. Родные это вещь. Искал чем заменить, но не вариант. Они прекрасно гнутся без излома. Часть магистралей восстановил из старых, укоротив их. Весь колхоз, что был - аннулировал. Это в данном случае критично.
Всех с наступающим!!! Здоровья, счастья и успеха во всех ваших начинаниях!
.......Родные это вещь. Искал чем заменить, но не вариант.....
Как вариант, если подойдут по диаметру - трубки\шланги для систем охлаждения, применяемые для компьютеров, должны отлично подойти по функционалу.
А как с масло и бензостойкостью?
Емнип, они терпят это безобразие.
Пороюсь в компе, проверю эти факторы.
З.Ы.Комп заправленный антифризом,отлично работал у меня на этих шлангах.
Ставка слишком высока. Я помню, Как в молодости у меня на 2105 бензошланг перестал топливо пропускать. Тогда по безграмотности вкорячил вместо черного красный, а он для тормозухи, если память не изменяет.
Я про эти комповые шланги вспомнил, т.к. по опыту они не "сохнут", не трескаются, не заламываются и терпят температуру, вот про маслобензостойкость надо уточнить, про антифриз уже написал, терпят точно, проверено лично мной.
Вот с диаметрами могут возникнуть проблемы, по памяти тоньше 8 мм внутреннего диаметра не смог вспомнить, но не могу утверждать, что их нет в "природе", просто более востребованы 10 -13 мм внутреннего диаметра, меньших диаметров в системе не припоминаю.
В автомагазине есть топливные шланги-для КАМАЗов-диаметр-разный,продаются метражом.120 руб-метр.Посмотри.
Подходящих я не нашел, скорее всего не там искал. Спецом ездили в магазины для грузовиков. То, что подходило по диаметру - синий пластик. Прямые и с легким изгибом участки ими можно сделать, но где изгибы, они складываются. Если не сложились, могут запросто это сделать на следующий день или после легкого нагрева. Последствия будут печальными. Не исключаю, что отчасти именно по этой причине и глушат автомикс. Фотки старых и новых трубок ниже.
Магистрали восстановлены полностью. Пара трубок будет заменена уже после установки мотора на место.
ДВС отмыт. Остается поменять нижние сальники, почистить проводку, заменить пару клемм, собрать ее в жгуты и можно ставить его на место.
.......но где изгибы, они складываются. Если не сложились, могут запросто это сделать на следующий день или после легкого нагрева.......
Данная проблема решается установкой плотно подобранной пружинки поверх шланга, на места изгибов = шланг перестаёт складываться в этих местах.
Борис, эти ПВХ-ашные трубки жутко дубеют от бензина-масла, причём быстро.
Я себе буду тоже делать ревизию трубок. На мотолодке в барахолке купил за 1 килорубль миксо-насос с хорошими трубками от ЧМПХИ-60 на всякий пожарный. Если какие-то из моих не понравятся - заменю. А по мегазипу эти шланги стОят так, как будто они из нано-мега-космо-композита.
Может попробовать глянуть что-то подходящее из силикона в каких-нибудь турбо-ТАЗо-тюнинг-магазинах?
Силиконовые шланги из магазина тебе помогут
Володя, Не заставляй меня делать фото тонких трубок в месте их изгиба снизу. Там места нет и тяга газа по ним чиркает если что не так. Более того, бензиновый трубки изначально идут гнутые, хотя из прямых также можно собрать.
Вопрос с пружинами еще летом отработал. Потом заказал родные.
Отработанный вариант. Везде синие.
Согни ее и вопросы отпадут. Вчера вино через такую переживали - задолбала.
Гнул. Очень мягкие и прозрачные.
Не понял, что ты гнул?
Зайди в магазин для самогонщиков.
Они более благородный напиток делают, нежели атомикс гонит. Их растворит нафиг и карбам пипец может легко прийти.
Попробуй сунь кусок в банку с бензом на недельку.
Имхо, ни хрена им от бенза не будет!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ставил силиконовые толстостенные , вроде нормально все было
