volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
ДВС ! Моя эпопея продолжается. Компрессия до разборки была-5,0 и 4,5. мотор заводился на высоких оборотах с 1-2 рывка.
После замены колец компрессия 2,5 и 2,5. Вообще бред какой то- собрать что-нибудь не правильно,там практически не возможно.
С новыми кольцами компрессия пропала. Цилиндры в прекрасном сост. Заводской хон весь как новый.
Бензин по прежнему льет из дифузора наружу. Свечи сухие.
У кого какие соображения-поделитесь , плиз. Я уже ХЗ на что думать и где искать причину.
Игорь привет !
А ты колечки на зазор тепловой не промерял ?
если промерял , то сколько ?
я не спешно ковыряю своего джона , и колечки скутерные на пробу ставлю
подобрал в размер оригинальным и зазор ставлю 012-015 где то так .
прокладку в планах оставить б/у она целая , хотя знаю что лучше новую :yes:
сальники все меняю ,подшипники слава "яйцам" все в норме !
болты на нерж меняю не все , на с половин .оставлю родные .
в планах подкраска :yes: по этому не скоро заводить буду :(
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Да , вот и я подумал о прокладке ГБЦ !
смесь не всасывает норм. а плюет в обратку !
Игорь привет !
Прокладку не менял,мотор был перебран в Финке,перед тем как я его купил. Все прокладки стояли новые.
Кольца промерял товарищ(он моторист) и подтачивал замки до 0,15 примерно. Колечки покупал в конвертиках бумажных были ОМС
древняя очень упак. На лажу не похожа.Сфоткаю в след.раз.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
diagnoz spinn Если с кольцами все Ок, то воздух уходит через прокладку головки (трещины в циллиндрах исключаем). Вытащите поршневую и залейте в циллиндры керосина по самый срез окон и наблюдайте уйдет или нет.
Проверьте также под давлением: на половину до окон керосина, вставить колено с поршнями прижать центр. подщипник, потихоньку вращать КВ и смотреть откуда пойдет керосин. Но думаю 1 вариант уже даст результат.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Чёйто непонятно - причём тут прокладка гбц? Я так понимаю, что если бензин в обратку плюёт то наверное клапана не держут?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Я веду речь о причине падения компрессии до 2,5 после установки новых колец, а клапана отдельная тема, они как и сальники на компрессию ни каким боком не влияют. Если мотор разбирался то думаю человек посмотрел и убедился что клапана нормальные. От слегка неплотного прилегания лить не будет, льет только если лепесток со сколом.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Даже со сколом одного лепестка будет работать. Мистика. 2.5 это нет совсем.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Конечно будет, с одновременным подкапыванием наружу.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
1980
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Михаил, для чего интересует год выпуска?
Если для заказа з/ч, то не помешало бы фото мотора.
Объясню для чего: судя по шильде это мотор Бельгийский. Как известно производство в Европе опаздывали от США и на самом деле моторчик может быть '79 года. На стыке десятилетий произошёл апгрейд и в моторах 79 года ничего общего с моторами '80 года нет. Более того выпуск обновлённых 6-рок начался с '84 года. С '80 по '83 были 5-ки и 7.5 лс.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, это модель до 79г. но выпущен в начале 80г. Попадался мне такой колапс. Только с 80 по 83 были 4,5 и 7,5. 5-ок и 6-ок не было.
макс112
лен.обл.светогорск красноармейская 14 кв112
дима
4 местая angler
johnson 6
макс112
дима
4 местая angler
johnson 6
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Я Вам ссылку дал на конкретно этот коннектор для Джонсона и/или Сузуки.
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
ДВС всем! Эпопея продолжается- сегодня заменил прокладку ГБЦ, компрессия поднялась с 2.5 до 3.0. 3 раза дернул шморгалку и
бензин вновь потек из диффузора наружу. Свечи сухие.Как будто где то воздух сосет . Уже не знаю ,куда лезть.
У кого какие предположения? Поделитесь идеями-плиз.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
если, как вы описывали, с гильзами, кольцами и поршнями все ок, если прокладка новая, ну никак не может быть такой компрессии. Да и кстати, если кольца новые оригинал, то зачем замки подтачивали?
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
При установке колец в цилиндр зазора почти не было.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Промеряйте ещё раз цилиндры.При элипсе так и будет .Вернёте старые кольца компрессия появится .
Либо ещё вариант кольца в канавке поршня залегают так как не родные .Возможно канавки поршней не очистили от нагара или кольца толстые
JVL
Ногинск
Mercury 15M
1. Проверьте циллиндры на герметичность:
Вынуть порщневую, выставить блок как можно горизонтальнее и налить керосина к циллиндры по самый срез окон (свечи вкручены) и оставить на сутки. Если все Ок , уровень не изменился, то дело в кольцах. Сальники на компрессию не влияют, только на засасывание смеси. Если бензин наружу выплескивается то клапана.
Витос83
Юкона
JOHNSON-6
добрый день.Вчера преобрел джоника 6 J6BFCSS и сразу не заметил что он заколхожен проволока открывает карб,как называется конструкция с колесиком и где можно заказать,помогите пожалуйста
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
гибрид Бриггс 6,5 + ветерок 8
Добрый день. На днях приобрел мотор, находиться правда еще в Польше. Хотелось бы определить год выпуска. Прочитав всю ветку форума и заходя по ссылкам для идентификации, я так и не смог найти там свою модель и год выпуска. Заранее благодарен за помощь.
  • 148,9 КБ Просмотры: 747
  • 175,1 КБ Просмотры: 692
  • 220,6 КБ Просмотры: 785
  • 144,6 КБ Просмотры: 764
William
Киев
76-ый
