Также напиши Лёше Овчинникову, может что подскажет.
Поговорил с Игорем. Результата нет, поспрашивает, но пессимизм его меня не радует....
Алексею написал. Если будут у кого какие мысли, как говорится, мы всегда рады.
Без этого ни как?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Посмотрел мурзилку, пообщался с Волчарой.... Короче спец нужен с оборудованием и компетенциями. Может кто подскажет такого в Москве и области? Хэлп!
Мне предлагали за 5 р собрать. В Москве. Не знаю, найду ли контакты
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кажись нашел, Где мне соберут редуктор. Это было не просто. Вроде ремонтируют много где, а по телефону говорят везите мотор, будем диагностировать, с мастерами пообщаться не дают.
Короче после праздников двину в ту контору, Где дали согласие.
Тем не менее, другие варианты рассматриваются.
Garik64 состыковал меня с Юрием. Этот любезный человек согласился дать видеоконсультацию, т.к. живет аж в Петрозаводске. Говорит, что там очень все не сложно, но что-то я решил перебдеть. Начнется проблема с оправками и измерениями и т.п., хотя подшипники менял неоднократно. Старая обойма обтачивается на наждаке и получается оправка.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну Юра в ямахе сейчас работает. Но ..,это как аборт по телефону имхо
Сборка колпака. Трещины заделаны ранее стекломатом и полиэфиркой. Их было не много. Пришлось восстанавливать посадочное место под ручку подъема на колпаке.
Восствновленное крепление юбки с ноги. Термоклей и стержни от вытяжных заклепок из нержи.
Колпак на лодке. Живьем все намного лучше. Лодка матовая, мотор в глянец.
:)Сделай надпись "BorisMan" и всё!Ещё на борту лодки такую же и будет классно!:good:
Такого мотора вообще никогда и ни у кого не было и не будет. :good:
Борис вопрос: задняя кнехта или утка, как правильнее будет, под ней чернота. Это что резинка или ...?
Какой ты глазастый! Да это тонкая, примерно 1 мм, резинка от посудомоечной машины. Просто валяется без дела, а наши руки не для скуки.
По мотору - главное, чтоб не получилось, как у Саши Kav 75 с Вихрем. Заглянул через выхлопное отверстие в нижний горшок - никаких следов нагара, новый хон, поршень и кольца. Есть над чем задуматься..., но что-то мне подсказывает, что лезть туда не надо. Если не прав, поправьте.
Вот фотки этого узла, сальников и подшипника коленвала.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот ещё раз убеждаюсь, что просоленный мотор может быть отличным внутри.
По моему внутри все хорошо. На третьей фотке тёмная проплешина на кольце- это что? Нагар, или не приработанная часть кольца?
Не будет под ней преть?
Нагара там нет вообще. У меня твердое понимание, того, что туда лазили. Скорее всего готовили под себя, но заглянув в редуктор (или по другой причине) отказались от этой затеи. Не может быть двигатель совсем без нагара. Я видел как он работает, скидывал видос Волчаре. Аллергии по работе у него не возникло.
Темное - приработка кольца.
