Осталось собрать редуктор и облить его. На этом с покраской будет закончено.
Отлично получается :drinks:
С наклейками определился?
Вот эта шайба из редуктора. Откуда она?
Могу предположить что ее подкладывали или под шток переключалки, или под пружину которая муфту толкает...(но думаю первое, а вот зачем- х.з. наверное недовключалась)
Борис привет. Пыльнул, аж глаза режет, замечательно. По шайбе: могу предположить, если механизм переключения передач не поворотный(тяга переключения), то на ней может стоять маленькая шайбочка. https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/40-7214/40-18419/e40x-841628/lower-casing-drive-1-15836884 поз.№ 32. Твой редуктор не нашёл, показал на другом, как пример. Я свой редуктор разбирал, вывалилась шайбочка, был тоже в недоумении, откуда она. Оказалось вот эта самая и есть. У меня на валу переключения выдавлены два маленьких стопорка, вот на них она и упирается.
Похоже, если шток чуть подточился.
Емнип у меня там шарик, но могу ошибиться. Не помню.....
Саш, спасибо! Буду смотреть при сборке. Редуктор этот, походу, нечто среднее между моим и современным. Переключение такое. Главное вариантов накидали, есть куда копать.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Вставлю свои 5 копеек по маслу в редуктор. Можете закидать тапками:hahaha:.
Заливал во все свои лод.моторы разные масла для теста. По итогу скажу что маринистое, что автомобильное масло одинаково превращается в эмульсию и соотвественно теряет свои свойства. Лить или не лить вопрос религии.
Я уже последние лет 5 лью подаренную товарищем трансмиссионку Mobil 1 75w90 чистая синтетика, начиная от ветерка заканчивая джонсоном и ямахой мне нравится. И им походу тоже.
Маринистая трансмиссионка меньше вспенивается с водой. И чуть меньше смешивается. Проверить можешь блендером.
Разница между маринистым мотюлем и например обычным мобилом непринципиальна.
Так зачем лить то что хуже?
Большинство лодочников меняют масло в редукторе раз в сезон, экономить 300-500 рублей в год заливая лукойл, на мой взгляд не самая умная идея.
Саньок
Одесса
Так я ж не лью лукоил, темболее у нас его не найдёш, а масло я меняю 2 раза в сезон если стоит 20 литров на халяву то чего бы и не поменять. Ну и после каждой поездки проверяю масло на наличие воды.
Первая ссылка про масла все расставляет на свои места. Я не сторонник экспериментов с техникой. Все придумано инженерами.
http://myownship.ru/acessories/upgrade/maslo-dlya-motora.html
Макетик накидал, Завтра с рабочего компа конвертну в jpg и сброшу. Как мотор соберу, приму окончательное решение. Чисто белый офигенно смотрится, может ничего и не нужно клеить. Фото не передает этот белый совершенно.
Оставь его чисто белым.
Наклейки только портят.
;)Красивым почерком ,неброскую надпись Борис ман и шильдик с мощностью ,и всё!Ты же его почти до винтика собрал!:good:
Легкие наброски пока. Как мотор соберу, займусь этим вплотную. Распечатаю на бумаге, приложу, поправлю. Сейчас даже цветовая гамма не понятна. До окраски думал ручку-пластину для подъема мотора на колпаке облить серебристым металликом в цвет рамки стекла, уток и полос на капоте лодки, но передумал. Мотор визуально не сливается с лодкой - она матовая, он глянцевый.
Возможно просто сделаю надпись и логотип серебристым, может и поизголяюсь, чтобы сделать похоже на родную наклейку. Проблема в том, что есть только твое фото. Больше их не сохранилось, в т.к. у буржуев.
В том-то и дело, что не собрал еще. Одна посылка с запчастями пришла, скорее всего получу на этой неделе. Есть маза, что и вторая придет до праздников.
:)Придёт и соберёшь!Куда ты денешься!!!;)
......Возможно просто сделаю надпись и логотип серебристым, может и поизголяюсь, чтобы сделать похоже на родную наклейку............
Сделай копию наклеек, как на белой 4 т ямахе и будет самое то - полная гармония с лодкой :good:
З.Ы. Сложновато наверное будет, с полутонами и тенями разобраться, хотя рекламщики наверное смогут скопировать с фото.
Намного интереснее родных на сером фоне!
На мой взгляд так и есть, просто в обсуждении с Борисом, когда я ему варианты белых ямах показывал, он склонялся к такому варианту, аргументы - аутентичность, 2 т и т.п.
я за аутентичность не ратую и говорил о цветовом сочетании, что такая комбинация как на 4т яме, для его лодки "самый девке огурец" :good:
Выложил фото, чтобы услышать, кто что скажет, самому интересны мнения собратьев :drinks:
З.Ы. Боря, прости за то что "сдал" наше с тобой обсуждения, вдруг секрет какой выдал не со зла :pardon:
Поддержу дискуссию про аппликации.
Втихаря мы терли с тобой пока я цвет не рассекретил. Теперь можно и грязное белье в студию.
У одноцветной (неродной) наклейки есть один жирный плюс. Она не/не так сильно выцветает на солнце, т.к. это цвет пленки, а не чернила. Цвет может быть любой.
Надпись и лого у меня в формате CDR. С него можно любой размер (хоть с дом) делать без потери качества. Заказывается практически в любой конторе, которая занимается пленками и их лозерной резкой. Каждый символ - наклейка.
Борь, может ребятам показать фото, спросить смогут такую сделать и сколько денег будет стоить?
Писали, что сами макеты делают и сделать могут что угодно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Приоткроем завесу...Облил! Володя 59 RUS, цвет с твое подачи, спасибо! Краску положил ровно. Хорошо, что лодку сделал матовой. Глянец все огрехи показывает. Остался колпак и одна деталь - пустил на ней подтек эпоксидником. Нужно сушить и шлифовать.
Эпоксидник размывал?
