cezet
Прогресс-2, Амур-Д, Амур-2, Байлайнер.
Вихрь, УМЗ, Меркруизер.
Всем доброго! Сегодня прокатился, все ок, но на высоких оборотах температура поползла вверх до 110, рисковать не стал, пошел на малых и средних, где то 90-95. Хотелось бы услышать мнения коллег, если подскажете буду очень благодарен.
Смотри "шутер" (закрылки в выхлопе), их обрывает, закрывается выхлоп, двигатель греется на максималке.
cezet
Алексей, спасибо. Но как проверить эти шутеры? В Амуре такого не было. Где их смотреть? Заранее благодарен.
После коллектора идет резиновая гофра. В ней они и стоят.
cezet
Доброго всем! Алексей, спасибо! Доехал до лодочной, сфоткал. Если я правильно понял, именно где резиновая гофра надо разбирать?
cezet
Проанализировав процесс сборки колонки, я думаю нашел причину из-за чего греется двигатель. Я не стал ставить старый шланг, по которому поступает вода в двигатель, на место (уж больно он твердый, весь в трещинах), а заменил его другим подходящего размера, но он мягче. И при опускании колонки в рабочее положение он видимо перегибается. Вчера кое как прощупал на месте. И при малом ходе охлаждения достаточно, а при полном не хватает. Жаль нельзя визуально проконтролировать, как на Амуре, процесс прохода воды. В этом случае - на берег. Уж больно не хочется. Но сначала я все же проверю "шутеры".
cezet
Добрый день всем. Разобрался я с перегревом на высоких оборотах. Вытаскивался на берег; заменил шланг, но не помогло. А причина перегрева была очень простой. Всего лишь заменил термостат. Как я сразу не догадался его проверить, не знаю. Сейчас норма. Написал для того, может у кого такие же проблемы. Термостат в замену.
cezet
Доброго всем. Нарисовалась проблемка. Когда заводится двигатель, в районе колонки появляются масляные пятна на поверхности воды. После эксплуатации катера на полном ходу в течение часа, приходится добавлять "трансмиссионку" в бачок примерно 150 гр. Куда-то она уходит. Вытащил катер на берег, при опускании колонки в среднем положении, из отверстий для забора воды потекло некоторое количество масла (не имульсия), при дальнейшем опускании появление масла прекратилось, вытекали остатки воды. Что бы это значило?
Это значит одно из двух.... или сальник вертикального вала в верхнем редукторе или они же на нижнем редукторе (что скорее всего)
cezet
Спасибо Алексей. Хочу сначала слить масло, посмотреть в каком оно состоянии и за тем снимать колонку и разбирать. Так сказать: вскрытие покажет.
Сальники под помпой развернуты в сторону воды. Масло наружу вытекает, во внутрь вода попадать не должна.
cezet
Слил масло. Визуально: воды нет. Значит, что сальники под помпой в замену? Ведь масло то куда-то девалось. И масляные пятна на поверхности воды появлялись именно когда заводится двигатель (я предполагаю, что вертикальный вал вращается при холостом ходе тоже. Так?) Так же под двигателем было немного воды (дождевая) и в ней какое-то количество масла. В двигатель масла не доливал, из расширительного бачка и шлангов потеков не обнаружил, тоже загадка.
cezet
Доброго дня всем! Давно хотел спросить мнение коллег, что это за шланг я обнаружил в рундуке, куда он может подходить в катере? А то может американец им огород просто поливал.
Америкос им промывал двигатель и мыл его снаружи после эксплуатации в соленой воде.На катере ни куда это не пригодитс
cezet
cezet
Доброго дня всем. Сегодня решил прочистить отверстие в колонке, которое сделано для спидометра, т.к. в прошлом сезоне он не работал. Но дело не в этом. При перевороте колонки (она снята и хранится в теплом боксе) из неё, из полости где находится вертикальный вал и трубка, вывалилась эта штука (см. фото): кусок резины и пластинка из нержавейки с отверстиями. Коллеги, может кто знает что это? Может америкос "свинью" подложил?
Называется "шутэр".... захлопки выхлопного коллектора. Ставятся чтоб обратной волной не захлестывало в цилиндры. Стоят под выхлопными гофрами двигателя на выхлопной трубе.
cezet
Алексей, как всегда, большое спасибо! Но я что-тот не соображу, как он туда попал.
Отгорел, отлетел и по выхлопу прилетел в колонку... бывает встает поперек выхлопа и двигатель мощность теряет.
cezet
Доброго всем! Нарисовалась проблемка, не включается задний ход. В конце прошлого сезона иногда включался не с первого раза, а сейчас вообще не включается. Я так понимаю, что включается он верхней тягой с тросом (см. фото), но как его отрегулировать? Укоротить или удлинить? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Регулировать бобышкой нижнего троса. В какую сторону-смотри при включении передачи куда перемещается трос.
cezet
Спасибо Алексей! Не успел одно сделать, как опять проблема. Механизм гидроподъема колонки работает только на опускание колонки, а на подъем - кратковременно включается 1-2 сек. и выключается. Причем когда тяги от колонки отсоединил, то без колонки работает и на подъем. Думал аккумулятор сел, померил 12,6 V. Может воздух попал в систему? И как тогда прокачать?
У кнопки подьема два положения.1-рабочий ход, 2(кнопку нажать сильнее)-транспортное.
cezet
Алексей, спасибо как всегда! Разобрался с твоей помощью. Работает. А раньше пользовался верхней кнопкой.
