pavlick
Калининград
лодка пвх 330 была. РБ 370 нднд
меркурий 8, меркурий 9,9-15 2т
А я дак верю, у знакомого сипро 6-я и лодка из уфы три метра и одного его весом 80 кг не поднимает на глисс. Он говорит та и не надо, я в море не хожу, хотя некоторые у нас на 2,5 ходят, да еще и в двоем.
pavlick
Калининград
Имел в виду видео.
Из за лодки разница будет 2-4 кмч при одинаковых моторе и нагрузке.
Здесь 2 человека на пятерке уезжают от одного на десятке.
Какая лодка ?
Положительные отзывы слышал только от владельцев китайских моторов, и от тех, кто не видел китайский алюминий на изломе.
pavlick
Калининград
Микатсу 5 также, пвх 3,20 и он 100 кг на глисс вообще никак, как только не колдовал.
Не верю что такая разница из за лодки.
Саша, Сергей - так они потом перевесили моторы на лодках - и результат озвучили :
Не я же это придумал, просто видео посмотрел более внимательно :cool:
Дык и я о том же, лодка нипричем.
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
Mercury 8 hp 2 stroke
Всем двс.
Обновил плавсредство и мотор.
Преобрел 8ку недавно, есть несколько вопросов.
До этого был кетай 3.6 парсун на больших л.с. не плавал.
Из 8ки 9.9 есть смысл делать или нет?
Что нужно поменять, только карб, или выхлопную тоже?
Заметил что на каблуке просверлено сквозное отверстие, зачем и почему???
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Сравни схемы своего мотора и мотора 9.8
Возможно задушен как обычно дроссельной заслонкой и лепестковыми клапанами.
Переделать конечно смысл есть, если затраты не большие.
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
Да смотрел, вроде он даже внешне похож с 6, 9.9, и 15л.с.
А 9.8 и 7.5 немного другие....
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну твой 8 должен быть практически таким же как 9.9 лайт.
С ним сравнивай.
И не внешне, а именно схемы.
Например на промарин сайте.
Он у тебя 2т?
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
С ним сравнивай.
Он у тебя 2т?
Да, 2т
Но версия лайт это совсем другой мотор.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
roman-1982 Твой мотор в одном конструктиве моторов 6, 8, 9,9. 10, 15. Отличие: у 6-8 диаметр цилиндров меньше чем у 9,9-15. 8-ка это раздушенная 6-ка, дальше только тюнинг. 9,9 Лайт это Тохатсу 9,8 и сюда ни в какие ворота не лезет. Если интересны все подробности разницы могу на почту скинуть сервис мануал на русском.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А через отверстие это водичка сливается когда мотор на сушу потащишь.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Немного ступил, мерси, 9,9 с таким же объемом как и 6,8 -209 см3. В чем разница надо смотреть и сравнивать в каталогах.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Всё уже сравнивали, карбы разные, (диаметр диффузора у 9,9 - 20,2мм. у 8ки- 17мм. и Гтж) на две стр.выше скины кидал. Выхлоп до 95 года не причём.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
П.С. мой карб с 9,9-209см. маркировка в карбе 56 Номер на карбе у меня WMC 17 0057
JVL
Ногинск
Mercury 15M
По каталогам выхлоп на 6-8 одинаковый безтрубный на 9,9 с трубой для всех годов выпусска..
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Утверждать не буду, (сам не разбирал) но по схеме труба есть. http://www.mercury-lakor.com/part_sets/2224?classifier_id=1047 Звонил товарищу, он капиталил маринер 8 ( в мерковском блоке) полностью, готовил к гонкам. Сказал что труба есть, но она короче чем на 9,9. Может ли длинна выхлопа в данных моторах 6,8,9,9 с кубатурой 209см3 являться задушкой Х.З. Но карб от пятнашки он ставил, получил прибавку в скорости +-5км (итого 45-50км) в одного. Данные результаты не впечатлили нужно было 50+ в итоге перешёл в более мощный класс ПЛМ.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Утверждать не буду, (сам не разбирал) но по схеме труба есть. http://www.mercury-lakor.com/part_sets/2224?classifier_id=1047 .
Если не знаем английского, включаем переводчик и читаем что написано напротив цифр 9 ADAPTOR PLATE (NO TUBE) (6/8)
Думаю все догадались что такое NO TUBE/. Ну а следующие девятки с указанием диаметра этих трубок (выхлопа по нашему) и модели мотора.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не подойдет. Этот винт для мультирумпельных мерков . Диаметр ступицы больше.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
ДВС! Нашел на аллигаторе винт для мерка с 8 шагом при 8 шлицах:
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/vint-mercury-9-h-8
У наших моторов тоже 8 шлицов. Должен подойти, или не факт?
Я скидывал в этой теме фотки родного винта с размерами.
Перенаправь им. Пусть проверят.
Может если не совсем один в один, но можно как то переделать...
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
