vovik1190 сказал(а):
Всем привет! подскажите как подключить тахометр ТХ-193 к вихрю с батарейным зажиганием, а то что то не могу найти
Точно так же как и на авто. То есть сигнальный провод тахометра к катушке зажигания согласно схемы.
Батарейное же одноканальное - значит сигнал брать от питания высоковольной катушки (первичная обмотка)
А так поискать...topic5044.html
topic5344.html
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 9&t=563549
Это первые подвернувшиеся.
Пока буквы на клаве искал - Андрей уже всё написал :D
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
если стоит вазовский комутатор то тахометр подключают к 1-му выводу комутатора
brvo
Самоделка
Вихрь
MEDVED сказал(а):
Размером с лягушку, клеится на панель, Доволен, как слон.
Обращаю внимание, что у него нет защиты от влаги, т.е. надо корпус влагозащищенный делать.
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
То есть перепаивать ничего не надо.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Поднимем) Итак, приобрел с разборки ТХ-193. Хочу подключить его к Вихрю. У меня Вихрь 25 с МБ-22. Вроде там все просто, +\- на АКБ сигнал на контакт "М" тахометра. Так вот меня немного смущает то что по схеме, если я все правильно понял, на контакт "М" нужно подключать провод, который идет на двухискровую катушку от коммутатора. Там будет много вольт вроде, кондер же разряжается в мб-22 на первичку катушки, а там как раз будет провод на тахометр.... Ничего я не напутал? Спалить не хочу сразу.
vladimirlugansk
Ахтубинск
О результате отпишусь)
Четыре сезона ТХ-193 именно так и работает.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Магдино МН-1 от Нептуна-23 аналогично Вихрёвскому МВ-1.
Где-же видео?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Чего-то я не вижу никакой ссылки.Изначально ссылка-кривая!
Ну нет у меня этой надписи-ссылки.НЕТ!Может и у других тоже?Ну и Бог с ней.Если нужно-можно и на Ютуб зайти.
Теперь увидел.Спасибо!
:drinks:
Видимо браузер у тебя что то дуркует.
Вот прямо с твоего сообщения скрин и ссыль на ютуб там есть.
Постоянно пишет-обновить.Значит-пришло время.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вот неудачный, по моему мнению, опыт применения импортного тахометра на Нептуне-23 с кулачковым зажиганием МН-1. Стрелка тахометра ни как не может остановиться и "пляшет" +, - , около 200 оборотов. Волны на реке нет, да и на стоянке, при работе ПМ на холостом ходу стрелка дёргается. Так что реальных замеров оборотов сделать не получается.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
тахометр хорош при применении винтов с регулируемым шагом,или при применении винтов разного шага.
Должно содействовать экономии топлива
Вот и я думаю-для чего на Вихре применять тахометр?Винты стандартные-изменений шага-нет.Смысл?Просто увидеть прибор с ра ботающей стрелкой?
Смысл в показаниях оборотов лодочного мотора был всегда, не зависимо от марки мотора, ибо моторы эти сильно нагруженные и работают с максимальной отдачей, в том числе и ресурса.
Тот же Вихрь-25 на тяжелом Прогрессе с полной загрузкой не докручивал почти 1000 оборотов на стандартном винте шагом 280. А два таких Вихря на транце этой же лодки, перекручивали и очень прилично на тех же стандартных винтах шагом 300 мм.
То есть в обоих случаях страдает ресурс. И в обоих случаях не возможно определить на слух обороты.
Не докрут в 4000 оборотов и ход на 4000 оборотов с подобранным винтом- это далеко не одно и то же для мотора.
И как на слух определить, сколько мотор крутит оборотов!?
На видео выше, владелец лодки и тахометра, к сожалению подошел к вопросу не совсем грамотно.
По сему его тахометр и показывает "погоду в море"!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Подбор гребного винта с помощью тахометра ТХ-193.... Для просмотра видео нажмите на ссылку "Посмотреть на YouTube".
