с оставшимися двумя еще проще
с двумя другими действительно нет проблем. Очень сильный эффект при отмывке деталей дает жидкость для мытья колесных дисков. Использую концентрат (смесь кислот). Где-то использую концентрат для мытья двигателей (щелочной раствор). Вот результат. Поверхности, сопряженные с сальниками стараюсь не обрабатывать этой гадостью. Обратите внимание на состояние подшипников. Они крутятся на ура, Если дунуть на них компрессором, и выбег долгий.
Требуху заказал. Будем ждать железки к концу месяца.
Процесс не быстро, но идет. Часть деталей восстановлена. Плоскости все в норме.
Вау!
Ты крут.
Хорошая работа Борис :drinks:
Мужики, спасибо за поддержку, но и плоскости не я делал. У сварного парк станков. Плоскости он проверил на поверочной плите. Фрезернул только места сварки.
Я всего лишь отпидорасил детали.
Впереди малярка.
Надеюсь через неделю заберу другие детали. Самое интересное будет там.
"Зачистил", как то более подходит к данной операции :cool:
Не ханжа. но не подходят тебе такие определения Борис, имхо :pardon:
Я не хотел изначально применять его, но мне кажется, что именно оно передает весь драмматизм этого процесса. Мотор был безобразно подготовлен перед окраской, Хотя облит в целом не плохо. Свежая краска легко снималась смывкой, и даже тряпкой, намоченной растворителем, что не скажешь об остатках родной + продукты коррозии.
Я выше писал, что мотор должен быть восстановлен своими руками, и это тебе удаётся.:good::good:
Спасибо! Этот проект с лодкой похоже идет под девизом сделай из говна конфетку.
Что за упаднические мотивы в голосе!?:?Ты это брось!Всё "вкусное" ещё в переди!!!:dedok
Ни каких упаднических настроений. Все движется, Пусть и не быстро. Это не от меня зависит. Пока только Володя 59 rus знает о конечной цели, но не будем забегать вперед.
Я и не говорю про уныние.
Верю, что всё у тебя получится.
И будет отлично работать!
Поработал чуток. Эпоксидник.
А дело то движется, и ещё с каким эффектом!:good:
Приехали восстановленные валы - верхний редуктора и поворотный.
Приоткроем завесу...Облил! Володя 59 RUS, цвет с твое подачи, спасибо! Краску положил ровно. Хорошо, что лодку сделал матовой. Глянец все огрехи показывает. Остался колпак и одна деталь - пустил на ней подтек эпоксидником. Нужно сушить и шлифовать.
