Разобрал электропривод гидравлики. Думаю нашел причину подсоса воздуха. Болты крепления подошвы привода были обломаны, упорное кольцо, в которое они вкручиваются выгнуто. Через отверстия прослабленных болтов масло попадало в моторчик, а воздух в гидросистему. Не было пружинки на одной щетке. Все почистил и собрал, подобрал пружину. Остается найти болты и стянуть корпус.
Все собрал и все корректно работает. Единственный нюанс - у моторчика стал другой звук при опускании гидравлики. Скорее всего это щетки, т.к. их приходилось загонять в щеткодержатели тонким стерженьком При сборке. Должны притереться.
Масло больше не подтекает, после переворотов цилиндра, а их было очень много, т.к. тщательно мыл весь узел, прохватов нет .
Есть нюанс При заполнении маслом. Его нужно долить несколько раз. Между этим гоняем трим вверх-вниз. Долил примерно 30 мл, после первоначального полного заполнения системы.
При установке элкетромотора на гидроцилиндр нужно кратковременно включить его, придерживая корпус. Он сам сядет на место. Давить нельзя! Теперь буду пидарасить детали и готовить их к окраске.
Молодец!
Рекомендую вскрыть головку блока и теплообменник.
Думаю там МНОГО соли. Забитые каналы приводят к перегреву мотора.
Очень рекомендую.
Молодец!
Очень рекомендую.
Саш, очень много что разобрано. Это верный путь потерять или испортить детали. Всему свое время.
Я не призываю "всё и сразу! "
Не торопясь, постепенно.
Зима впереди с долгими вечерами.
Но сделать нужно к сезону!
Сегодня утром отпидорасил гидравлику.
Это ещё не шпатлёванная, то ли ещё будет :cool:
А шпаклевать особо и не нужно. Вопрос к Володе Докеру! Ты, если не ошибаюсь, Ты писал, что кислотник и эпоксидный грунт не дружат. Это так, если да, почему?
:hahaha:Вот какой еще есть мотор. Добавить что-ли в подпись?
Добавь как мото-весло!Я не писал что не дружат .Просто говорят ,что при использовании эпоксидного кислотный не нужен.Причём заметь,не я это говорю!Просто по специфике работы и условиям, мне он не подходит.Ему (грунту) для полного высыхания нужно время и температура,плюс шлифовка,а на это всё нужно тратить ресурсы ,нормочасы рабочего времени.
Если с запчастями проблем не будет, сделаю и раньше. Собирать новенькие детальки, Это совсем другое, нежели разборка закисшего мотора.
Вот чистые детали. Нужно снять еще краску со струбцин и удалить пару обломанных болтов.
К новой лодке, сделанной своими руками, должен быть новый мотор.:good:, восстановленный своими руками.
Саш, стремлюсь сделать качественно, насколько это возможно. Никому не буду советовать повторить это садо-мазо.
И так, накидал вчера заказ на запчасти для всего, что ниже ДВС - втулочки, сальники, подшипники, прокладки и вся помпа с подошвой. Вышло на 35 тыр. На мегазипе нет подшипника задней передачи. Написал им про возможную алтернариву - жду ответа. Сам нашел вроде в другом месте за 4.5 тыр. Как-то так.
Вчера отвезли на детали на предмет проверки привалочных плоскостей. Одна вызывает вопросы. Будем разбираться дальше.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Титанический труд и затраты.
Ценники на самом деле жесть:mad:
Борис, а сколько стоил мотор, если не секрет?
