Читаю и в ужасе. Кроме черпака нет у меня ничего больше. В место вёсел длинный шест.
Грешен, грешен я.:(
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
И так! Сегодня был спуск на воду. Все прошлом вроде бы хорошо но мне кажется что есть течь где-то. Еще проблема одна не могу понять почему так. Если стоять и смотреть на задний рундук по по самой крайней вдоль правого борта идет отсек на фото покажу в нём вода и если я руку засовываю прям под транцевую часть то там нет разрыва что бы вода уходила в центр а потом через пробку он как бы этот отсек изолирован почему так не могу понять и не знаю что теперь делать. Помогите завтра планирую поехать опять. . Про сфоткать мотор без крышки тоже помню завтра сделаю.
Под 15 меркуром идет 30км в час на максимуме с скоростным винтом.
maximus
нижний новгород
Конечно,вода из того отсека не уходит,отверстия для этого нет
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну понятно что его нет раз она не уходит. Только вот не понятно почему когда его изготавливали не сделали там отверстие. Странно как то. И еще один странный момент что у этого отсека есть такой же только на другом борту в нём вода не остается и стекает под транец.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
может я что то пропустил-зачем еще кусок лодки(планширь
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну что такое планширь я уже узнал. А вот что именно человек имеет ввиду не понял. Если то что я писал хочу зашить борта, то это да, так и есть. Планирую это делать фанерой ламинированной 6мм. Может быть не фанерой а алюкабондом пока еще думаю. Ну в начале надо настелить пайолы а там дальше видно будет что и как делать буду. Думаю что зашивать борта, наверно буду делать в самую последнюю очередь.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Имхо, речь о носовой\палубной наделке, фальшборте.
Так это первый хозяин (ДЕД с Тестем) делали его. Сегодня задал ему вопрос что это такое. А он мне сказал что бы вода не брызгала и против волны лучше шел катер.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я собрался завтра ехать покупать уголок алюминиевый вот нужна ваша помощь. Есть два варианта материала АД31 и АМГ5 какой лучше брать и вообще в чем разница между ними толщина одинаковая 3мм
Batmung
г. Шахты
Вадим
Неман 2
сузука 9.9 (20)
Лодка сделана из АМГ-5
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну то что катер сделан из АМГ5 я знаю. Тут речь идет не о создании катера а для каркаса пайол. Может и обычный угол который АД31 подойдет?
Россия
лодка
мотор
Такая же проблема с усилением пайола и у меня на "Серебрянке-3". Корпус амг5. думаю ставить Т-образные профили из алюминия. приваривать не буду. Как вариант-усилю шпангоуты этим же профилем поперёк и ещё между шпангоутами шпацию тоже под фанеру усилю
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так их не так надо ставить. Там где на картинке Тавр там надо крепить уголок а как раз тавр поперек.
Россия
лодка
мотор
логично. тавр можно и в продольном направлении ставить. Я просто не совсем в курсе как на "Немане" а вот у меня на "Серебрянке" шпангоуты слабоваты. они к пайолу загнуты и вот если я тавр поставлю то он у меня будет и на полку упираться и на шпангоут и площадь бОльшая будет для крепления фанеры. Но это на "Серебрянке". на "Немане" наверняка иначе
На фото. такие вот "жидковатые" шпангоуты на "Серебрянке"
alexkoenig
Калининград
Неман 2
У меня вот так
alexkoenig
Калининград
Неман 2
судя по всему конструкции силового набора лодок схожие
Так если тавр положить вдоль лодки и пропилить его что бы он лег на шпангоут тогда будет жестко. Потому что его еще уголком к самому шпангоуту приклепать надо кусочком уголка.
Россия
лодка
мотор
будем обмениваться опытом!:good:
alexkoenig
Калининград
Неман 2
