Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Архимед-Пента 200
Ну вот все и сам рассказал.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
здравствуйте очень хотелось бы приобресть пенту - 45 на запчасти и если можно подскажите где поискать все подшипники поршневой группы ну так хотелось бы иметь запас больно по нраву моторчик
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
В разделе запчасти посмотрите
kuduha
славянск
kolibri km 400
volvo penta 200 ml
Вопрос по винту кто что ставил с чего ? volvo penta 200
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
со старых джонсонов и эвинрудов. там такие же по посадке.
и хонды старые еще тоже подходят.
если нет возможности,то современные винты со ступичным выхлопом. делается втулка и адаптируется под нашу посадку.
kuduha
славянск
kolibri km 400
volvo penta 200 ml
Спасибо за совет !
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
я ставил 9х11,9х10,9х9.
9х9 позволял неплохо ходить. но тяжеловат немного,по ощущениям был.
У меня двухкарбовая 18-ка.
в этом сезоне,буду пробовать 9х8. должен получиться тяговый винт.
в этом сезоне может получится на однокарбовой 25-ке походить.
Ульяновск
Кайман 330N
Хонда 2,3 , Ветерок 8 , Вольво Пента Архимед 200 , Кресчент 250
Значит с запуском больших проблем нет... Помогите, пожалуйста настроить привод заслонки от кинематики ручки обогатителя для уверенного запуска и прогрева холодного двигателя с управлением мультирумпелем. Мотор мне достался без сборки, выделенной красным на фото. Узел изготовил по фотографиям с форума. Но подозреваю, что он работает не так, как задумывалось производителем. Усилие страгивания заслонки на этой тяге( 7,3 кг ) не уравновешивается слабой пружиной. В итоге при первом положении обогатителя только выбираются люфты в кинематике. При втором - дополнительно отрабатывают насосы обогатителей, а заслонка так и остается на холостом ходе. При выключенном обогатителе и полном вперед на румпеле тяга повисает в воздухе... Вменяемого мануала хотя-бы на английском я не нашел.( Бумажные за сто денег не рассматриваю как вариант) Отсюда и следует просьба о помощи.
Ульяновск
Кайман 330N
Re: Пращур Волгаря
У меня был на ремонте точно такой Архимед только уже с электронным зажиганием и одним карбюратором.
Дмитрий, поделитесь схемкой вашего зажигания, пожалуйста. Ищу подходящий(на современной и доступной элементной базе) вариант для замены родного э.зажигания Вольво-пента 200.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
я с подсосом завожу на холостых. пробовал заслонку открывать-так себе,даже хуже,чем с закрытой.
тем более подсос нужен только для первого старта,если не успел подсос убрать,то глохнет. потом приоткрываешь заслонку и заводишь. без подсоса уже. он на повышенных отлично работает и прогревается.
Ульяновск
Кайман 330N
Спасибо за помощь. Когда пользовался электростартером и мультирумпель был отключен, я запускал так же и результат был тот же. Запуск холодного я победил. Для этого пришлось убрать ВСЕ люфты в проводке от рукоятки START с фиксатором положений до подпружиненных клапанов обогатителей и синхронизировать их открытие. МБС-резинки на клапанах заменил на новые и не дырявые. Пружину тяги привода заслонок усилил до приоткрытия в первом и полного открытия клапанов и почти открытия заслонок во втором положении подсоса. В итоге "первый" запуск происходит в положении мультирумпеля нейтраль(холостые обороты) и подсос во втором положении с первой или второй потяжки ручного стартера. При этом подсос нужно сразу перевести в первое положение(воизбежание заброса оборотов) и через некоторое время(зависит от температуры воды) - убрать совсем и продолжить прогрев до открытия термостата на месте или на малом ходу. На ходу все хорошо во всех режимах любой длительности и при переключениях хода. Винты : 9 1/4Х9; 9Х11; 9 1/4Х11,8. самый экономичный и быстрый- последний в списке, сделал из вихревского. Но он и его раскручивает не напрягаясь. Сейчас ищу из чего можно бюджетно сделать 13-й винт . Лодка Mnev&K 330N один с грузом. " Горячий" запускается без подсоса без проблем. Есть проблемы с запуском "теплого". При выключенном подсосе не запускается(что не противоречит мануалу). Но и при первом положении подсоса не всегда запускается. При хорошей волне это напрягает! Хотя,видимые причины есть: сильно разбитое усилиями предыдущих владельцев калиброванное отверстие топлива ХХ в диффузор одного из карбюраторов!? Устойчивый ХХ(с контролем по состоянию свечей) отрегулировать винтами ХХ получается, а вот теплый запуск- пока беда. А может я просто не нашел пока настоящей причины этой разрегулировки. За практическую подсказку буду благодарен. Могу поделиться свежим опытом реставрации Эвинруд 18 Фаствин. Есть видео результата в WhatsApp. Легкий идеально регулируемый надежный плм. Запросто переводится в категорию 25. Один минус-расход топлива. Хотя, можно оптимально настроить комплект и плюсы перекроют минусы.
Ульяновск
Кайман 330N
написал в личку
