Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Не хотел открывать тему, ну да ладно.
Разобрал я этого Архимеда от Скобаря topic1797.html (видимо он его со "злым" :lol: умыслом мне его подогнал зная моё неравнодушие к Волгарю) и понял, откуда ноги растут у конструктива не очень популярного КИТа от ульяновцев. Грешно не знать г Баринову (не спец по Пентам).
......только вот выполнен он по всем правилам моторостроения. Верхняя цапфа диаметром на 30мм под 206 подшипник (для Андрея Шпонка сегментная), который является "генеральной" опорой КВ. Кв как бы "подвешан" на ней. Средний и нижний подширники, игольчатые.
Имеется настроенный выпуск
Диаметр и ход поршня 60х58 т.е. почти квадрат(кольца от В12)
Продувка двухканальная, возвратно -петлевая
Вертикальный вал из нержи полностью закрыт от выхлопных газов(нижний сальник девственный)
Мокрая глухая толстостенная гильза.
Охлаждение "репетирует" термостат
Имеется так же нижняя проставка как на Волгаре, только выполнена объёмной,
В общем дейвас настолько прост и ремонтнопригоден, что его можно сравнить с автоматом Калашникова
Будут чистые руки нашлепаю фоток
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Re: Пращур Волгаря
Володя, ты , это, с родством не балуйся.
Ты же не хочешь донести до нас факт вырождения?
Думаю хочешь донести до уважаемого сообщества как делали таки моторы в прежние времена.
А Волгарь пока просто мутант на ноге Ветерка, ему есть куда развиваться, но видимо перспектив нет: его создатель даже шпонку сделать нормальную не хочет.
Думаю единственное , что связывает эти два творения рук человеческих, это то , что они оба у тебя есть.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Рабочий стол
Re: Пращур Волгаря
Хочу такой :eek: .
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Карбюраторы вроде как наши бинги с В20 Ну очень похожи ,только дорабатывать в них нечего
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
КВ
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Интересная деталь Пальчики поршней застпорены плоскими кольцами
Диаметр пальца 18 мм тонкостенный
В верхней головке шатуна подшипник
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Поршня не смотря на то,что они довольно старые не имеют "не критичных" потертостей
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Обойма верхнего подшипника.Подшипник стопоится в обойме ,затем на КВ
На фото подшипник снят Именно снят, а не сбит.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Влок цилиндров
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Проставка
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Требуха внутри ноги
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Половинка картера
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Редуктор с ногой
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Обидно до .опы. :pardon: "Пилить" нечего.Обойдемся заменой верхнего подшипника КВ и сальника.Корпус сальника расточим под сальник РВ ВАЗа
Крыльчатки ветровские
Да зажигалку надобно на электронку переделать.Маховик шестиполюсной
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Температура в " больнице" в среднем нормальная :D
Вельбот 37
Волгарь
Re: Пращур Волгаря
Чот за Державу стало исчо обиднее
дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Пращур Волгаря
У меня был на ремонте точно такой Архимед только уже с электронным зажиганием и одним карбюратором.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Блок с картером отлит таким образом ,что нет необходимости в хитропопой приблуде,что бы установить поршня в цилиндры.Всё делается легко и красиво.
Длинноходность у этого движка как на нептуне,что оченньно хорошо .Крутящий момент выше при этом степень форсировки позволяет этому двиглу "крутиться" до 6000 об\мин.
Редуктор сделан по типу нептуновского с передаточным отношением 1,75
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
На Ебее их не часто выставляют практичные гансы.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Пращур Волгаря
Ну на конец то начал теперь держись.Но вот только пращур жить будет в чём уверен а вот Волгарь под большим вопросом.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
Вопрос к ульяновцам.На Волгаре я не заметил "генеральной" опоры.Все три шарикоподшипника напрессованы на КВ и зажаты половинками картера.
Куда будет "ползти"КВ при тепловом расширении?
Эт ответ по шумящим подшипникам
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re: Пращур Волгаря
По сути этот дейвас настолько прост(как ложка)и надёжен.......Вообщем есть куда двигаться
Всё новое, это хорошо забытое старое
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: Пращур Волгаря
Володя.. +1000 :yes: Надо оч сильно любить и понимать лодкомоторы, чтоб так анализировать конструктив :yes: :good:
