alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
нЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕШЬ! Надо на тавре полочку подрезать и положить на набор лодки!На фото тавр 45 на 30 толщиной 3 мм.
Вот теперь понятно. Спасибо за спецификацию. По фото не очень понятно было как оно там лежит. Думаю что начну делать пайолы в первую очередь. И сразу же хочу решать с задним рундуком что делать.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
:)Да покажи ж ты нам свой подарок то!Ждём с нетерпением:popcorn
Еще хотел у вас спросить про блоки плавучести. Как их рассчитывать правильно? Сколько должно быть в транцевой части и сколько в носовой?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вот поколение! Всё бы выбрасывали! Ты его лучше подари любителям раритетов.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ты лодку свою посмотри сначала, с завода стоят блоки и под палубой и в транце.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Метода расчета есть в "справочнике по катерам лодкам и моторам". Поищи на моторке и мотолодке, поиском в инете.
Там же есть схемы размещения блоков. Литров 200, а то и больше пенопласта тебе надо будет загнать в корпус. Нынче популярен пеноплекс (рыжий). Хорошо режется острым ножом.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну и убедиться, что "родные блоки" воды не напитали. У меня в Окусике под рецессом блоки много лет (до меня) лежали в луже, напитали воды с илом. Заменил на свежий пеноплекс.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сначала тщательно продумай. Будут зашивки на пайол опираться или пайол будет примыкать к зашивкам, будет ли монолитный пайол или захочется иметь люк в пайоле в центральной части вдоль киля и т.п. Посмотри возможные решения у других здесь, на мотобоут, мотолодке.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Прямо роман уже расписали.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Там стоят они только в транцевой части я уже посмотрел. В носовой вроде не увидел может и есть. Под ногами тоже ничего нет просто АМГ и перегородки.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В носовой она бывает снизу к палубе пришпилена
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Володь, а я еще б косыночки добавил между тавром и силовым набором. А?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...в Неман пенопласт в носу под палубой и в корме(кормовой я выкинул потому как напитан был водой и под ним коррозия. Все зачистить, загрунтовал 2х компонент грунт. На кислота. ОсновеHempel. Насовал пластиков бутылок, сколько влезло., а в нос рабочих спас жилетов старых и укрепил пиллерсом из бруса деревянного.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Может у кого завалялись фоточки каркаса в боковых полок в бортах? Дабы посмотреть как это делать. Руки у меня вроде откуда надо растут. Я понимаю главное что не все что можно изготовить для дома подойдет к лодке. Для этого и спрашиваю я у вас профессионалы. Не хочется сейчас закупить кучу материала а потом просто все выбросить на помойку.
Что за косыночки? Быть может есть фото что бы посмотреть как это?
Саша ,всё просто. Вместе где тавр ложится на шпангоут,кусочком уголка соединяешь тавр со шпангоутом.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Кажется понял. Какой уголок использовать? 20х20х3мм или 30х30х2мм?
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Еще хотел уточнить касаемо баранки. Её можно оставить или для моторов нового поколения он не подойдет?
По месту,что удобнее.
Нет на лодках "баранок"! Есть штурвал!К редуктору надо покупать другой и не автомобильный,а для лодки.По посадке на вал не подойдёт.
