Статус
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сарепта из амг и красилась с завода ПФ.
А вообще всё верно подсказал лыжник.
Спроси Володю Докера по этой теме, он много лодок перекрасил за свою жизнь.
Александр, а Татарка твоя часом не ХВ-124 на заводе красилась?
Хз. Ни когда не заморачивался этим вопросом.
Знаю что краска бортов и днища серебристая и очень хорошо держится.
Думаю авиационная какая ни будь.
Красить хочу полиуретановой. В будущем.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Думаю этим заняться как лодку в гараж привезу. В ноябре воздух то и так холодный. Камеру автомобильную если накачать да и подержать на холоде-как будет? Вот примерно так, как на фото. Накачать до 2.5-3 атм. Будет толк? Просто компрессора маленького нет в гараж везти . Фен электрический есть и горелка газовая, но с ней как то боюсь накосячить. Посмотреть вложение 138432
Знакомый красил "с колеса от газели"
Новая покрышка, закачивал по 9 кг.
Шинмонтаж недалеко от базы.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Живу в Казани. Могу узнать у знакомых с 22 завода (КАПО Горбунова).
Хорошо бы было. А заодно узнать точную марку дюраля, из которого Казанки делали. Интересно все же, листы были плакированы, оксидированы, анодированы...
Параллельно хочу сотворить за зиму выносной транец для "докатки". В моём случае это "Меркурий 3.3". Может кто поделится чертежами конструкции и отзывами об использовании такого транца? с какой стороны его лучше поставить? Есть ли вариант крепления рулевого ДУ и т.п.?
Ты сначала с корпусом разберись. Ништяки подождут. В ходе работы придет понимание, что тебе нужно на самом деле и рационально ли это нужно. Если думаешь ставить таковой, глянь, Не нужно ли немного усилить транец в предполагемом месте.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сначала красить, потом приблуды ставить. Чтобы потом при снятии приблуд корпус не оголился в этом месте.
ну тут можно поспорить. если например выносной транец для докатки устанавливать, то нужна и разметка и отверстия и усиления. Ежели всё это на окрашенном корпусе творить, то есть вероятность нарушения краски как покрытия
Это верно. Я мотор начал примерять к лодке в процессе переборки и усиления танца. Я другое имелл ввиду - нужна-ли тебе докатка? Это нехилый вес на транце. Все от условий зависит. Если не прав, поправьте.
Вот фотка. Поднял под него транец и новый рецесс склепал.
Докатка в дальнем походе нужна. Особенно на Большой Волге, когда в лодке дети и особенно если основной мотор "Нептун 23". Вес у мотора небольшой -13 кг. + сам выносной транец около 5 кг...
Тоже хотел такой ставить, но потом подумал, что этот кронштейн с мотором болтаться будет по-любому на волне. В итоге трещины могут пойти. У меня просто транец без доски. Все в металле.
Думаю старшие товарищи подтянется и дадут советов.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сначала усиления и все неразъемные соединения, потом покраска ИМХО. Но под усиливающими элементами (уголками), я хотя бы прогрунтовал. Можно разметить отверстия для навески до покраски. А если покрашенный вместе с корпусом навесной транец вдруг снять захочется, вот самая хрень то и случится.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Интересно, что там внутри транца...
Транец можно для жесткости на кормовую переборку завязать. Обычно народ это делает шпильками, но прямоугольная труба даст большую жесткость. Причем к кормовой переборке желательно приклепать усилитель от борта до борта и в него упирать трубы, шпильки. Усилитель - швеллер 80х30х3.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Пока ты не пришлешь фото, как выглядит транец изнутри, сложно что-то сказать.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Твоего транца фотки нужны
О, и черная есть)))
Чем будешь грунтовать?
Наверное ни чем.
Родную скотч брейтом пройду и всё.
будешь старую снимать краску?
Нет конечно. Она отлично держится.
есть ли фото днищевой части твоей лодки?
Только такое))
Кстати, рекомендую цинковые протекторы поставить
Емнип,
цинк работает с дюралью в морской воде. В Волге пресная и нужен из магния. За 17 лет коррозии нет от слова вообще.
Лодка хранится у меня на берегу.
Вывод: не вижу необходимости ставить.
Статус
