Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
У меня тоже на моторе в районе 1100 холостые, скоро распечатают сервис мануал - буду смотреть как регулируется.
Паш, на румпеле +100 оборотов, для дорожки удобно, по течению - против. а тягами чёто не увидел как.
На моем тягами ни чего не отрегулируешь, они цельные, только пластиной, что толкает ролик заслонки карбюратора, в вашей модели не знаю как устроено, можно было бы фото выложить
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А ограничителем хода тарелки никак?? В старых крутилка сбоку, в более молодых тросик и крутилка на румпельде. Заслонка закрыта должна быть в любом случае.
moses
Питер
укрутился :crazy: крутилкой на румпеле... не реагирует мотор....
про заслонку - это имеется ввиду - карбюратора? т.е. подсоса или газа??? извиняюсь за глупый вопрос, но всё же, чтоб не ошибиться....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дроссельная заслонка в режиме хх должна быть закрыта. По ..крутилкам.. - иди дальше , на левой стороне тяги регулируемые .
moses
Питер
ок. спасибо... доберусь до мотора, скину фильтр-глушитель с карба... и обстоятельно осмотрю всю систему....
руки чешутся, да времени не хватает пока.... приеду с финки, постараюсь на работу его привезти.... и тогда дело пойдет веселее... :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Фильтр можно и не скидывать. Слева глянешь..., тудема-сюдема румпельдом покрутишь и все прояснится:yes:
moses
Питер
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
С боку есть регулировочный винт который ограничивает закрытие заслонки и угла опережения зажигания, а конкретно в карбюраторе, можно только положением ролика регулировать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну винт сбоку уже только угол опережения регулирует, заслонка пои этом закрыта.А положение ролика скорее открытие заслонки когда лапка тарелки упирается в прилив на картере, то есть , при макс угле опережения.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Решил обновить внешний вид своего мотора, все сделать по технологии, в общем разобрал и зачистил все до металла, часть чистил щеткой на болгарке, остальное что не удобно, отдал на пескоструй. После чего все обезжирил и покрыл кислотным грунтом DUXONE DX-61, после суток выдержки, покрыл уже 2-х компонентным грунтом с наполнителем DUXONE DX-64, после суток выдержки, выровнял небольшие потеки(перестарался, мало опыта) шлиф. шкуркой и вчера покрыл вторым слоем, сегодня, кое где подравнял огрехи и прошелся по всем поверхностям скотч-брайдом, зачистил все для последующей покраски, в пятницу планирую покрасить и оставить на выходные сохнуть. Заказал новые наклейки 2 комплекта, один на прозрачной пленке, второй на белой, на прозрачной, наклейки глянцевые, на белой матовые, наверное буду клеить те что на пленке.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ни кто не сталкивался с заменой уплотнительной резинки вокруг колпака? С чего подходит, есть какой нибудь аналог?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Миша, вроде резинка с обтекателя Газели подходит. Но я на последнем поставит простую П-образную резинку, не знаю от чего.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Что то поискал по автомагазинам, ни чего подходящего мне не попалось, все какие то сложные конструкции
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Миша, сходи где иномарки разбирают, в них вроде или пластик или люминь в корде, там вроде по памяти только уплотнение надо, остальное обрежешь.
Ещё вариант, но там только резинка: уплотнение для стекла в створку, в алюминиевых раздвижных рамах. Узнай где производство, и попробуй.Уплотнитель стекла
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Нашел уплотнитель с Питере, Колпаки СПб, скоро вышлют, а пока вот такой вид приобрел мой мотор, гармонирует с лодкой
Приятно глазу :drinks:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ага. Хоть и не по феншую. Такие наклейки на зеленых Джонах были. Но я и на голубой металлик клеил.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я на оригинальность не претендую, мне просто сочетание цветов понравилось
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ни кто не сталкивался с такой проблемой как замена опорного подшипника пиньона Джонсон 9,9 как выходили из положения? Покупали родовой или все таки можно найти альтернативу?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Купил на Али, комплект водяной помпы на своего Джонсона, скажу откровенно, не ожидал такого отменного качества, все сделано просто идеально, и что самое главное, резьба на болтах дюймовая. Собрал, все стало просто изумительно, осталось испытать.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Так сейчас все китайское, только упаковка оригинал за которую и платим. Крыльчатки беру на Али все время у одного продавца. Сравнивал на Мерка 15 оригинал от Квиксилвер и с Али. Как ни пытался найти отличие - не нашел. Реально с одного конвеера.
Def
Москва, Софрино
ТТ Уран 460, ПрофМарин 360
Yamaha 15, Evinrude 9,9
Добрый вечер,
Вопрос по Evinrude 9,9 75 года, люфт между дейдвудом и подвесом в верхней части, около сантиметра, стуков нет, нормально?, подскажите, раньше не сталкивался с этим мотором.
