enot-xl
г.Павлово Нижегородская область
Казанка5, или Казанка 5м или 5м1
Вихрь 30
Если развалился подшипник средней опоры, нужно разполовинить коленвал. Если средняя шейка не пострадала то радуясь везению менять игольчатый подшипник. Сальники и шарикоподшипники покупай в автомагазе или в конторе которая специализируется на продаже этого добра. Игольчатый можно тут http://www.botmotors.ru/index/zapchastivihr/0-17 например. Подшипник этот имеет несколько размерных групп, но в продавцы об этом могут не знать, как в том же ботмоторс.
Ну вот вроде все поменяли. Поршня кольца, коленвал и все сальники подшипники. Голову нашёл более менее. Вообще завели в бочке вроде все норм. Рабо ает хорошо. Тише даже как то. Холостой ход держит. Поставили на воду поехали. Проехали метров 200 и он раз и заглох. И трудно стартер крутится. Как будто клин небольшой. Постоял чуть чуть стал крутится, но заводить боюсь. Снял. Притащил снова в гараж. Заметил по периметру прокладки блока цилиндров как будто пропускает. И вроде не масло но затянуто хорошо. Что может быть. Что смотреть?
Fatman
Гродно, Беларусь
Если масло по прокладке сифонит, а не из под маховика, значит прокладка не держит. Значит картер не герметичен на сто процентов. Герметик рулит однако ). А то что плохо крутился после того как заглох я бы предположил что либо поршень прихватывать начало либо колечки великоваты. Зазор в кольце соответственно мал, при нагреве кольцо расширилось и стало клинить. Я бы вывернул свечи для начала осмотрел гильзы на предмет задиров.
enot-xl
Вихрь 30
А
Что значит поршень прихватывать начал? Нужно колечки менять или притрутся со временем?
Да, меняйте каждые 200 метров. Ну и заодно картер пока герметизируете, поршни по диаметру под гильзу да бог с ним, а там, глядишь, ещё какие косяки вылезут. Вот так и живём :)
enot-xl
Вихрь 30
Снова все перебрал поставил старые кольца, хочу доездить сезон. Перестала идти вода. Снял крушку глушителя. Загудел, обороты хорошие. И вода откуда плещит прилично. Надеваю из контрольной дырки не идетводп . Выхлопы идут но сухие. Двиган греется. Завожу в бочке на найтралке. Что делать? Вода куда должна уходить? В контрольную дырку? Или в глушитель?
