Каталог-мегазип в помощь.
Сергей, а ты вообще от куда?
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Да смотрел. Колонка есть, двигатель есть, а транцевого устройства не могу найти
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Казахстан, восточный, Бухтарминское водохранилище, 180 км от Усть-Каменогорска
До Устькамани ближайший дилер в Алмате... Сбрось в личку адрес электронки, что нибудь придумаем.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Не получится. Гофра резиновая, расчитана на 2 года...затем репается, лопаеттся, течет. Кардан и подшипник вращаются в воде, из за чего и выходят из строя. Повезет если вовремя и обойдешся очисткой и смазкой, если нет то можно подшипник и креставины подобрать из неоритинала.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Насколько серьезно? Разбирать и заказывать -это месяц, а здесь рыбалка на носу. Километров 700-800 отходит?
И не поможете какое-нибудь руководство по разборке-сборке? Башка трещит, три дня роюсь в сети.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Я извиняюсь, время отнимаю. Но мне кажется важная деталь. Может это не гофра?
Чтобы найти течь, мы залили воду вручную в трюм. Вода потекла наружу между стенкой катера и плитой транца, в углу.
Тогда это от гаезда на меляк отошел траней проломившись шпильками во внутрь. Как временное решение можно по наружке промазать герметиком, а зимой снимать двигатель, усиливать транец.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
спасибо будем пробовать
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Здравствуйте
Можно еще вопрос, у меня катер Larson 220. на панели приборов есть глубиномер ж/к. У него части цифр не показывают.
На нем есть маркировка (во вложении). Не могу найти замену. Не подскажете?
Sergey79
Казахстан, Усть-Каменогорск
Glastron 259
Volvo penta 8.1Gi-H
Здравствуйте уважаемые участники форума. Вопрос от новичка . На двигателе Volvo Penta 8.1Gi-H подошло время заменить приводной ремень-натяжной ролик упёрся в ограничитель. По каталогу нашёл номер 3889126 (замена на 21132390) и заказал, а когда стал его менять, то оказалось, что новый ремень длиннее!! старого почти на 100 мм.( 2325 и 2230 мм., измерено шнуром по наружной поверхности). Дилер ничего путного пока не ответил, поэтому решил обратиться на форум. Ремень подходит на двигатель 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 с натяжным роликом, может у кого-нибудь лежит-нужен его размер, хочу понять ,что здесь не так. Спасибо за любую информацию.
Сбрось сериийный номер мотора, в пятницу вернусь с дилерской конференции, посмотрю что к чему...
Сергей, как ни странно, но ты обсолютно прав, ремень заменился и стал одинаковым по практическ всем моторам.......хотя всю жизнь у 8,1 был свой. Пооблема скорее всего в каталоге. В понедельник отправлю запрос в службу тех поддержки, но мне нужно зарегить мотор с лодкой в системе и ввести в эксплуатацию. Для этого нужны данные (если есть) номера колонки, транцевого щита, вин катера, модель, электронка и ФИО владельца. Можно все бросить в личку или на почту. Service@admiralvolga.ru
Запросил размеры ремней по номерам старому и новому на центральном складе, подтвердили что там творится что то не понятное.. у ремня несколько размеров. Следующая инстанция- служба тех поддержки в европе...
Sergey79
Glastron 259
Volvo penta 8.1Gi-H
Алексей, спасибо за поддержку, потихоньку дохожу сезон на старом ремне и буду ждать информации. Удивляет, что все так запутано.
Pilot.ru
Вадим
Nissan GS800, Yamaha SC32
Ad41b,ad41a
Здравствуйте Алексей. Подскажите возможно ли из AD41a сделать AD41b? Дело в том что при перестановке моторов на другой корпус выяснилось что один мотор меньшей мощности.
Кыра
г.Иркутск
Nissan PS730
AD31L-A
"Здравствуйте" всем! Поделитесь,пожалуйста, опытом эксплуатации двигателя KAD32P в сравнении с AD31L-A.Суть дела: хочу поменять двигатель AD31L-A на KAD32P и ,соответственно,колонку с передачей 2.3:1 на колонку с 1.95:1. Катер Nissan PS730.
Вопрос к Алексею "Лухе": Есть нюансы при замене двигателя (электрика,система охлаждения)? Да,ещё:на сколько больше топлива потребляет KAD32P в сравнении с AD31L-A? Спасибо!
У нас таких моторов нет, с переделками не связывались, ничего конкретного сказать не могу.
Pilot.ru
Вадим
Ad41b,ad41a
AD на KAD вообще без проблем меняется. Приборы и все остальное остаётся родное. Расход должен быть одинаковым а вот выход на глиссер лучше.
