Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Как использовать точечную сварку для дыр ? Заплаты приваривать ? Так их и приклепать можно. Очень беспокоят дыры на месте килевой пластины. Наверно придется выборочно ставить заклепки на 9 мм.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Прогресс из ДТ16 его варить нельзя
Варить можно все. Сплошным швом любой алюминий не варят только потому что уводит его сильно.Когда первый раз варил свой прогрес, задал вопрос про дюраль, он посоветовал поменьше интернет смотреть.
Kazanets
Рустем
Berkut-S, Прогресс 2
Suzuki DF40 ATS, Вихрь 30
Про сварку дюраля. Обь 3 из дюраля? Продавали Трибяху у нас не давно. Там латка была на уровне ватерлинии. Была заварена сплошным швом. Этой латке года эдак четыре со слов хозяина. Помню, что говорили трещины появляются со временем, поэтому пристально осмотрел латку: никаких трещинок, шов ровный и красивый.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да технологии и инженера дураки, до сих пор ДТ16 клепают и клеят на самолетах и вертолетах. АМГ, вот тот любой можно варить.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
То, что варить можно все - может быть. Вопрос лишь в том, как будет служить то, что сварено. На "неответственных" узлах мы и нержавейку к чернухе обычным электродом приваривали. И ниче. Служило))
А люминь таки сплошняком варят. Поверь. Уже сколько баков с фур поварено-переварено, что и вспомнить трудно. А там только сплошняк, как сам понимаешь.
И не повело ? Не верю . Варили то небось в угол ????
Покажи хоть одну фотку с приложенной линейкой шва в стык ????.
Если бы не вело люминьку от сварки , то новоделы не были бы такими уродливыми .
У советских инженеров образования то по боле было , потому Крым клёпанным делали , хотя он из АМГ..
А там где Крым сварен , везде отбортовки и профилёвки , всё это есть борьба с тепловыми деформациями .
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А что, Крым клепаный?
Так, собственно советские спецы и варят. У нас в Днепре много таких, которые после работы на ЮМЗ частную практику практикуют (сорь за тавтологию)
А варили и в стык, и в угол. В угол - чаще. Фото с линейкой шва с стык, естественно не приложу, поскольку таковых не имею. Ну не надо было мне до сегодня сварные швы снимать на фото. Да и по моим потребностям не надо было стыковой шов линейкой мерять. Баки с завода в стык сварены, и никому не приходило в голову линейкой швы проверять. Тут не линейка главное, а герметичность.
А если говорить "в общем" - то любой метал при сварке ведет. Один больше, другой меньше. О чем мы дискутируем?
Да какая дискуссия ?????
Пример с баком не очень удачный , в баке полно переборок , отбортовок и углов ....заварить его не проблема .
Проблема лодку заварить без деформаций , потому стараются избегать сплошных швов . От сюда и палуба по кругу на Крыме приклёпана , а не приварена .
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Может быть. Я отнюдь не технолог-сварщик. Но по Вашей логике - сварить абсолютно герметичный бак намного проще, чем лодку Крым, которая герметична с минус одной стороны, чем топливный бак? А аргумент о перегородках - вобще не аргумент. В топливном баке 2-3 перегородки жесткости. Сколько в Крыме?
И опять - же. Баки по заводу сварены в стык. Такое возможно?
Может я чего-то не понимаю, но по моему заказу с двух баков делали один, путем разрезания и сваривания.
Разрезали сплошняком, и варили сплошняком. Линейкой шов не мерял - говорил раньше, что критерий герметичность. Может там куда-то шов и повело, но соляра из бака не выливалась.
Но что то мне подсказывает, что если бы варили не сплошняком, то шов бы по линейке был лучше, но соляра в баке не держалаль, поскольку шов не сплошняк?
Про сплошной шов чисто твои фантазии. На производстве варят не большими участками, чтоб не перегревать одно место. Если варить участками уводит, а если варить сплошным уводит очень сильно. Прикиньте БТРы после сварки целиком подкаливают.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Хорошо проклёпанное-лучше хорошо заваренного.Надёжнее,долговечнее.
Как ни вари-момент отжига материала и излишние натяжения и напряжения после любой сварки остаются.
Могут такие дела со временем вылезти "боком",а могут не вылезти.Тут не возможно рассчитать и дать гарантии долгосрочные.
Клёпка(ответственно сделанная) таких возможных негативов не даёт...
(имею ввиду клепку,а не "залепухи"вытяжными "заклепками")
Про клепку не кто не спорит. Это я про ошибочное представление что герметичен только сплошной сварной шов.
За одно с самоотливным, ещё не плохое усиление транца получилось :good:
FRD-33
нет пока
нема
Насколько важно наличие килевой накладки под днищем Прогресса? Как изменяется ход лодки, если она снята до передней носовой части?
Ход-то может и не изменится, но вот на какой-нибудь волне, коряге или при вытаскивании на бегер запросто залом днища можно получить в килевой части, а впоследствии и трещину от залома. Там такой тавровый профиль не с проста стоит.
Полоску как на Казанке приклепай на случай протирки , у меня на 2 Прогрессе таврик тоже сгнил буду полосу ставить.
Прогресс - не Казанка. Если груженым хочешь кататься, то клепать желательно также тавром, сделанным хотя-бы из двух склепанных уголков.
Обоснуй , не ссылаясь , что в СССР были более грамотные конструктора , как раз этот таврик поставлен очень не грамотно в прочностном исполнении.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Наращивал транец на Прогресс 2м. Немного фото. Один из вариантов.
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Ремонт борта.
:?Спорное решение. Особенно поднятие транца.Но как говорится ,хозяин - барин!
