sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
а потом пробуй углы наклона
Реакции: Kep
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
кавитационная плита на моторе должна на 3-5см ниже днища читай инструкцию по мотору
Мотор должен висеть на транце так, чтобы на поджатом моторе не было прохвата в повороте. На прямой мотор отпускаешь. И будет Вам счастье с экономией топлива, и скоростью.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прохватов нет, есть дельфин.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Какой может быть прохват при вашей установке.
Дельфин так не устранить. Это делается установкой клина. На крыму клин должен быть серьёзный думаю 5-6 см минимум, или транцавые плиты но это потери. Еще можно нос лодки загрузить мешком с песком - это тоже не лучший вариант. Есть ещё вариант но он сложен и дорог.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
вот меня и интересует фактические данные по клину, размеры и тд, может кто уже имеет такой комплект (или комплект имеет того кто имеет такой комплект:lol:)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да что тут сложного. размеры пр трасу, в верхней части толщина не меньше 6 см можешь больше но в меру, без энтузиазма и своди на нет книзу. Склей из бакелитовой фанеры эл. рубанком подработай....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Спасибо за совет, фанеры у нас такой нет в продаже, от слова совсем. Есть небольшая проблема, придется спиливать рожки (струбцины) которые за транец цепляются с внутренней стороны.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Такую фанеру используют при строительстве заливных фундаментов, может поможет
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Спасибо за совет, сам искал где купить когда свой Крым строил, только с большой земли заказывать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Продал свой Крым, жалко но на двух лодках одновременно не уедешь. Хорошая была лодка ((((((
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Чего купил?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м модернизированный с Сузуки ДФ60.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Прикольный комплект, по чем взял?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
А чего по скорости и расходу?
Roman1977
Петрозаводск
крым
25 тоха
Хотел бы спросить у Крымоводов: мотор поднимать? брусок 4 см. При испытаниях нос Крыма зарывался в волну.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Конечно поднимать! У каждого индивидуально, у меня оптимально весит на 1.5см ниже киля и 3 ая дырка от транца, носом не роет, но правда ложку убирал.
Roman1977
Петрозаводск
крым
25 тоха
мотор тоха 25 динозавр еще тот, но что имею на том и хожу.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На какую дырку мотор откинут? Если откинут на среднюю и прохватов нет, надо ещё поднимать, см на 2 точно.
Максииальная скорость при кав плите вровень с днищем, но при резких маневрах прохват и срыв в кавитацию...
