Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Скамейки все равно ставить не буду. Дистанционное управление с предьидущей лодки будет установлено здесь. Тел. я в личку скину.
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
Telenkov сказал(а):
Почему ж не берут? Берут и неплохо... Межсезон подразумевает ремонты, "индивидуальные" проекты (на фото), да гос. контракты.
Да и "закрываться" не собираемся, что б потом не искали... Работаем.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Re: РИБ Альбатрос 2037 пробуем забронировать днище полиуретановой пленкой
Мне нужно было: 1 поднять транец сантиметров на 8 (на производстве низкий сделали), 2 исправить угол наклона транца (не хватало дырок регулировки мотора), Вот поэтому и решил сделать выносной, сразу 2х зайцев убить. В том году я не транцевые плиты делал а днище удлиннял, хотел малой кровью обойтись, не смещая транец, не вышло. Что такое транцевые плиты и как они работают я знаю. После переделки еще плюсик образовался, в лодке больше места стало.
Прочитал Вашу тему. Как много труда вложено в доделку рибчика! И все эти труды только немного приблизили Альбатрос-2037 к Буревеснику-390. Когда то , уже очень давно посмотрел на эти две посудинки стоящие рядом в Экстриме на Смольной. И тогда было видно, что конструктор Альбатроса проиграл соревнование за понимающего покупателя.
Вы же прошли путь от не информированного покупателя до понимающего судовладельца . Мне кажется что направление точно уловили. Были и моменты , которые было бы лучше не делать: лучше было бы не допускать винегрета, всё делать в рамках одной технологии. Первое усиление транца - вытяжная заклёпка на косынке - это концентратор напряжения. Спустя какое то время и от нагрузок и неравномерного температурного расширения пойдут трещинки, внешний вид даже тот что есть уйдёт.
Это был не труд и не доделка, это были эксперименты. И приближать к чему либо его не требовалось. Если бы хотелось сделать что то подобное буревестнику, то наставил бы не сьемных банок и постов, загромоздил транец. Лодки эти абсолютно разные, килеватость у альбатроса меньше -значит можно использовать менее мощный мотор. Ширина и длинна кокпита у альбатроса больше при меньших размерах - нам это важно, мы рыбачим. Вес меньше -нам это важно потому что приходится иногда грузить в газель руками. Удобство эксплуатации под румпелем- нам это важно потому что приходится иногда грузить в газель руками. Лодки эти абсолютно разные и выбирал я сознательно. Вот мои критерии; ровный пол, съемные баллоны, сьемные банки, большой кокпит, вес и цена. Вот по этим показателям какая из лодок выигрывает? Я ни когда не усиливал транец косынкой на заклепке, возможно ты невнимательно смотрел. Выходит если ты послушал советчиков и купил буревестник то автоматически становишся информированным понимающим судовладельцем?
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Пост №6 во вложении - не твоя наделка на транец? Это не Ал? И не вытяжные заклёпки в тело пластика???
А Буревестник ты точно не видел и тем более рядом с Альбатросом вот потому и говоришь про ровный пол, размер кокпита ... Если судить по размеру ванночки Альбатроса и обитаемой части кокпита Бура-390, то в сантиметрах может быть ванночка и чуть больше. Но при учёте кормового рундука-дивана, в который укладываются АКБ, бенза 50литров, палатка, три спальника, и носовой в который на всегда уложен якорь, конец Матросова, аптечка...
Вот пристяжных баллонов на Буре точно нет, но по моему такой баллон скорее минус, чем плюс.
Проинформированным я стал посмотрев на пары Бур-390 и Скай бот, а затем и Бур-390 и Альбатрос, стоящие рядом. Оба раза был не один и оба раза выбор мой совпадал с мнением других водоплавающих. В то время и Скай бот и Альбатрос были в наличии в двух магазинах, а вот Бур-390 мне пришлось заказывать: в двух магазинах был только выставочный экземпляр с самым дорогим и тяжелым комплектом опций.
На руках грузить в Газель лодку - точно не мой выбор. На прицеп , с которым мой рибчик пока не на воде, и в путь и в гараж...
Бур-390 не на одних гонках сделал все другие лодки по скорости - не знали?
То что это лодки разные - не сомневаюсь. То что сделал - это явно улучшит Альбатрос. То как сделали - как смог так и сделал.
Выбор твой понятен, в основном тем , что он твой.
Ну как я и предполагал, ты не внимательно смотришь. Алюминий там приклеен, саморезами он притягивался чтоб не держать руками и прижать по плотней пока клей сохнет. У меня есть большие лодки с большими моторами на прицепах, нужна была лодка которую можно поднять. Это замена пвхашки, с плюсами пвхашки, но без минусов той же пвхашки. Это лодки разной размерности, и разных назначений. Вам кататься, нам острожить, ставить сети и тд. У вас опции. Нам нужно чтоб мотор снимался и не зависел от электричества. Тебе её на телеге возить, нам её на руках таскать (иногда правда она на телеге тоже ездит) У этих лодок разная размерность, ну и конечно цена (почти в два раза). Если мне нужна лодка под другие задачи то я просто возьму другую лодку, больше твоей. Переделывал я на альбатросе что то потому что мне интересно. В этом конкретном случае разогнать его хотелось. Но заметь ни каких надстроек внутри кокпита, хотя мог, потому что нам надо чтоб было так.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Telenkov, так я ж написал " То что это лодки разные - не сомневаюсь. То что сделал - это явно улучшит Альбатрос. То как сделали - как смог так и сделал.
Выбор твой понятен, в основном тем , что он твой."
Ты что не дочитал?
Посмотрел основные данные тут:
https://v-lodke.ru/naduvnye-lodki-pvh/rib_lodks_albatros/rib_lodka_albatros_2037.html
http://1lodka.ru/catalog/1930/burevestnik-390/
Не очень то и отличаются эти рибчики. По цене - точно более чем в два раза. Буревестник вырос сильно. Когда я покупал разница была минимальная. И при этом дела в Питере идут явно лучше.
Ну раз сравниваешь значит ставишь их в один ряд, и сомневаешся что сделал правильный выбор, раз доказываешь что буревестник лучше. А иначе зачем его здесь упоминать? Укажи на ошибки и всё. И сделал я так по тому что так хотел, захотел бы из пластика, сделал бы из пластика. Заметь транцевые плиты попробовал алюминиевые, потом сделал из пластика. С ним работать легко.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Сравнивал я уже очень давно и сделал свой выбор.
То что ты сделал, всё у Буревестника в стоке и ничего колхозить не нужно. Потому, что у тебя с днищем получилось стало похоже на нормальное решение , которое было давно реализовано в Питере у РИБмастера.
Мои слова не стоит воспринимать как указание на твои ошибки. Я просто высказал своё отношение к сделанному тобой. И если мне не нравится разнородность в конструкции, я и сказал, что винегрет мне не нравится.
Последний выход под моим владением. В среду продал.
В лодке двое, 90 кг и в носу 130 кг. Забрал друг, так что лодка останется на виду. Оказывается если дружится с гимс, можно подобрать номер так что потребуется старый немного подкорректировать и дополнить. Я по наивности нарисовал его не смываемой краской по пвх.
Почему продал?
А куда мне столько. Да и телеги только две. Я ему давно отдал её в пользование (если честно, очень не аккуратно пользуется, так пусть она лучше будет его, и ремонт будет его проблемой).
