Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
У меня от машинки до рецесса 1.4 м. в остатке 1.1 м. на петлю, потом планирую машинку делать с кулисами, это ещё + 0.5 м.( можно и больше..:))
Что касается нержавейки..ну не знаю..нашел ещё вот такой.. https://po-kup-ka.ru/tros-gaz-revers-ec-033-08/ это с нержавейки?
Капитан Немо
Доброго времени суток, друзья, помогите ! Нужно зарядку АКБ на нептуне23 (зажигание мн-1, 4 катушки) сделать , находил на форуме схемы, но нифигашечки в них не понимаю, научите как это делается, только наглядно , типо: " этот проводок к этой хрени, а этот к этой " и т.д.
На выход катушек освещения подсоединяете диодный мост KBPC 5010, выходом с диодного моста запитываете аккумулятор, параллельно выходу включите конденсатор 334 К(0,33мкФ) на 630В.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
а можно рисунок на какие концы что цеплять?
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
добрый день Нептуноводы.
подскажите не опытному юзеру,по происхождение данного стука,уж не коленвал ли это?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а пробуешь на скорости или нейтраль. выверни свечи поищи вмт и нмт на каждом цилиндре так же покачай. мож вал рессора мож от редуктора достает звук .если этот звук от колена то это просто ооооопа . а так очень похож звук на все зазоры от колена до винта
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
без сапога так же,не низ точно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
[/QUOTE]
тогда это один из шатунов в пальце
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
отвёрткой поршень поджимаю,биения в отвёртку нет во время стука,думаю НШГ.
Стук надо проверить в каждом положении от ВМТ. То есть каждые 90 градусов.
Если будет прослушиваться везде, значит подшипники нижней шейки шатуна вышли из размера.
Если будет прослушиваться в ВМТ и НМТ, нужно вскрыть мотор и установить причину визуально.
Нижегородская обл
казанка
Доброго всего и всем! Помогите! Отрегулировал в бочке свой Нептун, холостые ровненько, обороты держит, ну, думаю сейчас погоняю по Волге-матушке, приехал, завел скорость включаю, а он не едет, глохнет сразу бился час ни метра не проплыл.......... КВ - новый, поршневая новая,сальники, подшипники и такая фигня ! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
После прохождения поршнем ВМТ, на ходе вниз, останавливаешь КВ и через свечное отверстие нажимаешь на поршень отверткой. Люфт очень хорошо ощутим. Если люфт есть, разбираем мотор.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
вытащил коленвал прощу оценить нормальный или на ремонт.
Для того что бы оценить коленвал, нужны измерительные приборы и техническая литература.
С первым оказать помощь не имею возможности, а вот по второму пункту с удовольствием.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
шатуны "хрень " у твоего колена средней шейке писец . в любом случае на замену . ну или переборка
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
SERGEY15204
Астрахань
Казанка
Нептун
Ребята, подскажите пожалуйста по Нептуну. С другом поехали на рыбалку, мотор резко начал хандрить 1,5 цилиндра работает, подсос наполовину вытаскивает, лучше работает...что может быть? Может быть воздух где-то подсасывает или прокладку ГБЦ продуло внутрь?
bosya
Украина
Может гтж забиться.
SERGEY15204
Астрахань
Казанка
Нептун
bosya
Украина
Если резко - карб и зажигание. Все остальное - постепенно. Т,к. на подсос реагирует и на хх нормально работает, ведь нормально?, остается гтж.
SERGEY15204
Астрахань
Казанка
Нептун
Зажигание в идеале 120% я просто подумал, что если воздух где-то в прокладках подсасывает, значит будет смесь беднить, а подсосом смесь обогащаем и двигатель работает получше...смотрим карбюратор, результаты озвучу.
Нижегородская обл
казанка
Смесь сделать чуть богаче. Зажигание отрегулировать как положено.
выяснилось, что ТЛМка крякнула, на одном горшке пилил, но другая напасть, на холостых идет, начинаешь газу прибавлять а он не прибавляется едет как на холостых, потом вдруг резко выстреливает аж с лавки упал, и наоборот летит сбрасываешь газ он до средних оборотов скидывает а потом как на холостых , только вздрагивает, малых оборотов нет но не глохнет заслонку проверил - плавно ходит, игла на серединке
