pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Добры день. Корабль larson 220 2004 года с двигателем вольво пента 5,0. Стрелка трима показывает подъем ноги только в самом низу, примерно с пол сантиметра, а потом резко прыгает вверх и все. Помогите разобраться. Спасибо
Меняйте датчик положения....15т.руб......
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Спасибо, но где он расположен?
С правой стороны на оси подьема колонки.
Vitas
г. Находка
Vitas
Yamaha
Volvo Penta TAMD 22, дизель
Добрый день,
Катер Ямаха 7м, дизель Волво Пента ТАМД22 куплен Влдв, поставлен на воду в этом году, сразу меняли жидкости, фильтра. Но -обороты на ходу развивает только до 3000 -ручка до упора. Иногда до 3200. Греется. На холостых -легко до 4200. Не дымит. Заменили крылатку в помпе охлаждения. В водоизмещающем положении ходит норм, обороты 2800-3000., скорость 17-20 км, на глисс не выходит...
Мануалы на английском скачал, вид двигателя с обозначениями есть (на русском не нашел). Сейчас при запуске двигателя сразу горит лампочка перегрева - где датчик искать?
С чего начать проверку от простого к сложному?
Датчик перегрева искать на двигателе. Если гоеется нужно смотреть холодильник или промывать систему охлаждения. По оборотам...не уверен что он должен крутиться более 3000
Vitas
г. Находка
Vitas
Yamaha
На холостых держит 4200, не греется (температура падает).
Под нагрузкой -если набирает 3600 -выходит на глисс, на 25 км/ч, но начинает расти Т до 90-100 градусов, сбрасываешь обороты, теряешь скорость, катер становится водоизмещающим. Вскрывали холодильник, чистили. Может надо залить промывающую жидкость во внутренний контур?
Внутреннюю касету холодильника доставали? Чистили?
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Была такая ситуация .Мотор работает отлично и не греется и как только выходиш на глиссер то температура начинает расти. Останавливаешся и температура тут же быстро падает. Долго искал причину и чистили и промывали а оказалось причина была в подсосе воздуха на сапоге. На моей вольво пента насос забортной воды стоит на двигателе а не на сапоге как на плм или на меркраузер . И когда стоиш на месте то сапог больше погруженн в воду чем при глиссере и мотор работает отлично и температура в норме.А как только выскочил на глиссер то пошел подсос воздуха и помпа перестает качать воду . Колонка 80-х годов выпуска. У вас после сбрасывания оборотов температура падает или нет ?
Vitas
г. Находка
Vitas
Yamaha
Внутреннюю кассету холодильника проверили-прочистили проволокой. Забор воды по бокам на сапоге. Вчера получилось разогнать до 3600 об (1чел на катере), вышли на глиссер сразу скорость еще подросла и - начал греться. Сбросили обороты, погрузились, температура падает.
Внутренняя касета-это то что внутри.... со стороны антифриза!
Vitas
г. Находка
Vitas
Yamaha
Насос охлаждения стоит в сапоге или на двигателе ?
Насос охлаждения на двигателе, там заменили крылатку.
Снимали крышку, масляный насос, прочистили трубки кассеты охлаждения проволокой насквозь .
Прилагаю вид ТАМД-22
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Если получиться то подумайте как закрыть заборники именно на сапоге и затем снимайте шлангу идущую от сапога возле крыльчатки и обычным ручным или ножным насосом подайте давление воздуха в шланг и смотрим по всему тракту есть ли пузырьки воздуха.эту процедуру можно выполнить и на суше и на воде . Если не будет утечки то как вариант это временно приспособить другой теплообменник и посмотреть как ведет себя температура с ним.
Вместо фильтра забортной воды поставить прозрачный шланг.... пузырьки не идут-нет подсоса....
Взять инфрокрасный термометр, померить температуру О.Ж.на входе и выходе.. если перепад не значительный-холодильник не работает....если разница на входе и выходе забортной воды не значительная-не хватает протока....
Упс....... если разница на входе и выходе забортной воды Значительная.....
Нет протока воды. Если нет горячей О.Ж. на входе в холодильник -не работает термостат
Vitas
г. Находка
Vitas
Yamaha
Мысли дельные, поедем испытывать, заодно в море занырнем, нр винта запишем. Привлекли стармеха на подмогу.
05.05.2019 Поставили новую родную турбину Garret TB0223 нр 466770-5008S (для 70-105 л.с), зачистили охлаждающую систему, поставили винт 3-х лопастной СОЛАС Amita-3 алюминий нр 8611-143-21 диаметр 14,3 дюйма щлицы 19 шаг 21. Перед спуском корпус зачистили покрасили необрастайкой, прочистили водозабор на колонке SX, катер на воде при 25-30 км/час уверенно на глиссер 2 чел, далее обороты 3500 - скорость 40-42 км/час температура норм. Держит и 3900 об. Минтай прет в заливе Восток в Находке!
Игорь Зурбаган
Гагарин
Сильвер Кондор 730 tdi
Volvo Penta D3 220
Добрый день. Катер Сильвер Кондор 730, мотор Volvo Penta D3 220 дизель. Уже в третий раз происходит следующее: при включении передачи передача не включается, или включается только назад. Если передача не включилась а машинку сразу не перевести в нейтраль включается зуммер на мониторе восклицательный знак и чек, мотор начинает работать на повышенных оборотах. Перезапуск двигателя не дает результатов. Снимал трос с актуатора, ходит свободно. Через некоторое время проходит все само собой. Теперь вот опять.
Актуатор должен за определенное время перейти из точки а в точку б.
Если этого не происходит или происходит с запозданием- включается зумер. Запоздание включени: 1. Трос. 2.актуатор. 3. Давление внутри редуктора (вода в редукторе, не правильный уровень, внутренние повреждения вызывающие горение масла, не качественное масло)
VoffkaVP
Вовик
Finnmaster family sport 7050
VP D3-190A-B
Помогло следующее - открутил датчик, побрызгал в него wd-40 для контактов (зеленая), покрутил несколько раз, поставил как было (чтоб не сбить показания), потом этой же жижей пролил разъём датчика со стороны мотора. Как временное средство до конца сезона помогло.
Везет..... может и не в датчике было дело, а в разьеме???
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Всем здравствуйте.
Живу далеко, сервиса нет, поэтому надежда на вас. Двигатель вольво пента 5,0gxi. Колонка dp-sm 1,95
Появилась воды в моторном отсеке. На берегу выявилась течь из под привода в правом нижнем углу.
Что делать, помогите
Всем здравствуйте.
Поднимать катер, снимать колонку, менять гофру,подшипник транца, крестовины.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Очуметь!
Спасибо, Луха
Еще бы какую - нибудь инструкцию и каталог. Не подскажете?
