Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Разобрал я мотор. Не нравится мне компрессия по 6 и поддон весь мокрый. Обороты давал 5250 макс. Что увидел: хон в цилиндрах просматривается, ЦПГ чистая, кольца не залегшие, эмульсия под сальником кв нижнем и в выхлопе. Пока просто снял с поддона мотоголову. Сальник и прокладку поддона под замену. Дальше видно будет...
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Вы ж его только недавно собрали. Почему опять компрессия 6?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да, недавно. В феврале этого года. Видимых косяков небыло.
Размеры сальников в соотв. теме.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
johnny
ПВХ
Johnson Sea Horse 6HP
Кстати какие обороты должны быть на полном газу?
Сергеев
Обь, инзер 290
У меня 5700, 9 винт.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
И сальники менял,Паш?
Нет. Размеры снял со старого блока, раскурочил его полностью. Этот блок пока колоть не буду, попробую так поменять.
Обороты в 5500 для меня было бы хорошо.
Сергеев
Обь, инзер 290
Сегодня ходили втроём, вес в лодке 210 кг, глиссирует, обороты максимум 5300.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Я свой сегодня собрал и завел. Новый сальник и прокладка поддона. На воду попаду - отпишусь.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вобщем недосказал я вчера.... После минут 10 работы за карбом снова мокро. Пальцем нащупал что течёт из под пластины клапанов. Всю ночь не спал и с утра разобрал. Итак что я увидел: прокладки под замену, разницы в пластинах между 6 и 7.5 нет!!! Разница только в отверстии впускного коллектора за карбом. 20180715_115509.jpg20180715_115532.jpg20180715_115629.jpg
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Поставил старую впускную крышку и пластину с клапанами. Новые прокладки "сделай сам" посадил на графитку. Завел, дал поработать - цука сухой! :yahoo:
Всем удачи на воде :lodka_2:!!!
Сергеев
Обь, инзер 290
А старую крышку поставил с маленькой дыркой, или расточил? Я свою растачивал...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
С маленькой. 8 я из него не выжму. Старый нормально тянул, просто подшипники застучали и сальники потекли.
DrDeL
Карелия
Flinc 360
Evinrude 6 2т.
Мужчины,добра вам) подскажите год мотора пожалуйста) №68В67В Бельгиец)
А.В.Ч.
Групер 340
Джонсон 8 , Сузуки дф 6
Всем привет.
Народ , подскажите. Шатун бобышкой вверх или вниз ставится ?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
У меня стоят вниз.
johnny
ПВХ
Год и вправду 81. Может винт всё таки грузовой? Компрессия какая?
Компрессия 4,2 и 4,5 в положении полного газа, есть конечно подозрение что компрессометр врёт. Винт 8,5*9.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Судя по показателям компрессометр не врёт, хотя...
При компрессии по 6.5 у меня выдаёт 5250 об/мин и скорость 30 км/ч. Винт скоростной как Ваш 8.5*9.
johnny
ПВХ
Дождусь тахометра, проведу еще испытания на воде, проверю компрессометр на машинах и тогда буду принимать решение о капиталке мотора.
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
всем двс! :drugi:
приобрёл не давно себе старенького джоника 6 164сс :) катаю его на solar 350 :lodka_2:
в планах раздушить до 8 сил :lodka:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Добро пожаловать Александр :drugi:!
Вопрос с раздушкой почему встал?
Фотка у меня одного не открывается?
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
Привет!
не тянет двоих :(
во мне 110
иногда друган со мной 85
перегруз :lodka_4: вот !
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
