sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Игорь, у меня в редукторе точно такое же отверстие. Там есть резьба, закрути туда винтик с прокладочкой из ПВХ - и забудь.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Проведено лечение винта: демпфер из пробки химической и со втулкой - вышел на работу - отпуск летний кончился. Посажу на раствор сырой резины в бензине.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Ка
как втулку в пробку вживляли?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
1 действие сверление.
2. во втулку одевается копье спереди
3 вбиваешь и убираешь копье
4 ставишь болт зажимаешь и в токарный
5 конус резца 3 градуса и на больших оборотах точишь, центруешь обрезаешь.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Отверстие под втулку 7 мм внатяг
Alexey_Moncha
lesk
Златоуст
Ривьера 320
да в выходные проверю
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Факир был в дым....! Сегодня сырой резиной закрыл разрезанные дырочки и прогрел при 250 гр. 15 минут - итог - пробка в дым - все напряжения потрещали кроме тех что сырую резину положил - а поскольку перед нагревом все затянул на болт с шайбой сместилось все в том числе разрез под шпонку - стал ближе к торцу винта. - непригодная она стала к испытаниям. - Надо было вместо пробки полностью сырую резину ставить. На втулку железную тогда наваривать какие-то весла в резине, чтоб не провернуло. Итог в контакте заказал фирменные демпфера.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
По моему резину вулканизируют не при 250 градусах, а при 120-160 градусов.. Ты просто все сжег...Проверить температуру можно сахаром песком..Как только он начинает плавиться нагрев прекращаешь., ждешь когда все остынет и все готово. У меня самодельные демпфера работают годами.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
А чем сайлент-блок от 2108 не нравится? Из него демпфер знатный получается. Делал сам и не один. Станок ведь есть.
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Мужики, помогите у кого есть фото узла управления дросселем и зажиганием. На моем моторе прошлыи хозяин зафиксировал зажигание теперь восстановить не могу, нет тяги которои зажигание пововрачивается и остального механизма. Заранее спасибо
sergey081965
Мурманская область
sergey081965
Мурманская область
Вот пластина толкания дросселя
sergey081965
Мурманская область
А вот скоба
7sanek777
Бийск
Москва М
sergey081965
Мурманская область
Сфотографируй свой мотор спереди - чтобы было понятно, чего не хватает. У меня где-то валялся поводок карбюратора с регулировочным винтом и пружинкой. Да, а карб у тебя какой?
7sanek777
Бийск
Москва М
Родной КЛМ. А нет полукруглой детали. Остальное с горем нашел
sergey081965
Мурманская область
Напильник в помощь!:jokingly:
7sanek777
Бийск
Москва М
День добрый, подскажите от того что в двигатель вода попадает, мотор может издавать металлические звуки и дергаться как при ударе? Чаще при наборе и сбросе оборотов такое поведение. Свечи снимаю по паре капель воды на каждой
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ С большой долей вероятности у тебя пробита прокладка головки блока ... В камеру сгорания проникает вода -- идет интенсивный износ цилиндро - поршневой группы . ИМХО , конечно
7sanek777
Бийск
Москва М
механические стуки могут быть причиной попадания воды? есть одна мысль что стуки изза того что дейдвуд собирал без паронита, кроме регулирющего зазор шестерен. Тоесть короче если на толщину прокладок может изза этого стуки?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Там возникают не механические стуки.. А гидроудары.. Которые могут плачевно кончится. Меняй прокладку на головке и еще проверь прокладки на крышке выхлопа.. Дейдвуд вообще тут не при чем ,
7sanek777
Бийск
Москва М
изготовил прокладочные кольца для гбц.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Вот что значит самодельный демфер. В стандартном ограничение ведущей шпонки - шпонка по размеру а в точеном из саленблока нет. убежала в одну сторону резина мягкая повернулась и давай колбасить - выела винт. Пока второго не нашел - куда-то положил. Но там тоже такой же саленблок. Лечить надо - выточу вкладыш под центрованное отверстие (на токарном) а потом заварю. Только второй найти надо.
За не имением лучшего гоняю на самодельном демпфере ( из сайлента) 5 сезонов. Канавку под шпонку доводил надфилем. Ставил винт слегка с натягом гайкой. Все ОК. Таких проблем не видел. Пока винт не потерял ))). И гайку.
Сейчас опять все собрал по старому, гайка самопал. Сезон докатал, позже озабочусь изготовлением новой гайки ( под оригинал)
С Уважением Евгений
