koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Нашёл схемку ,может поможет кому...
Получается у меня не хватает одного провода из под маховика ,нужно снимать разбираться...электрика эвинруд.png
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну это схема обычного контактного зажигания. Третий провод-масса, без нее никак. Он может одним концом к поворотной тарелке крепиться, другим-где удобно на корпус.
Генераторных катушек на схеме нет
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Соединил по схеме ,мотор заработал) Всем спасибо за помощь! Постараюсь до конца недели всё собрать капитально и сделать пробу на воде)
По массе так и понял....
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Подскажите какой конектор подойдёт на мой Эвин? Где-то читал что от сузуки 4х тактной подходит?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
хабаровск
сергей
YAMAHA FISH 12ft
Джонсон 9.9 плавно переходящий в 15.
Мутно все с трубами. У меня 87 года 9,9 был, с квадратной трубой.
Да-да. Именно так. У меня 86 год. Пробовал без замены глушака-поменял только карбюратор. До последней трети газа едет,потом захлебывается вплоть до остановки. В связи с этим вопрос: А МОЖНО_ЛИ ПРОСТО ОТРЕЗАТЬ ГЛУШАК ПО ФЛАНЕЦ? И ещё: родной 9.9 глушитель длиннее на пару сантиметров чем 15-й. Там что проставка ставится или он(15-й) так и дует прямо в дейвуд?
хабаровск
сергей
YAMAHA FISH 12ft
Спасибо Михаилу за фото. Как думаете, стоит лезть самому, или все-таки доверить эту работу профессионалам? С техникой на "ты", инструмента хватает, но просто не имею опыта разборки-сборки ПЛМ, так, по-мелочи только.
Я сам. Говорят хорошо иметь ударный гайковёрт-болты закисшие выкручивать. Пришлось пару высверливать и нарезать неродную резьбу.
хабаровск
сергей
YAMAHA FISH 12ft
Точно не сузука.У них круглые. Кажется Тохацу, я сам в магазине брал, не помню. Примерять надо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не соглашусь. Другу ставил 15 карб при квадратной трубе. Едет порезвее. Но не захлебывается. Ищи проблему в карбюраторе.
Отрезать? Думал про это, но в одном случае раструб, а в другом квадрат меньшего сечения. Да. квадратная через резинку соединяется с фланцем, а дудка прям в дейдвуд. Это не все. В 5 моделях до 80года квадратная труба ставится как и на поздних, но фланец без отверстий, то есть, дует прям в ступицу можно сказать. Поэтому я и говорю что мутно всё . Я забил на эти трубы, правды не найти:)
koffe
Томск
Evinrude 9.9
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Мотор очень плохо заводится ,холостых нет - сразу глохнет. На оборотах тоже не устойчиво работает со збоями. Карб промыл ,искра есть. Куда рыть?
хабаровск
сергей
YAMAHA FISH 12ft
хабаровск
сергей
YAMAHA FISH 12ft
А что там в карбюраторе смотреть? Так-то поплавок на месте,не переливает, всё брызгает откуда надо. Я его как получил даже не разбирал-сразу поставил. Завелся с пол-пинка. Потом уже снял ревизию сделал. Если только американец жиклер как-нибудь рассверлил. Попробовать от 9-ки вкрутить... Как отверстие в жиклёре померить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По большому счету смотреть там нечего. Продуй каналы(3 отверстия) качества смеси. Но повторюсь. С 15 карбом и квадратной трубой мотор работает без проблем.
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Всем ДВС, подскажите в чем может быть дело, лодка Баджер UL 330, и мотор Джонсон 9,9 винт 9 1/4 шаг 10, максимальные обороты мотора 5470, скорость на максимуме 32 км/ч, регулировал по всем параметрам, может становиться только хуже, большей скорости не добился, не может ли быть виновата сама лодка?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ну а что тут думать то - мотор выдал практически максимальные обороты, значит или лошадей добавлять, и то не факт, что сильно поможет, если лодка кривая. Или пробовать другую лодку. Много пишут об том, что лодки кривые и не едут, пошарься по форумам, много интересного для себя откроешь :dedok:D
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я тоже изначально об этом подозревал, она у меня и под 5-кой тяжело на глиссер выходила в одного, и что интересно, под Джонсоном, что один еду, что вдвоем скорость практически одинаковая +-2 км
Aleksei 1415
липецк
Пробуй другую лодку, пробуй другой мотор на своей, может навеской мотора поиграть - высота или угол. Хотя если лодка кривая это бестолку наверное, но я в надувном флоте не специалист, может там какие-то нюансы. Загляни в профильные темы по этим лодкам
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да наверное попробую на другой лодке, играл и углами и высотой подвеса, выбрал оптимальный вариант, средняя скорость 32 км/ч, было под ветер и по течению 34 км/ч, но это единично, хотя в принципе меня эта скорость устраивает, просто хотелось раскрыть весь потенциал мотора, и что еще интересно винт 8 шага 28 км/ч а винт 10 шага, дал прибавку в 4 км/ч
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А сколько должно быть?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я рассчитывал на 36-38, может ошибался, может эта скорость и является нормальной, просто у друга Хангкай 9,9 на Компасе 350 НДНД скорость под 40 км/ч
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не знаю откуда берутся такие скорости. Сам измерял 40 км.ч?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ну 40 это вряд ли. Во первых лодка не НДНД, а во вторых объем в 220 кубов. А вот 35 должно быть железно. Моя шоха на лодках пайолках 3 м. и 3.4 м. выдавала по спокойной воде 30 км/ч.
Паша, "под 40" это ведь и может быть 38-39. Вполне реальные цифры.
