камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
Ни на ходу ни на рыбалке колеса не мешают.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Да нет с колесами никаких неудобств.Одни плюсы.При сборке лодки отворачиваешь две гаечки на тринадцать и колеса в отдельную сумку.Сам так сезон отгонял.Видно при движении не мешают. Зато когда надо лодку на берег,ни каких проблем!!
mrsusha
Полтава
Василий
Колибри 360Д
Honda 20 shu
Сам пользуюсь похожими, с нерж. Все отлично. очень удобно. На воде снимаю одно колесо и устанавливаю датчик эхолота. Единственное, что колеса поставил бескамерные с полиуретана, они тяжелее но надежнее.
Есть чертежи, кому интересно пишите на мыло, поделюсь).
Могу поделиться телефончиком человека который может сделать их как с черного так и с нержа.
Лодку снаряжаю всегда на берегу, 10-50 м от воды 150-170 кг общего веса. Рекомендую!
ostashik1
наблюдал как товарищ,стоя в воде,пытался установить колеса в"сухопутное"положение.одной рукой держал и приподнимал лодку,второй шарил под водой.посоветовал ему сделать некую накидку(ремень) с крючком.через себя перекинул,лодку поддел-руки свободны.ну это так,может кому понадобится.
Ну не знаю... :unknown: У меня отщелкиваются - на раз! Только притопить слегка потом надо, чтобы защелка попала куда надо :jokingly:
Alex3112
HDX-330
HDX -9,8 4 х тактный
Господа хочу порекомендовать данные колеса solutions-seller.com,заказывал лично из Германии шли 4 недели ,обмана не какого ребята там Россияне их ноухао . Поставил на лодку 330 HDX доволен до безумия ! Три года уже эксплуатирую без проблем!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
bample сказал(а):
Подскажите пожалуйста какие колеса поставить на Антей 400 + Вихрь 25 + шмурдяк. Все производители заявляют нагрузку 150 кг. У меня получается примерно 200+. Заранее спасибо.
Наверно колёс с большей нагрузкой не делают потому-что и тащить то лодку весом до 150 кг одному человеку, это уже сверх возможностей обычного человека и возможно только в идеальных условиях (например ровному асфальту). Да и транец можно оторвать от баллонов. Для транспортировки более тяжёлых лодок уже нужны тележки. Так что покупайте колёса на 150 кг, и спускайте и поднимайте лодку с мотором без груза.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Тоже заказал себе колёса, надрываться и портить лодку неохота. Недели через две придут буду ставить.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Ребят, по-моему уже где-то выкладывал, но повторю ещё раз.
Посмотрите на фото: так я вожу свою "Вятку 37" до Волги-проблем НИКАКИХ нет :yes:
Даже маломощный племяш (что на фото) :) везёт не напрягаясь. Колеса от обычных садовых тележек
по 250 руб. Крепятся двумя болтами. Если просто дорожить-даже и не снимаю: они играют хорошую роль для
дополнительной остойчивости. Мотор, как видите Ниссан 9,8. Если погонять-отворачиваешь по два болта с каждой
стороны (пятиминутное дело) - ИИИИИИ ПОЛЕТЕЛ !!!!!!! :yes: Перенимайте опыт ;) Патента нет-так что БЕСПЛАААТНААА !!!!!! :D
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Разговор про лодки ПВХ, Андрей. А к баллону сбоку колесики не прикрутишь на болтики, только к транцу...
Я это, Серж, прекрасно понимаю :yes:
Но, чтоб не плодить других тем-просто поделился своим опытом.
Думаю, для многих будет полезно. На ПВХ ес-сно всё крепится к транцу :yes:
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
реф-мех сказал(а):
Предварительно приклеил накладку сбоку на балоне. И началось все именно с приклееных накладок с отверстиями.
Все эти приклеенные "яйца" на баллоне ПВХ рассчитаны на минимальную нагрузку. Типа весло закрепить, чтоб не болталось и прочее. Установка транца, колес на эти резинки с дырками противопоказана. Сам через это прошел и пришлось "городушки" строить. Как бы до звона не накачал баллоны, все равно "живое" все. Даже накладка под уключины и то играют когда гребешь, а они раза в три больше по площади, чем накладки с отверстиями, как ты их назвал. Я по простому - яйца.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
У меня такой вопрос. Если колеса на транце, значит вся тужесть лодки и груза в ней передается на нос лодки, когда ее тянешь в воду или на берег. Делал ли кто-нибудь противовес на транце снаружи, для балансировки нагрузки. А нагрузка бывает большая, когда сам катишь лодку в гараж после рыбалки. Я себе хочу сделать из уголка 20х20 нержавеющего, а на его горизонтальную часть ставить небольшой ящик для "лишнего" груза. Естественно, только когда лодка на колесах. Сейчас в поисках уголка, проблема одна, где его найти готовый (сделать не проблема, если было бы из чего. Крепление для стоек колес типа швеллера гнул сам из стали нерж. толщиной 1,5мм)
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Немного не то, но сам принцип понятен будет. Сзади на лодке транцевые колеса, спереди похожая тележка зацепленная за носовой рым.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Игорь Кронштадт сказал(а):
А по колесам - противовес лишнее. Удобнее будет под нос лодки сделать с'емную одноколесную тележку с ручкой. На просторах инета видел сей девайс когда то. Попробую поискать.
Эту съемную тележку-водило надо будет отвозить в гараж (в лодке и так места мало), а при возвращении снова идти за ней: неудобства.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Одно время был безлошадным и лодку из дома возил собранную в мешки из дома к воде. Живу от берега двор и улицу перейти. На простой складной тележке. Лодку на воду, тележку сложил в траву или кусты ккинул. За полсезона ни разу не пропала, и это в городе. Практически в центре, 250 метров до главной площади.
никола астр
астрахань ул.дворжака 18
николай
астра 310
меркурий 5
Есть желание сделать колесики на ПВХ....
Кто ставил откидные колеса на транец ПВХ лодки .? Насколько неудобно на ходу?
Сам сделал поставил очень удобно ничего не мешает
А что там неудобного, я когда на электромоторе даже шасси не убираю, на этой скорости они не особо тормозят.
никола астр
николай
астра 310
меркурий 5
Я сделал самодельные откидные на воде переводятся в походное положение за минуме никакого дискомфорта
никола астр
николай
астра 310
меркурий 5
Все ясно на этом форуме колеса ненавидят.... :D
Или просто никто не ставил?
Ждать уже не мог, чесались руки сделал по своему
Накатаюсь по квартире-прикручу на транец :D
McRae
Александрия
Kolibri KM 300 NEW
Yamabisi T5 BMS
Обзор и установка на лодку транцевых колес Технопарус КТ10Н ТОП.
точно реклама-)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Может и наш :). В Украине на форумах его уже знают. Новое сообщение - новое видео и ни одного ответа или коментария.
McRae
Александрия
Kolibri KM 300 NEW
Yamabisi T5 BMS
Это кто вам сказал что не одного ответа? Вот вам ответ. Просто нет времени отвечать везде, хотите что либо спросить - спрашивайте на ютубе.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Игорь, если бы я хотел спросить - спросил бы.
