LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Есть желание сделать колесики на ПВХ....
Кто ставил откидные колеса на транец ПВХ лодки .? Насколько неудобно на ходу?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Все ясно на этом форуме колеса ненавидят.... :D
Или просто никто не ставил?
Ждать уже не мог, чесались руки сделал по своему
Накатаюсь по квартире-прикручу на транец :D
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Сам не пользовался, но не думаю что с ними будет неудобно на ходу....
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Спасибо за поддержку!
Стойки для колёс сам заделал? :?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Сам из нержавейки, кронштейны тоже, колеса с базара китайские
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Спасибо :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Не знаю как откидные, а вот сьемные вещь! :good: Хочешь поставил, хочешь снял и это легким движением руки, шкуру лодки в свернутом виде ничего не повредит, можешь колеса на берегу оставить, можешь в лодку положить, можешь вместо колеса кронштейн датчика эхолота установить, одни плюсы! :good: Стаканы под спининги крепятся теми же болтами, что и пальцы колес, не надо лишних дыр в транце делать! :good:
  • 101,8 КБ Просмотры: 15 328
  • 116,7 КБ Просмотры: 15 318
  • 115,5 КБ Просмотры: 15 336
  • 128,8 КБ Просмотры: 15 267
  • 119,6 КБ Просмотры: 15 310
leonid123
очень хорошая вещь я себе тоже такие сделать хочу,МОЛОДЕЦ
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Только колеса лучше купить с пластмассовыми дисками и диаметром не очень маленькие
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Почему пластмассовые? :? Стальные на подшипниках, покачественней на порядок. :yes: А по диаметру, по проходимости понятно что большие по лучше будут, но по мобильности не очень, места в багажнике, как мотор, будут занимать, а так, те что на фото оптимум, и меньше не надо и больше не к чему. :) А еще, чем больше диаметр колес, тем тяжелее их притопить, перед тем как лодку на берег вытаскивать. :)
Андрей 116 сказал(а):
...А еще, чем больше диаметр колес, тем тяжелее их притопить, перед тем как лодку на берег вытаскивать. :)
Да чёрт с ними Андрюх... их моторчик притопит... за-то не будут как маленькие упиратся в каждый камешек-прутик-ямку!... на тележке ручной натЫкался с небольшими колесиками - жуть! :-x ...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дим, их не моторчик притопит, а руками придется топить, а это не легко. особенно, когда колеса пластмассовые и большого диаметра, пойми, при подходе к берегу, надо колеса с верхнего походного положения перевести в нижнее транспортное, а оно последнее, под водой, короче морока с боьшими колесами, надо компромис искать с размером колес, чтоб и диаметр не маленький был и чтоб они обладали нейтральной плавучестью со своим весом. :)
... при подходе к берегу, надо колеса с верхнего походного положения перевести в нижнее транспортное, а оно последнее, под водой, короче морока с боьшими колесами :)
Во блин... а, я почему то всегда думал, что колёса на надувастиках переводятся в рабочее положение около берега зайдя в воду со стороны транца(я наверное так бы делал) :pardon: ... ну небыло у мну никогда надувнушки... :unknown:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дима, да без разницы, как ты их будешь топить, всё равно топить и чем ниже плавучесть колес, тем легче это сделать. :) Попробуй, ради прикола, утопи, надутый воздушный шарик. :)
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Действительно колеса топить руками, но по своему опыту таскания знаю точно что чем меньше колеса тем труднее тащить по песку и гравию, не всегда асфальт на берегу! На телецком даже не опускал даже такого диаметра по галечнику не поехали. На счет подшипников- в моих китайских колесах стоят подшипники велосипедного типа т.е без обоймы-один сепаратор, пошипник лолжен быть смазан и защищен от попадания воды и песка. Как выяснилось что он пошипник -пока воды с песком не хапнул. И последнее откидные колеса в некоторых случаях лучше делать с автоматическими застежеками а не переставляющиеся как у Андрей 116 или с вставными болтами как у меня. По тому-же Телецкому проверено - когда сильный прибой или волнение, то ковыряние на нагруженной корме всегда приводит к захлесту изряного количества воды через транец.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
LPB сказал(а):
...... По тому-же Телецкому проверено - когда сильный прибой или волнение, то ковыряние на нагруженной корме всегда приводит к захлесту изряного количества воды через транец.
Такой факт имеет место быть, и как уйти от него, вот в чем вопрос, удачная конструкция мне на глаза еще не попадалась, а то что на ум приходит, будет наверное громоздким и сложным. :(
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Вот именно такой вариант- внутри пружинка - щелк сверху- щелк снизу :)
Сам возиться с пружинкой не захотел теперь жалею. Ну мож руки дойдут
выглядит все это как-то так
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
LPB сказал(а):
Вот именно такой вариант- внутри пружинка - щелк сверху- щелк снизу :) ......
Такой вариант я знаю, даже чинил соседу, :yes: лопнувшую пружину менял. :yes: Но их чтоб притопить, всё равно надо в воду лезть. :(
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
а сколько кг они держат? Хочу на Крым+ямаха40
... Попробуй, ради прикола, утопи, надутый воздушный шарик. :)
:D Спасибки Андрюх... я не мазохист :hahaha:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
  • 105 КБ Просмотры: 14 644
Саня С
Merkury 8М
Можно и гатку проехать и ...долбаный мост.5-10 метров.
Саня С
Merkury 8М
....ну ну поживем увидим. Идея уже в бошке.
