timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
На али попался вот такой штекер, не знаю на сколько контактов заказать, на 7 или на 9?
7 хватит вполне, еще и лишние останутся. 9 паять вообще не удобно.
родной штекер на 8 контактов и более есть, но там инжекторные моторы, куча сигналов с них идет.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Антон, а у тебя мотор как укомплектован? Стартер, регулятор установлены?
anton_zz
Омск
Антон
Brig 450
Mercury 40 SeaPro
Ничего нет, румпельный был. Планирую стартер, регулятор, автомикс и может трим получится недорогой найти.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Проще уж тогда мотор поменять)
Автомикс то тебе на кой? Без него проще, да и надежнее. Остальное конечно нужно, но вот на трим меня например жаба душит.
anton_zz
Омск
Антон
Brig 450
Mercury 40 SeaPro
Думал над заменой мотора) решил не заморачиваться с продажей покупкой.
По автомиксу, может и не буду ставить, время покажет. Установил стартер и реле, пока без регулятора напряжения, напрямую от АКБ.
Вопрос по регулятору, есть вариант родного регулятора при котором не будет требоваться замена статора?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Регулятор один для "слабого" и "сильного" статора. Думаю что со статором я переборщил, можно было и родной оставлять.
anton_zz
Омск
Антон
Brig 450
Mercury 40 SeaPro
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Что-то тема заглохла, Максим, как дела?
Привет! Да никак толком. Всю весну-лето потратил на ремонт дома и благоустройство участка, ну и на "любимую" работу. На рыбалку выбирался всего 3 раза, 2 из которых - только на ночь. Немного занимался своим Прогрессом, позже отчитаюсь в своей теме по его восстановлению. Но ни лодку, ни мотор в этом году не мочил.
Тем не менее мысли в голове тусуются. Есть вариант взять мотор Меркурий ME 55 M Sea Pro без редуктора, в связи с чем ВОПРОС:
Подойдет ли редуктор от нашего мотора к нему или нет? Передаточное соотношение разное 1,64 у 55-ки против 2,0 у нашего. На что это повлияет, если редуктор всё же встанет на сапог? А может можно и проще редуктор в сборе найти?
Ma-kss
Якутск
Сейчас повнимательнее рассмотрел фотографии обоих моторов - нет не подойдет корпус редуктора от одного движка к другому. Жаль.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Привет Максим! Я бы не ответил на этот вопрос. Зачем тебе 55, если ты и 40 не пользуешь?
Правда я тоже увеличил бы мощность путем смены мотора. 55 или даже 60 сил самое оно для меня. Но на мою лодку свыше 55 сил нельзя.
Ma-kss
Якутск
Сейчас не пользую, но в ближайшем будущем -то точно буду! Да и мечтал я о 50-60 лошадном моторе. 40-ка просто подвернулась удачно. Просто, если я сейчас доделаю Прог под 40-ку, то больше менять уже ничего не буду. А так - мастерил бы дальше уже под свою мечту.
Кстати отчет по ремонту лодки я уже сделал. Если интересно глянь. https://forum.motorka.org/threads/10155/page-8
Ma-kss
Якутск
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какого сечения использовать провода на стартер, на массу, для остальной проводки?
CuB-ik
Прогресс 4л
Mercury
Привет друзья! Может кто поделится видео работы механизма газа. А то у меня там что то сломано. Хочу удостовериться что я правильно все понял!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
привет, что нужно конкретно?
CuB-ik
Прогресс 4л
Mercury
меня интересует взаимодействие двух рычагов на двигателе. т.к. они подпружинены а у меня там явно чего то не хватает, как они двигаются относительно друг друга и за что цепляются!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
на первой странице, в сообщении номер 12 есть фото, их не достаточно?
Suroviy
Подмосковье
Крым-М
Тохатсу 18 2Т
Здравствуйте владельцы Mercury ME40M
Очень вероятно что мне тоже потребуется данная тема для переделки мотора
Скажите, а гидроподъем ставили на него? Или не имеет практического смысла?
DaiwaShima
Cосновый Бор
Вадим
Brig Falcon 330, 360, 400
Merc 25 EFI
Здравствуйте, коллеги!
Поддержу вопрос м спрошу про пневмопомощник.
Он изначально идёт, и если нет, то как тяжело поднимать мотор с кормы на подходах к берегу?
Sergey-Astana
Астана
Хонда 20
Ребята , привет. на Mercury ME 40M Sea Pro пропала искра на одном цилиндре. На втором очень слабая искра. Катушки местами менял, чеку отключил. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
Подмаховичная катушка.
Sergey-Astana
Астана
Хонда 20
Sergey-Astana
Астана
Хонда 20
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Решил добавить информацию по стартеру:
Вообще фирма Меркури не выпускает стартеры. Их делают другие организации, например Хитачи. Кто конкретно делает для мерков я не выяснял.
каталожные номера оригинального стартера: 50-893890T, он установлен взамен 50-822462T2
каталожные номера не оригинального стартера иных производителей: STZ2826, 112826, 2-2251, 5726N
зубьев в бендиксе 10
вращение против часовой стрелки
остальные характеристики ниже в картинках.
мне пришел за дня 3-4 по номеру 112826
на данный момент стоимость оригинала 20 000 руб
мой в 10000 руб обошелся
вариант б/у с ебэя и по России можно найти за 5000-8000.
С 2017 года к работе стартера нареканий нет вообще. Но вот вчера приехал на лодочную поковыряться с лодкой, а мотор не завелся с ключа. В ходе диагностики выяснил что виновато реле стартера (у меня оригинал стоит). Причем выход из строя не совсем полный, а именно: реле срабатывает, замыкает силовые контакты, мультиметром силовая часть звонится, но под нагрузкой стартер не крутит, если напрямую замкнуть силовые контакты, то все работает. Подавал отдельный плюс на контакт управления (чтобы исключить схему пуска), та же история, стартер даже немного шевелится. В общем пришел к выводу, что точно реле стартера, наверное в нем подгорели пятаки.
В связи с этим вопрос: кто-то разбирал подобное реле, ремонтопригодно ли оно?
