СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
В общем буду пробовать прикинуть тарелку и маховик, посмотрю насколько можно опустить колено ниже, и буду ставить вторую шайбу.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
На
На пальцах да, а на шейках колена?
В любом случае будет лежать на щеке колена, мотор же на боку лежит.
Не зажмет иголки никак. Там обойма еще есть, не только шайбы. А вот внутренняя обойме 204го может тереться об шайбу, в моем случае так и было, с тонкими шайбами не зажмет. Нижняя шайба будет лежать на внутренней обойме и вращаться вместе с ней, такой вариант мне тоже не понравился, поэтому поставил крышку старого образца, там все четко стоит на своих местах, между внутренней обоймой 204го и шайбой гарантированный зазор.
Вот такая конструкция, в шайбу упирается внешняя обойма, а внутренняя крутится легко и ничего не касаясь, не зажмет никак.
Рим, привет!
Про двойку всем ты немного погорячился.
Картер, фото которого я выкладывал, обработан на заводе именно таким образом, что нижний 204-ый подшипник глубже не посадишь, даже отдельно, без коленвала. На моей памяти такая ситуация была описана на Мотолодке года 3-4 назад, тогда человек тоже бился с неправильным положением коленвала при установке. Я даже забыл про этот момент, пока сам не наткнулся. Как бы не соврать... из шестнадцати ветро-мотоголов такой картер попался всего один.
Чтобы исправить эту ситуацию, вижу только один выход - доработать посадку в картере под нижний 204-ый подшипник коленвала, чтобы последний мог опуститься на пару мм. ниже, потом уже подкладывать доп. шайбы, но не в крышку картера, а при установке верхнего 204-го подшипника, между ним и щекой коленвала.
Денежные затраты по доработке картера (углубление посадки подшипника), полагаю, будут великоваты. Плюс мотор до этого работал, и работал не плохо.Конечно, очень хотелось бы, чтобы всё стояло ровно и правильно, но... Слишком много "Но" и "Бы" для советского непрофильного производства, поэтому имеем то, что имеем.
Рим
г.Бирск Башкортостан
Рим
Обь 1 Зич
Ветерок 8 12
Привет Алексей. Не двойка всем. А ДВС. Телефон дописал за меня))).
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Завел! Посторонних шумов нет, все хорошо! Но после попытки подрегулировать карбюратор заглох и больше не завелся, потом 33 карбом попробую.
Все, научился заводить :) работает так же хорошо, не гремит не шумит.
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
Здравствуйте ! Подскажите каким способом можно извлечь нижние сальники коленвала ( перегородка убрана )? Просто при установке сальников додавил их до подшипника.
Без повреждения сальников скорее всего никак :( Если только не вынуть сам коленвал.
А так пробивается в теле сальника отверстие, ввинчивается саморез, а лучше два диаметрально противоположно, и сальник выдёргивается. При этом желательно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать саморезом лишнего.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Здравствуйте.Может кто-нибудь подскажет новичку как правильно устанвить шайбочку и клинышек в среднюю опору перед установкой КВ.Буду благодарен.
В личку написал.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Всем здоровья! Подскажите кто знает. Ситуация следующая : перевернул мотоговку Ветерок 8. Стянул вернюю крышку картера, чтобы проточить под подшипник для основания. Хватаюсь рукой за конус коленвала и пытаюсь шатать вдоль оси цилиндров. Ощущается люфт как бы в средней опоре. Сколько люфтит не знаю. Вот и задумался стоит ли лезть дальше в мотор и менять иголки средней опоры?
Если делать, то надо вынимать коленвал.Старый 204 убрать, напресовать двухрядный. Подобрать иголки в среднюю опору и и уплотнить лабиринт.
Нет таких рекомендаций от разработчика. Уплотнение лабиринта - зло. Наверное, конструктивно было бы легче на заводе устанавливать, к примеру, фетровый уплотнитель, вместо лабиринта. Ну коленвал, в любом случае лучше вынуть, ну хотя бы для замены сальников и полировки шейки в месте контакта с нижними сальниками, наверняка там корродирована поверхность в месте контакта.
Где то есть посты Константина( Игнат). Вроде он авторитетный товарищ. От себя скажу, что делал уплотнение волговской набивкой. Бензонасос заметно лучше работает.Мнение мое, никому не навязываю.
Владимир, на заводе много чего могли сделать лучше.Если бы премию за это давали хорошую. Сколько лет выпускался ветерок, много внесли в него новшеств?
Конечно, моторы ваши. Хотите - сверлите, хотите - затыкайте :)
Владимир, зачем столько сарказма? Вроде на мозоль не наступал.
Виктор, ты зря обижаешься. Я без всякого умысла. Может в чем-то и есть рациональное зерно. Но в большинстве случаев, либо бесполезно, либо вредно. Я имею ввиду вмешательство в саму конструкцию (КШМ, ЦПГ). С навесным, то что можно вернуть в сток, без затрат, можно экспериментировать сколько угодно, а с несущими элементами,надо очень осторожно).
Реакции: 2С1
Когда начинал заниматься ветерками информации уже было прилично, а дилетантов не счесть.Все равно хотелось на своей шкуре проверить рекомендации. Со временем пришел какой -то опыт. Многое отпало, шишки зажили. Если я пробовал и оно пошло, тогда буду об этом писать. А народ пускай решает сам.
