amsterdaman
Кирово-Чепецк
Всем привет! На моторе есть три рычага. Два под рулевым механизмом и один у сапога. Кто знает как их использовать?
Спереди мотора два рычага: правый - блокировка откидки при движении задним ходом, левый- мелководный режим. Рычаг сбоку у ноги - фиксатор мотора в верхнем положении.
Испугался, что сломал трим или корпус крепления
На ВЕОСе трима нет, у вас дополнительно установлен?
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Спасибо большое! Да, дополнительно СИА ПРО. Т.е. фиксатор убираю и правый рычаг использую при движении ЗХ?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Не совсем понимаю, что такое фиксатор в вашем понимании) Правый рычаг блокирует откидку мотора, вы его хотите убрать, чтобы мотор свободно откидывался?
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Да нет. На корпусе под мотором есть фиксатор с флажком который фиксирует деферент мотора. Его хочу вынуть полностью из отверстий и фиксировать мотор правым рычагом. Так будет правильно?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Этот штырь кроме как на дифферент больше ни на что не влияет)
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Застрял этот штырь на середине своего хода. Опустился флажок на полпути, вечером с приятелем буду вытаскивать.
Shyrik.sh84
г. Самара
Прогресс 4
Yamaha 40 veos
Здравствуйте, прошу помощи.... есть такая проблема с yamaha 40 veos (2007 г. в.)
На холодную и горячую заводится отлично. На ХХ его колбасит, работает не стабильно. При включении передачи не глохнет. При добавлении газа до 4000 об. переодически кратковременно "отваливается" один цилиндр. По ощущениям до2500-3000об. работают только два горшка, после 3000 начинает подключаться третий цилиндр. 3000-4000 цилиндр подключается все чаще. 4000-5000 пропадают провалы в тяге работают все три. После езды при оборотах 4500-5000 (15мин)проблема пропадает ,но только при оборотах не меньше 4000. При меньших работает не стабильно.
Что делалось :
Чистка карбов, сетка/отстойник.,бак,топливный шланг,воздухозаборник.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Здравствуйте товарищи!
У друга на ВЕОСе сначала посвистовал а теперь и вовсе отказался продолжать трудиться подшипник на коленвалу.
Вопросы:
1. что лучше (надежней) делать перепресовывать или искать коленвал с подшипниками в сборе?
2. где искать, покупать эти запчасти?
Evgenius79
Видное
Фрегат 320, Касатка 385
В8,12
Я бы попробовал перепрессовать. Пальцы к/вала есть в продаже, если износились.
Мегазип, швартов ру, 1000 размеров. Подшипники можно попробовать подобрать на подшипник ру.
Сам скоро буду разбирать свой мотор, посмотрю какие установлены.
Evgenius79
Видное
В8,12
Друзья, поделитесь опытом установки трима 67C-43800-01-8D или 65W-43800-02-4D. Без переделок ставится?
На холодную и горячую заводится отлично. На ХХ его колбасит, работает не стабильно. ....
Александр, нашел проблему?
Сравнение моторов не корректное, но всё же... У меня на Ветерке подобные симптомы вызывал высоковольтный провод одной из катушек. Не знаю, что уж с ним было, жила прозванивалась, но при замене проблема исчезла.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, всем привет! Профильной темы о подготовке мотора к зиме не нашел, поэтому спрошу тут. Какие мероприятия нужно провести для зимовки мотора? Мотор живет в отапливаемом гараже. На предыдущем 9.8 делал так: отмывал мотор, выкручивал свечи и заливал в цилиндры немного масла, свечи ставил обратно. Больше особо ничего не делал. Подойдет такой объем процедур для VEOSа, или нужно что-то сделать дополнительно?
И еще вопрос по теме, когда лучше менять масло в редукторе, после окончания сезона, или непосредственно перед началом навигации?
Первый попавшийся ролик
Чуть серьёзнее
Они же
Я консервирую следующим образом в бутылке делаю смесь масла с бензином в пропорции 1/10-1/15.
Завожу мотор на этой смеси. Вынимаю шланг с бутылки и жду когда с карбов выроботает бензин и заглохнет. КВ и ЦПГ прекрасно смазаны.
Кстати евинруд е тек примерно так сам себя консервирует.
Под колпаком все шланги, контакты и провода забрызгать силиконом. Володя Докер рекомендует заткнуть ступицу винта и глушитель впуска.
Я уже просто не стал расписывать варианты. Всё давным давно разжёвано-перетёрто и каждый выбирает для себя лучший способ. Я тоже на крайний выезд кормлю мотор жирной смесью с полной выработкой + уже в гараже замена масла в редукторе, чистка всего, что можно и смазывание всего трущегося и вращающегося.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
У меня лодка уже не на воде, в гараже так не получится, к сожалению)
Дельное предложение, спасибо!
Тогда забрызгай вэдэшкой через свечное и покрути кв руками.
Саша, Где-то читал, что именно ВД-шка не очень хороша с люминькой. Она пьзиционируется как жидкий ключ и скорее всего содержит слабые кислоты. Где, Не помню. Лучше тогда какой-нибудь жидкой смазкой. Их много, но не жидким ключем. Если надо, Завтра фото скину. Она не высыхает в отличии от wd-40.
Если по честному, у меня полно мототехники, которая хранится не на воздухе. Никогда в горшки ничего не прыскал. Все работет, многое десятки лет. Движки как 2т, так и 4т. Перед зимовкой мою с химией снаружи, обдумаю компрессором, включаю двигатель минут на 10, чтоб остатки испарились, снимаю и сушу фильтра (Где есть) и все.
При запуске после зимовки прочухиваю стартером, чтоб бензином кольца смазались и пуск. Иногда плесну бензина или смеси через свечное отверстие и не вкручивая ее прокручиваю стартер. Тут нужно понимать, чтоб катушки не пробило. Из 2т стараюсь выработать смесь из карба до конца. Также поступаю с Ниссаном 9.8.
Звучит наверное дико.
Возможно. Не знаю точно, но что наверное есть.
Аналогично, считаю это правильным.
intro1
Казанка 5м3
Yamaha 40 VEOS
Мотор только приобрел. В инструкции написано что при обкатке добавить топливо в систему автомикса. Перевод корявый или действительно так?
174609
Мотор только приобрел. В инструкции написано что при обкатке добавить топливо в систему автомикса. Перевод корявый или действительно так?Посмотреть вложение 174609
Написано коряво, смысл написанного - На период обкатки, помимо масла которое идёт в топливо через автомикс, надо в само топливо добавить масло, т.е. как при обкатке обычного мотора нужна повышенная пропорция масла, с автомиксом это достигается предварительным добавлением масла в топливо.
intro1
Казанка 5м3
Yamaha 40 VEOS
Спасибо, изначально даже без инструкции так предпологал, что в микс отдельно + обкаточная смесь 24/0.48 (поллитра масла на бак). Но лучше такие моменты знать точно, мотор первый у меня
Удачной обкатки и радостного владения мотором. :drinks:
